Prima! Macht doch Spass die Mühle. Welche Turbine hast Du verbaut?
Hatte am sonntag meinen Erstflug mit der xcalibur ist echt ein sehr neutraler Trainer
War mein Erstflug überhaupt mit turbine habe nur eine p60 verbaut und selbst damit geht sie
Nach noch nicht mal 70 Meter von unserem rasen weg top Flieger
Hätte noch 2 Standart Servo übrig....
Man müsste allerdings die Servoschächte etwas vergrößern.
Außer dem Mehrgewicht von ca. 25g pro Servo spricht nichts dagegen oder? ..
Ich habe auf Grund des Schwerpunkt die 15mm Servos verbaut.
Falls man mit dem SP schon Probleme hat machen 50g im SLW schon enorm Aua.
