Leitwerk, Rumpfanfang
Leitwerk ist aus der Presse draußen,
Scharnierlinie wird freigekratzt und somit das Ruder gängig gemacht...
jetzt in der Mitte auseinandersägen und dann noch eine Form hinschleifen
Jetzt wird mit der kreissäge der endgültige Winkel des Leitwerks gesägt
(In diesem Fall 36° pro Teil)
Das ganze sieht dann fertig so aus:
Als nächstes werden beide Teile (mit Hilfe einer Schablone,siehe Bild) mit Harz zusammengeklebt.
Das ganze muss jetzt erstmal trocknen, deswegen gehts weiter mit dem Rumpf
So kommt das an:
...eben wie Lego
Jetzt werden auf die Rumpfhälften Dreikantleisten geklebt - 8mm, außer am Motorspant dort sind es 12mm
