Anzeige Anzeige
  www.dmfv.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Winde Eigenbau
  1. #1
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard Winde Eigenbau
    Hallo zusammen
    Bin grad am bauen einer Winde.
    Die ersten Teile kann man schon mal Begutachten, siehe Bilder, vielleicht hat ja jemand Tips für mich wie man das eine oder andere verbessern kann. Leider hatte ich bisher nicht die Möglichkeit eine Winde von innen zu sehen, deshalb musste ich alles selber konstruieren, hoffe das Ding funzt. Das Grundprinzip der Winde und das Gestell hab ich bei anderen Abgekuckt, will ja nicht das Rad neu erfinden. Und wenn ich schon mal am arbeiten bin hab ich gleich zwei Winden im bau, eine mit 1,1 kW und eine mit 1,5 kW. Das ganze ohne Widerstand und ohne Wechselspulen, da ich kein Wettbewerbsflieger bin benötige ich dieses nicht, währe aber mit etwas mehr Zeitaufwand auch machbar.
    Ganz fertig bin ich noch nicht.
    Gruß Karl Heinz
    Angehängte Grafiken
    Ein Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil dürfte schon schwieriger sein.
  2. #2
    09.04.2002
    Bayern/München-Nürnberg
    827
    Standard
    Hallo Karl-Heinz,
    da hast Du ja wirklich saubere Arbeit geleistet.
    Sieht sehr gut aus!
    Hatte mir Anfang letzten Jahres auch ne Winde konstruiert, diese wäre aber in der Fertigung zu teuer geworden (kann nicht selbst drehen) weshalb ich mir dann doch eine fertig gekauft habe.
    Kannst Du mir vlt. noch verraten wie Du die Motorwelle mit der Trommel verbindest? Verstiftest du?
    Grüße Stephan
    Suche: Junsi 206/208
  3. #3
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard re
    Hallo Stephan
    Die Motorwelle ist mit zwei M 10 Madenschrauben verklemmt, dazu wurde die Welle an den Druckstellen etwas Flach geschliffen.( siehe Bild )
    Verstiften geht natürlich genauso.
    Gruß Kalle
    Angehängte Grafiken
  4. #4
    08.11.2002
    Bietigheim
    151
    Daumen hoch Lagerdimension
    Hallo Karl-Heinz
    Sieht klasse aus, was auf den Bildern zu sehen ist. Ich hätte gern gewusst, wie gross Du Deine Lager dimensioniert hast. Von welcher Firma ist Dein Freilauflager (Ringspan oder Stieber)?
    Falls Du noch ein Fusspedal brauchst, kannst Du Dich gern melden.
    Hier ein Bild von meiner Eigenbauwinde.
Hits: 1597
Größe:  158,3 KB
  5. #5
    09.04.2002
    827
    Standard
    Hi Karl-Heinz,
    danke für die Info, auf die einfachste Lösung bin ich mal wieder nicht gekommen .
    Kannst Du mir noch verraten wie genau du es mit Fertigungtoleranzen genommen hast bzgl. Rundlauf, Passung usw? Denke mal da habe ich vlt. etwas übertrieben, aus Angst, dass die Winde nicht sauber läuft....
    Grüße Stephan
  6. #6
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard re
    Danke für das Angebot aber ich hab schon ein Fuspedal. Von wehm die Lager sind weiß ich nicht hab sie beim Händler für Landmaschinenmechanik mitgenommen, denk aber sie sind von SKL. Das Lager am Motor hat innen 35 mm, das an dem äusseren Lagerbock innen 15 mm. Das Lager in dem Motordeckel hat innen 12 mm. Den Freilauf hab ich bei einem Kugellagerhändler bestellt, keine Ahnung von welcher Firma der ist. Der Preis für den Freilauf war 50 Euro also gar nicht mal so billig. Mitlerweile habe ich beide Winden fertig inklusive den Umlenkungen. Fals Interesse kann ich noch weitere Bilder hier einstellen.
    Gruß Kalle
  7. #7
    09.04.2002
    Braunschweig
    3.975
    Standard
    ja, weitere Bilder wären durchaus interessant, bin auch noch am überlegen, die meisten Teile liegen beim Kumpel, ich muss mich nur mal in seiner Werkstatt verkriechen .
    Interessant, dass du die Welle so verbunden hast, wie ich es auch plane - 2 massive Madenschrauben nicht zu kleinen Kalibers und möglichst großer Gewindelänge mit ausreichend Fleisch drum herum im Alu. Wobei mir auch schon prophezeit wurde, dass es nicht halten soll .
    Da würden mich deine Erfahrungen interessieren, wenn du die Winden in Betrieb nimmst, denn die Aussagen waren jetzt nicht auf Erfahrungen mit F3B-Winden bezogen sondern aus dem Bauch heraus getroffen... Sicher ist es nicht optimal aber der Sicherheitsfaktor ist hoffe ich mal hoch genug - Landmaschinentechnik als Bezugsquelle spricht ja auch Bände .
    Hast du die Madenschrauben auf Anschlag fest gezogen oder etwas Luft gelassen als Toleranzausgleich und sie dann festgeklebt?
  8. #8
    17.10.2002
    Wünnenberg
    39
    Standard
    Sieht super aus !
    Man könnte denken die kommt von Günther Ober.
    Ich bin auch gerade am bauen.Was mir noch fehlt ist der Freilauf.
    Welche Seilgeschwindigkeit wird die Winde haben?
    Ich habe mit meiner Winde eine errechnete Seilgeschwindigkeit von 42 m/s (ohne Last).Ich hoffe das geht noch um einiges im Betrieb runter.
    Ich habe meine Aufwickelkern noch mit einer Art Seilführung (Ähnlich wie Gewinde )versehen .Ein Vereinskollege hatte das auf seiner gekauften auch und das Seil legte sich dadurch sauberer auf den Kern .Es lief immer gleichmäßig von rechts nach links und wieder nach........
    Bei meiner alten Winde legen sich schon mal einige Lagen übereinander.
    Tschau Uwe
  9. #9
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard re
    Also das Seil muss sich auch ohne Rillen sauber nebeneinander legen. Die Winde sieht natürlich äusserlich wie die von Oberflugmodellbau aus, da hab ich ja das Konsept abgeschaut jedenfalls so ungefär. Was die Genauigkeit der einzelnen Drehteile betrifft, es soll schon so sein das man die Lager alle einpressen kann, Luft oder Spiel zwischen Lagerring und Bauteil währe nicht ratsam. Der Innere Lagering sollte mit der Welle einen Schiebesitz haben, man will ja das Ding vernünftig zusammenbauen und wieder zerlegen können. Die Verschraubung der Antriebswelle mit den beiden M10er Madenschrauben reicht sicher aus. Ein Bekannter von mir hat eine Winde gebaut und die Antriebswelle mit nur einer M8 Madenschraube befestigt das Ding ist schon länger im Einsatz ohne Probleme. Zugegeben mit einer 8er Schraube währe es mir auch zu unsicher. Das abflachen der Welle ist ein muss, sonnst funktioniert diese Methode nicht, die Madenschrauben hab ich Plan abgedreht und fest auf die Abgeschliffene stelle geschraubt. ( Schraubensicheringskleber vorher aufgebracht versteht sich ). Einen Probelauf hab ich auch schon gemacht die Winde läuft unglaublich leise, denke es müsste alles passen.
    so nun noch ein paar Bildchen.
    Gruß Kalle
    Angehängte Grafiken
  10. #10
    04.10.2004
    Neustadt in Holstein
    1.121
    Daumen hoch Sauber, sauber...
    Hallo Kalle,
    sowohl die Winde selbst als auch deine Dokumentation finde ich ausgesprochen gelungen.
    Welchen Durchmesser hat die Wickelrolle?
    Gerald
    Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut,
    etwas zu riskieren? Vincent van Gogh
    LSC Condor
  11. #11
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard re
    Hallo Gerald danke für das Lob, würde mich freuen wenn der eine oder andere mit den Photos was anfangen kann, dann war die Bilderdokumentation nicht umsonnst. Eigentlich rentiert es sich nicht wirklich so eine Winde selber herzustellen, wenn man Materialkosten und Arbeitszeit berechnet ist es viel billiger eine Winde von Oberflugmodellbau zu kaufen. Die Bilder sind eher für diejenigen bestimmt die günstig ans Material rankommen und so wie ich Spass am Maschinenbau haben. Der Spulendurchmesser ist 59 mm, die Scheiben der Spule sind 130 mm. Jetzt hoff ich nur das meine Ariane F3 die 1,5 KW standhält.
    Gruß Kalle
  12. #12
    13.07.2004
    Jena
    67
    Standard
    Zitat Zitat von Uho
    Sieht super aus !
    Hallo, ich glaube, die eigentliche Vorlage dazu kommt nicht von Hr. Ober sondern von Hr. Hollenbeck. Kann mich aber auch irren. Leider hat er aufgehört, diese tollen Winden zu bauen. Ichhabe hier von ihm eine Bauanleitung mit technischen Zeichnungen. Hat nicht jemand Lust, mal ein paar von den Dingern zu bauen? Mir fehlt das notwendige Equipment.
    Thomas
  13. #13
    12.04.2002
    D-Augsburg
    1.669
    Standard
    Hallo Fliegerkalle,
    kannst du mich anmailen? Hätte Fragen zur Ariane F3.
    rgreissel@t-online.de
    Gruß Robert
    HP - verkaufe Sender MC 24 35MHz + Sender MC16/20 35MHz mit Schülerbuchse für Flugsimulator + diverse 35MHz Empfänger
  14. #14
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard re
    Hallo Robert hab dir eine Mail geschickt, kannst aber auch deine Fragen direkt hier stellen wenn Du möchtest. Übrigens die Winde funst super.
    Gruß Kalle
  15. #15
    04.10.2004
    1.121
    Standard
    Hallo Kalle,
    schön, dass die Winde so gut geht. Gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen 1,1kW und 1,5kW?
    Gerald
    LSC Condor
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Eigenbau Winde
    Von Glider_Pilot im Forum Segelflug
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 12:31
  2. F3B Winde Eigenbau
    Von Fliegerkalle im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 12:45
Forenrechte
