Anzeige
Seite 6 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 216
Thema: WW 2 Messerschmitt Me 163 Komet in Holz
  1. #76
    User Avatar von Timo Starkloff
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es geht vorwärts
    Die Schablonen sind mal wieder aus Papier. Einfacher gehts nimmer und aussehen tuts klasse.
    Angehängte Grafiken
  2. #77
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern war Gelegenheit endlich mal wieder die Flieger rauszuholen (langsam wächst der Flugzeugpark wieder an). Bei der 163 hab ich verschiedene Propeller und Akkus getestet und den zweiten Prototyp ausgiebig geflogen. Fazit - die neue wiegt mehr als die erste, fliegt aber trotzdem besser. Rollrate links/rechts ist genau gleich und dadurch lässt sie sich einfach exakter steuern. Bei der ersten 163 hab ich leider immer noch nicht rausbekommen wie ich beim Deltamischer den Ruderausschlag einseitig verändern kann.
    Mehrgewicht durch größere Akkus hat sie bislang klaglos weggesteckt, der größte war bislang ein 3S2200er. Mit aktuell 23A am Boden werd ich im Wettbewerb wohl mit 2600 bis 3000Ah auskommen und damit dann bei etwa 750g rauskommen.
    Den ganzen Tag war's ziemlich windig mit teilweise starken Böen, was die Me 163 nicht gestört hat. Die Fw 190 mit dem kurzen dicken Rumpf war dagegen nur bei Vollgas einigermaßen ruhig zu fliegen.
    Jetzt muss ich zusehen dass ich bis Lörrach noch eine dritte fertig bekomme...
    Gruß Timo
    Angehängte Grafiken
  3. #78
    15.10.2006
    Schlangen
    1.395
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der "Fertigungskreis Teutoburger Wald" beteiligt sich am Prototypenbau Danke an Timo und Olaf
    Erstflug erfolgt erst etwas später ... vermutlich nach dem Prototypen vom Hamburger Flugzeugbau
Hits: 1769
Größe:  82,8 KB
    Aircombat 2018 - man trifft sich immer wieder ;)
  4. #79
    04.11.2009
    LA
    1.401
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Ewald Beitrag anzeigen
    Hups, ohne Prop!
    Bist Du günstig an T-Stoff und C-Stoff gekommen?
    Thomas
  5. #80
    15.10.2006
    Schlangen
    1.395
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas
    Nee - die moderne Variante - Reifengummi und Lachgas
    Gruß Ewald
  6. #81
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.324
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hab die kleine auf der Wasg fliegen gesehen, die Kiste hat schon jetzt bei mir Kult Status. Die ist richtig flott unterwegs, in wie weit sich der Wenderadius noch verengen läßt wird man sehen, aber ich glaub da geht noch was. Durch die starke Pfeilung ist sie etwas benachteiligt, was das cutten angeht, aber bei dem bisschen Spannweite dürfte der Prop eh die effektivste Waffe sein. Ich tippe mal das ein bis zwei gute alte Klinken in der Nasenleiste, statt dem gerade üblichen Schmirgel aber weiter helfen könnten.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  7. #82
    18.09.2002
    Waldbronn
    262
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cockpit SX
    Hallo Timo,
    du hast doch die Möglichkeit 3 freie Mischer zu definieren. Probier es doch mal mit einem Mischer der Quer und Höhe hat. Die Ausschläge kannst du dann für beide Richtungen frei wählen. Falls die Differenzierung nicht über den Geber (Quer) festgelegt ist kannst du deine Ruderausschläge beliebig einstellen. Ich selbst habe die MC 3010 und fliege nur mit freien Mischern, wobei die Anteile auch über Schalter zu- oder abgeschaltet werden können. Du könntest auch noch das Gas zum Mischer nehmen und damit das Höhenruder der Geschwindigkeit anpassen.
    Rainer Stumpf
    www.rainers-modellflugseite.de
  8. #83
    18.09.2002
    Waldbronn
    262
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nachtrag Cockpit SX
    Hallo Timo,
    die Bedienanleitung der Cockpit SX habe ich mir im Internet heruntergeladen und mal nachgelesen. Auf Seite 23, Absatz 13.4.3 "Servowege einstellen" ist alles was du wissen solltest beschrieben.
    Servo auswählen, Knüppel nach links und den Weg (z.B. nach unten) einstellen, dann Knüppel nach rechts und den Weg nach oben einstellen. Beim anderen Querruderservo ebenso verfahren.
    Lt. Anleitung funktioniert das auch beim Mixer Delta.
    Rainer Stumpf
  9. #84
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Tip
    Gruß Timo
    PS: Daniel, kannst du dein Postfach leeren?
  10. #85
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wir waren die vergangene Woche beim Fliegerlager, bauen und fliegen. Gibt also wieder neue Bilder
    Grüße, Timo
    PS: Sorry wenn's solange dauert bis Plan, Bauanleitung und Artikel fertig sind. Das ist richtig viel Arbeit und dauert entsprechend lange wenn man es nur nebenbei machen kann. Außerdem wird es Zeit dass ich mal wieder mit 3 flugfertigen Aircombatmodellen zum Wettbewerb komme.
    Angehängte Grafiken
  11. #86
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.191
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    153
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vorfreude ist doch die schönste Freude
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  12. #87
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vorfreude hab ich gerade auf #3 und #4. Die Lackierung wird wieder ein bißchen anders als bei den vorherigen. Die Flächenoberseite ist schonmal fertig.
    Vielleicht klappts noch mit dem Erstflug bei Sergej am Sonntag. Ansonsten in Oberhausen
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  13. #88
    07.05.2010
    Düsseldorf
    92
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Steht FMT-Ausgabe schon fest?
    Hallo Timo,
    kannst Du schon sagen, in welcher Ausgabe der FMT Plan und Artikel erscheinen werden? Die Kioske / Läden in der Nähe führen keine Modellbauzeitschriften mehr. Ich muss also bewusst daran denken, das Heft zu besorgen und möchte es auf keinen Fall verpassen ...
    Stephan
  14. #89
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    In der FMT könnte es zum Jahreswechsel mit der Veröffentlichung klappen. Der Plan ist mittlerweile fertig und ich hab mit der Bauanleitung angefangen.
    Außerdem hab ich eine Fliegerkiste gebaut. Es ist etwas lästig beim Wettbewerb Sender, Flieger, Akkus, etc. einzeln zum Platz zu tragen. Jetzt passt alles auf einmal rein. Noch Farbe drauf, dann 163 Nr. 3 und 4 fertig lackieren, dann bin ich für die nächste Zeit gerüstet.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
  15. #90
    28.08.2007
    Brettach
    1.542
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Morgen gehts endlich mal wieder fliegen und die neuen 163 sind bis auf die Panel-Lines fertig lackiert. Ich bin mal gespannt wie der Flügel á la Papgeienstaffel in der Luft aussieht. Das wäre dann die Schlechtwettervariante um die Sichtbarkeit etwas zu verbessern.
    Und die Kiste wird langsam ebenfalls fertig. Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten.
    Grüße, Timo
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Messerschmitt Me 163 Komet "Kraft-Ei" von Peter Maissinger
    Von Klaus Petersen im Forum Aircombat
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 17:40
Berechtigungen
