Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   Rückert Modell-GFK-Technik
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 2 Fragen zum E-Motor und ISL-Ladegerät
  1. #1
    04.08.2004
    576
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2 Fragen zum E-Motor und ISL-Ladegerät
    kann man einen Graupner Ultra 900 (9.6V Nennspannung) bedenkenlos an einem
    4S LiFePo Antriebs-Akku dauerhaft betreiben? Oder ist die Spannung für den Motor
    zu hoch ?
    Frage 2:
    ab welcher SoftwareVersion kann man die LiFePo-Akkus am Schulze Chamäleon ISL 330D
    laden-und wie heißt das Ladeprogramm ?
    Danke
  2. #2
    15.04.2002
    Hamburg
    560
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Frage habe ich auch schon mal an Fa. Schulze gestellt, als es sie noch gab:
    Auszug aus dem Antwortschreiben
    ab V8.41 ist ein LiFePO4 Programm eingebaut - die Lademengenbegrenzung gibt es schon ab Version 8.00.
    xxxxxxxx
    Bitte NUR 1.10 beachten
    http://www.rc-network.de/forum/forenregeln.php
    Andreas Maier
    Geändert von Andreas Maier (02.12.2013 um 18:07 Uhr)
    Christian
  3. #3
    15.04.2002
    Hamburg
    560
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    zu Deiner ersten Frage zum Ultra 900:
    Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Ja - solange der Strom sich in Grenzen hält.
    Wenn Du den Motor nicht über, sagen wir mal 30A oder 35A, betreibst, dann dürfte auch die Last-Spannung von 4 FePo Zellen etwa bei 12 V liegen.
    Das dürften der Motor und die Zellen vertragen.
    Aber, wie gesagt aus dem Bauch heraus. Ich habe jetzt hier keine Datenblätter.
    Christian
  4. #4
    04.08.2004
    576
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe jetzt noch einen alten MPX Permax 600 Motor (Nr. 332471) mit einem vorgesetzten Getriebe gefunden.
    Könnte man den auch an 4S LiFePo betreiben, oder ist das zuviel?
    Was benötige ich um das zu prüfen ?
    Welche Daten zum Motor sind hier wichtig- sind dass die mit max. Spannung und Strom angegebenen Werte in den Technischen Daten des Motors ?
    Und kann ich mit einem Unitest2 sinnvoll den Strom ermitteln? Das könnte ich mir nämlich ausleihen.
    Vielen Dank
  5. #5
    26.10.2002
    Friolzheim
    424
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meines Wissens nach kann er ab Version 8.--
    Lipos laden.
    Gruß Daniel
Ähnliche Themen
  1. F-Schlepp DG 300 ELAN Fragen zum Ablauf und zum Modell
    Von helihopper im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 23:18
  2. fragen zum regler und zum modell
    Von DGZRS-Modell im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 09:41
Berechtigungen
