Anzeige Anzeige
  www.horizonhobby.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Styroporkerne mit Balsa beplanken, aber wie?
  1. #1
    12.10.2005
    Würselen bei Aachen
    182
    Standard Styroporkerne mit Balsa beplanken, aber wie?
    ich habe mir eine MIG-29 von Halair gekauft ( http://www.halair.com/mig29/minimig.html )und habe den Rumpf soweit auch fertig.
    Jetzt geht es an die Flächen. Es sind Styroporkerne dabei, die wohl mit Balsaholz beplankt werden sollen.
    Leider habe ich dies noch nie gemacht und brauche Eure Hilfe.
    Was nehme ich für Kleber, wie presse ich das Holz auf die Kerne, muß die Beplankung überstehen usw..
    Es wäre also toll, wenn Ihr mir tatkräftig unter die Arme greifen würdet, am besten mit Bildern.
    Schon mal vielen Dank im voraus
    Andre
  2. #2
    25.03.2003
    1.183
    Standard
    Tach Andre,
    Bilder sagen wohl mehr als 1000 Worte, dennoch muss ich es wohl damit versuchen
    Zu den Styrokernen liegen hoffentlich die Negative bei, sonst kannst Du den Kasten an die Glatze donnern. Mit den Negativen baust Du ein "Sandwich" von unten nach oben:
    Tischplatte (eben), Negativ, (gelber Sack), Balsa, Weissleim, Styrokern, Leim, Balsa, (gelber Sack), Negativ, evtl dickes Brett und Kasten Bier. Das Ganze muss mindestens eine Nacht, bei Kaelte laenger, gleichmaessig gepresst werden.
    Statt Weissleim kannst Du auch Epoxy nehmen. Zur Verstaerkung auch Glasgewebe (50g/m^2). Der gelbe Sack (leer) dient als Schutz, damit das Negativ nicht auch mit dem Balsa verklebt durch durchgedrueckten Leim.
    Gruss, Wolfgang
  3. #3
    14.08.2004
    stolberg
    829
    Standard
    Ich würde auf jeden Fall Epoxi nehmen. Beim Weißleim muss ja die ganze Feuchtigkeit raus. Und der Gelbe Sack ist eine zu gute Dampfsperre...
    Das kann dann schon was länger dauern....
    Evtl. mit Microballoons erleichtern und mit Zahnspachtel auftragen.
    Rolf
  4. #4
    17.03.2005
    Dresden
    98
    Standard
    Nimm Epoxi !!!
    Bei Weissleim kann es passieren, dass nicht genug Luft rankommt und er nie trocknet. Da bilden sich dann nach einigen Wochen Stockflecken und die Beplankung gammelt dir weg. Wenn die Endleiste sehr dünn ausfällt, dann eine Schicht Glas unter die Beplankung machen.
    David
  5. #5
    10.04.2002
    Eningen
    601
    Standard
    ich machs mit Pu Leim.
    Grüße vom ollen
    Walter aus Südwest.
  6. #6
    25.03.2003
    1.183
    Standard
    Tach zusammen,
    Epoxi ist wirklich besser. Ich hab jedoch noch nie Probleme mit Leim gehabt, hab aber die wasserfesten von Ponal oder UHU in Gebrauch. Fuer kuenftige Fluegel werd ich mir die Andickmethode mit den Bubbels merken, hoert sich vielversprechend an.
    Wenn nur Leim verfuegbar ist, kann er ja die Plastiktueten nach einer Nacht rausnehmen und dann nochmal Sandwich bauen und Geduld...
    Gruss, Wolfgang
  7. #7
    16.10.2005
    Erbach BW
    76
    Standard
    Hallo Andre,
    ich nehme PU- Leim oder auch Fermacell Estrichkleber.
    Aber egal welcher Kleber bitte vorher an Balsa- Styroporresten die Verarbeitungstechnik ausprobieren.
    Axel
  8. #8
    Combat
    Warbirds
    Avatar von Klaus Petersen
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.798
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch
Hits: 504
Größe:  71,6 KB
    Dieser PU Kleber zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, stabile Verklebung und leichtes Gewicht aus. Ich mache mittlerweile alle Styro und Styro/Balsa Verklebungen damit, er schäumt leicht auf und verbindet sich dadurch auch durch die kleinste Pore.. Natürlich sollte man die Negative der Styrokerne als Pressauflagen habe.Es geht bei glatten Flächen aber auch ohne die.
    Der Kleber wird dünn mit einem Zahnspachtel aufgetragen, das Holz aufgelegt, alles zusammen in die Form und mit Gewichten (Ziegelsteine,Sandsäcke,etc.) beschwert. Nach gut 3-4 Stunden ist die Verbindung belastbar ausgehärtet.
    Geändert von Klaus Petersen (19.03.2006 um 14:08 Uhr) Grund: Pu Kleber von Obi oder Bahr oder Praktiker
    mein Verein: www.mfgl.de
  9. #9
    03.06.2004
    Mittelschmalkalden
    148
    Standard
    Bei Verwendung von Epoxi lohnt es sich Schaumtreibmittel zu verwenden. Dadurch wird das Epoxi in die Poren gedrückt uund ergibt eine bessere Verbindung
    Heiko
  10. #10
    27.09.2002
    Bad Deutsch Altenburg
    609
    Standard
    Weissleim geht auch gut, wenn man beide Seiten dünn mit verdünnten Weissleim einstreich, trocknen lässt und dann das Ganze zusammenbügelt.
    Franz
  11. #11
    09.04.2002
    125
    Standard
    Bekommt das dem Styrokern?
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Flächenkern mit Kunststoff beplanken?
    Von Liebernickel im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 10:12
  2. ME 109 GFK / CKF / Balsa
    Von jan.cologne im Forum Motorflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 17:00
  3. Segler-Rippenfläche mit 0,8mm Balsa beplanken
    Von Anfänger im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 18:53
  4. EPP mit Balsa beplanken
    Von Adrian007 im Forum Nurflügel
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 17:47
  5. EPP mit Balsa beplanken
    Von Adrian007 im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 3
Forenrechte
