So,hier ist mein Hilferuf an Fachleute , Ingenieure und Hilfsbereite RC-Network- User !
Ich möchte mir in den langen trostlosen Wintermonaten einen :Hobbyking S650 Glass Fiber Hexcopter Frame 655mm bestellen und bauen. Nun habe ich eine/zwei Fragen (Vorerst) Kann ich meine vorhandene Futaba FF9 2,4 Ghz mit den vorhandenen Empfänger einsetzen ? Lopo's 3 S 2100 / 3s 2300 sind auch vorhanden und Modellbau/Flug- Erfahrung sind auch vorhanden. Wenn evtl. dieses Projekt zum tragen kommt, welche guten Motoren und alles andere käme dann in Frage. Bitte nicht vom billigsten ausgehen . Ich versuche jetzt ein paar Bilder und eine Liste einzustellen. Wenn es nicht klappt stell ich den Link ein. Bis dahin vielen Dank im voraus und einen freundlichen Gruss: Ruppi19
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...g_s650_glass_fiber_hexcopter_frame_655mm.html
The S650 is a high quality hexcopter frame that offers great looks and performance at a price that can't be beat! Built almost entirely from light weight yet rigid glass fiber, the S650 offers a great combination of weight savings and strength.
This hex frame utilizes extended landing skids which offer plenty of ground clearance for easy camera mounting. Optional camera mounts (not included) can be easily mounted to the twin-rail mount design. It also features vented ESC mounting plates integrated into the arms. This makes for efficient and cool operation of your speed controllers.
The added lift capacity of a hex configuration makes this frame ideal for carrying larger payloads such as camera systems and other electronic components. This makes for an exceptional camera rig or simply a very agile and powerful multi-rotor frame for aerobatics!
We offer a full line of multi-rotor electronics such as multi-rotor control board, ESC, motors and more, so it has never been easier or more affordable to get a hexcopter in the air!
All necessary hardware is included, just add your own electronics.
Specs:
Weight: 815g (frame without electronics)
Width: 655mm (motor shaft center to motor shaft center)
Motor Bolt Holes: 16~19mm width
Required:
Multi-Rotor control board
30~50A brushless ESC x 6
3~4S 3000~4000mAh lipoly battery
35-XX 600~900KV brushless motor x 6
10~12 inch propeller - 3 standard/3 reverse rotation
PRODUCT ID: 9323000064
This product available from a warehouse near you!
Specs:
Required:
