Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.lf-technik.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motor für E.-Segler XL 3200 (Staufenbiel)
  1. #1
    04.03.2005
    Solingen
    2
    Beitrag
    Hallo!
    Mein E.-Segler XL 3200 (Staufenbiel) soll einen Brushless-Motor erhalten, das nach Einbau eines Speed 700 mit Getriebe das 10-zellige Akkupack im Rumpf in Richtung Seitenleitwerk verschwand. Bisher habe ich keine Erfahrung mit bürstenlosen Antrieben, weiß deshalb auch nicht, ob bürstenlos mit Getriebe oder besser Außenläufer ohne Getriebe Sinn macht.
    Wäre über Erfahrungen, die ihr mit dem Modell sowie Antrieben, Regler, Luftschrauben usw. gemacht habt, sehr froh.
    Für Infos möchte ich mich im Voraus bedanken.
    Gruß, Wolf
  2. #2
    10.04.2002
    Steinhagen
    863
    Beitrag
    gut und relativ günstig und nebenbei auch noch recht flexbel wäre ein AXI 2826/10, das sollte mit einem XL 3200 allemal prima harmonieren. Bei 10 Zellen und z.B. einer 13 x 7 cam geht das bestimmt gut ab. Motor und Steller und Service kriegst du z.B. bei Hepf in Österreich (keine Angst, Bestellung aus Deutschland ist vollkommen problemfrei), http://www.hepf.at
    MfG Peter
  3. #3
    25.10.2002
    barcelona
    533
    Beitrag
    Hi Wolf,
    habe in meinem xxl einen 2820/12 mit 10 GP3300 und einen 11*8 cam carb prop.
    Ist voellig ausreichend von der leistung und hat eine reine motorlaufzeit von ca. 5 min.
    Das seitenruderservo habe ich unter die akkuhalterung gelegt um mit dem akku weiter nach vorn zu kommen, dan hast du kein problem den schwerpunkt einzustellen!
    Ralf
  4. #4
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Beitrag
    schau mal bei: www.torcman.de unter
    praxisbeispiele - segler - lastdown xxl
    ist ein(2) gute/r bericht/e
    gruß andreas
    [ 08. März 2005, 12:41: Beitrag editiert von: elo-gustel ]
  5. #5
    10.04.2002
    Steinhagen
    863
    Beitrag
    der korrekte link lautet http://www.torcman.de
    Natürlich ist das dann auch eine Preisfrage - für das Geld, das du für einen 350/20 PRO 14 hinlegen mußt, kriegst du schon fast das komplette Set aus Axi und Steller. Andererseits ist der Torcman ein pikfeiner Motor. Naja, manche fahren Toyota, manche Mercedes.
    MfG Peter
  6. #6
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Beitrag
    und manche nutzen ihre motoren 1-2 jahre
    andere 10jahre.-man kann den stator
    wechseln(andere windungszahl)oder eine
    10 pol-glocke.und als bausatz ist der preis
    ok.-mit allen optionen.
    wobei ich hier zu 10-12 2200gp`s raten würde.
    gruß andreas
    [ 08. März 2005, 12:42: Beitrag editiert von: elo-gustel ]
  7. #7
    04.04.2002
    Ebersbach / Fils
    3.246
    Beitrag
    Wenns leicht und effektiv sein soll
    Kontronik
    FUN480-28-5,2
    10 Zellen 4/5 Sub C
    16x10"
    wenn universell für spätere groessere Projekte
    Kontronik
    FUN500-27-6,7
    10 Zellen
    18,5x12" Aero
    18x16" RFM an normalen Mittelstueck
    Wenns am Preis scheitern sollte
    139,-Euro Vk empf.
    Kora 15-x bei vernueftigem Wirkungsgrad bis ca. 13" bei 10 Zellen
    (bin gerade noch am LS messen)
    Im Segler allerdings sind Außenläufer nicht so ganz optimal, dafür einfacher und günstiger herzustellen und dementsprechend auch im VK im Vergleich bei gleicher Produktionsstätte günstiger
    Bei den Preisen östlicher Produkte wie Axi können wir zumindest verständlicherweise nicht mithalten.
    [ 08. März 2005, 13:52: Beitrag editiert von: Motormike ]
    http://www.motor-mike.de
    Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Klar soweit?
  8. #8
    Beitrag
    >>Beispiel Fun 480-28<<
    5. Leichte brushless Motor-Getriebe -Reglerkombination
    Fun 480-28;5,2:1
    Jazz 40-6-18 natürlich mit BEC
    AE CC 16x10
    3s2p Konion
    Meyer - Klemmmittelstück 47 mm
    Meyer Carbonspinner 40 mmhttp://www.electrobat.ch/
  9. #9
    14.05.2005
    Rödinghausen
    10
    Beitrag
    Ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Last Down Comp. mußte nur ein wenig nach trimmen aber sonnst flog er sehr gut am liebsten mag er die schnelle gangart. Es war heute sehr windig und die letzte landung war ein bischen hart, da ist mir bei der Höhenruderaufnahme die naht geplatzt ,aber was solls ein bischen epoxy und die sache ist gegessen Motoriesiert ist meine mit einem Max650 F6 und den passenden Regler auch von Flyware passt super zusammen . Mit 8 Zellen und einer 13x11 Latte hat er eine sehr gute Steigleistung so 60° bei einem gewicht von 2700g .Das eizige was ich geändert habe das ist die flächeaufnahme vorne und hinten habe ich ein Messingrörchen eigehartzt und MULTIlocks ein gebaut jetzt klappt der zusammenbau auch ruck-zuck.
    Mfg.Thomas
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Frage wegen E-Segler XL 3200 von Staufenbiel
    Von waldy im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 11:28
  2. E- Segler für 2x5er Packs / Last Down XXL von Staufenbiel
    Von Oli.Spacewalker (Oliver Aurich) im Forum Segelflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2002, 16:33
Forenrechte
