Freewing Me 262
Me 262
Me 262
Was auch toll wäre ist der Schwerpunkt !
Ich hab eine gebraucht gekauft nur fehlt da die Angabe zum Schwerpunkt !
Wer kann da bitte helfen !!!!
Würde das Ding gerne fliegen !
DANKE
Moin.
Entschuldige war beim falschen Flieger:
Ruderausschläge Me 262 hab ich,
>> Quer: +/- 15mm; Klappen: Vollausschlag bei Landung, 50% bei Start ! ; Höhe: +/- 10mm bzw. 14mm bei Start und Landung; Seite: was möglich ist.
Der passend Höhenruderausschlag muss Erflogen werden. Bei Höheren Tempo verträgt sie mehr Höhenruderausschlag, bei geringen Tempo muss man sich rantasten. Wenn Sie zu langsam wir neigt Sie zum weg drehen.
Beim Start keine Höhe geben, wenn der SP passt geht sie nach ca. 10m von alleine weg und steigt flach weiter.
Landen kann man Sie sehr schon auf den Gondeln wenn man Sie flach aufsetzt. Ruhig die letzten Meter in geringer höhe (10cm) aus hungern bis sie sich hinsetzt.
Mein Lieblings Flieger wenn man das obere beachtet.
Schließe mich meinem Vorredner an
Die ausschläge laut Anleitung sind ok
Zur Landung habe ich Ca. 15mm auf Höhe
Lässt sich dann langsamer machen
Hab schon viele Flüge und das Fahrwerk hält
Wir haben aber auch einen schönen rasen
Auf den Gondeln geht's natürlich auch
Aber da mach ich nur Touch And go's😉
Goinzz
Bald der Erstflug
Bald der Erstflug
Hallo Schwalben-Piloten,
meine wartet noch auf ihren Erstflug - dzt. zu böig bei uns in Gols, Burgenland ; (
Auch bei meiner waren KEINE Angaben zu den Ruderausschlägen in der Anleitung?!?
Habe auch das Bugrad (Rumpfnase) verstärkt, weil das ja eine Schwachstelle sein kann!
Ich starte vom Rasen weg .... und lande auch wieder dort!
lg goinz
Goinzz
... ist die V2 mit den 12-Blatt-Impellern - ziehen fast 100A an Strom, verbaue 5200mAh 6s Wellpower-LiPos, die habe ich in der MIG-21 auch ; )
Hab auch ein getrenntes BEC verlötet und die roten Adern der ESCs "pausiert"!
lg
HE-219
könntest du mal die Flugzeit posten die du mit den Wellpower erreichst.? Die Su 35 hat den neuen Antrieb ja auch bekommen da werde die alten Flieger wieder interessant.:)
Markus
Hallo, verdammt ruhig hier, daher hole ich das Thema nochmal hoch.
Seit gestern bin ich Besitzer eines Bausatzes V2 und wollte wissen, ob das BEC der Regler den auftretenden Strömen gewachsen ist.
Danke und Grüße aus Südbaden.
