Kaufentscheidung: AXI 2826 oder Hacker A30XL
Lopi
Ich möchte mir einen der beiden Motoren für folgendes Einsatzspektrum zulegen -
Steber FOX 2m Fluggewicht ca. 1,8kg
Eigenbau Thermiksegler 2,80m ca. 2,4kg
Scale Segler ASW 27 (robbe) 3,20m 3,2kg
Bisher habe ich einen (alten) AXI 2820-12 verwendet - möchte nun aber aufrüsten - finde die AXI´s aber eigentlich sehr gut und preiswert.
Nun habe ich bei meinen Recherchen entdeckt, daß die Hacker A30 - XL Serie in der gleichen Preisklasse liegt.
Akkuseitig sollen 8-10 Zellen (für die ASW auch mehr) zum Einsatz kommen...
Welches Fabrikat könnt Ihr mir empfehlen? Und könnt Ihr mir für die Messe (bald!) vielleicht einen KaufTip geben???
Gruß Jens
Hallo Jens,
habe bisher mit den AXI 2820 nur die besten Erfahrungen gehabt.
(Lebensdauer, Preis/Leistung).
In meinen Kult habe ich jetzt einen Hacker B50 verbaut.
Aber nur aus Platzgründen und weil ich hier Getriebe brauche.
Armin W.
Hast Du eine Geschlechtsumwandlung hinter dir ? :D :D
ich habs schon immer gewusst, dieser Kochdrang muss von der femininen Seite in ihm kommen :p
eJet schrieb:
...wie wär es denn mit einem Hyperion 3019/12 (900U/V)? erträgt mehr strom (42A), ist leichter (142g) und noch billiger!
gruss markus
Entspricht weitestgehend dem Axi2820/12 ...der wiederrum preiswerter als der von dir genannte Antrieb ist. Aber den 2820/12 hat Jens ja schon und möchte wie er sagt AUFRÜSTEN
Dieter
fly-bert
Weiß auch was dazu:
Axi 2826/12 + 5 Lipos +LS 11/6 Aeronaut in einer Tri-Star, Gewicht 1,7kg
Nach Handstart gehts fast senkrecht nach oben....
Echt gute Power!
MfG
Herbert
Bernie
@Lopi:
Für welchen Motor hast Du Dich entschieden?
Welche Erfahrungen hast Du gemacht?
Ich stehe vor der selben Frage...
Gruß, Bernie
Ich habe in mein ZLIN-XIII der A30-8xl anstatt der Axi 2826/8
A30-8xl hat ein Lüfter und der sorgt fur extra Kühlung.
Wichtig beim ZLIN.
Der Lüfter, kan man auch fur die andere modellen bestellen.
Also...gut sind beide denke ich.
Rob
Gast_2783
servus,
wie wäre es denn mit einem Himax3528-800(38 Amp Dauer)(1000(45 Amp Dauer)) entspricht in etwa dem axi 2826 12(8) vom ausssehen aber völlig, und kostet nur 59 Euro. Und ein Motorhalter und ein Propaufnehmer sind auch dabei.
mfg niels
Goldie
Motor
Motor
ich würde dir zum Hacker raten weil:
1. Sehr gutes deutsches Produkt
und
2. Hat der Hacker ein zusätzliches drittes Lager, welches die Kräfte beim wilden herumturnen aufnimmt.
Micha
ich würde den Axi nehmen, ich habe damit bis jetzt nur ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Solang man den Motor nicht im absoluten Grenzbereich betreibt kann man auf ein Lüfterrädchen gut verzichten. Durch die Drehung der Glock wird genug Frischluft in den Motor gebracht.
Oli
Goldie
Hacker ??
Hacker ??
Daniel,
was ist Hacker denn dann? Sag bloß die Motoren von Hacker werden im Ausland gefertigt. Dass die Master Regler von Jeti sind ist schon klar, aber ich dachte immer, dass die Motoren in Deutschland gefertigt werden ????
Micha
