Broussard von Schneider aus Kufstein
... so sieht's bei mir aus...
Ich habe einen Saito FG 90 R3 vorgesehen. Er passt auch so rein, hat eben 250mm Durchmesser
Heckspornfahrwerk
Heckspornfahrwerk
Noch eine Lösung. Ich habe für das Hecksporn eine Behotec Nachlaufschwinge 121mm verwendet und es kommt so dem Orginal näher.
Strebenbefestigung
Strebenbefestigung
...eine weitere Detaillösung sind die Strebenbefestigung
Bei Sunshine Modellbau gibt es Strebenbebestigung und die dazu passenden Aluprofile in Tropfenform.
Die dazu passenden Halterungen sich aus 4 mm GFK welches ich im Rumpf verschraubt habe.
Flug Erfahrungen
Flug Erfahrungen
Ich moechte gerne wissen wie Sie denn den Broussard Fliegen. Gestern habe ich die Jungfern Flug gemacht mit dem Broussard meines Vaters. Sieht aus das ich zu viel Hoehenruder habe. Es war recht windig also austrimmen war nicht so Einfach.
Weiter scheint mir das Schwerpunt noch ein bishen zu viel nach Hinten.
Die Querruder reagieren super! Start war ganz Einfach: 1/2 gas nach etwa 15 meter war die Broussard 'airborn'!
Auch Langsamflug war unkritisch.
Schoene Gruesse aus Holland
SirToby
Christian Volkmar: ist das Finish mit Glas aus Stabilitätsgründen erforderlich, oder dient es nur der Oberflächenfestigkeit?
Anders gefragt: würde ein Finish mit Oratex ausreichen?
Das Finish mit Glas habe ich eben so gemacht, bei Oratex müßte man doch die Struktur glattmachen weil die Broussard doch eine Aluhaut hat. Gewichtsmäßig verträgt sie einiges, mit Springern komm ich so auf 20 kg und das schafft sie locker. Die Randbögen dachte ich gehen schneller mir Styrodur, doch mit der Zeit eckt man da an und bekommt Druckstellen, im Winter wird umgebaut.
Lang lang ists her, lang hats bebraucht, doch , irgendwie, alte Liebe und so......2006 begann Christian Volkmar seinen Bericht, gestern war ich in Kufstein und hab mir den Bausatz abgeholt. Nachdem der Herr VollGfk jetzt 3,5 Holzbausätze rumliegen hat müsste er sich eigentlich umgendern lassen, aber, Herr Holz ist wohl unpassend ( oder, Werner?), und ausserdem ist es ja eigentlich egal, ich bleib dabei. Irgendwo werd ich schon ein Stückerl am Flieger Voll aus GfK machen, und dann passt es wieder
