Licht/ Nachbrenner/ Smoker über „Gas“ einschalten
In der PTX Bedienungsanleitung ist über die Verwendung der Schaltpunkte für die Geber Gas und E bis H lediglich ein Beispiel zum Einschalten der Timer vorhanden.
Untenstehend Beispiele, welche weitere Anwendungen der Geberschalter aufzeigen.
Trotz der Gefahr, dass beim Abschreiben der Sendereinstellungen sich Fehler einschleichen können, möchte ich bei meiner „Abtippmethode“ bleiben. Ich könnte mir vorstellen damit PTX Besitzer, welche sich bisher nicht so recht getraut haben etwas mit ihrer Anlage zu „spielen“ dadurch animiert werden sich auch mal in die Tiefen der Menüs zu wagen.
Kennen andere Forenteilnehmer noch weitere Anwendungen für die Geberschalter? Schreibt doch bitte mal darüber.
Anm.
Geberschalter wurden von mir auch in Beitrag # 74 „Gas und Radbremse auf einem Knüppel „ verwendet.
Version 1 = ein Schaltpunkt
Vorgabe: Ab einer bestimmten Stellung des Gasknüppels soll der Verbraucher eingeschaltet werden.
Mit dem Schalter <1 wird der Mixer aktiviert. Es ist ein Schaltpunkt vorhanden.
Geber zuordnen:
Steuerknüppel Vollgas = Gas, Pfeil nach unten
z.B. 2 Frei umbenennen in Licht
Licht = <1
Mixer aufbauen:
1Sch_Pu+
1. Licht, Geber Gas Pfeil nach oben, einseitig mit Offset
Servo zuordnen:
4 = Gas
7= 1Sch_Pu+
Mixer einstellen:
1Sch_Pu+
Licht, 100%, Offset -100%
Schaltpunkte einstellen:
Schaltschwelle für Steuerknüppel entsprechend den gewünschten Schaltpunkten einstellen.
Version 2 = zwei Schaltpunkte
Vorgabe: Ab einer bestimmten Stellung des Gasknüppels soll der Verbraucher in zwei Stufen eingeschaltet werden.
Mit dem Schalter <1 wird der Mixer aktiviert. Es sind zwei Schaltpunkte vorhanden. 2 x Licht ist notwendig um die zwei Schaltpunkte zu realisieren.
Der Festwert schaltet auf die Nullstellung -100 %
Geber zuordnen:
Licht = <1
Mixer aufbauen:
2Sch_Pu+
2. Licht, Geber Gas Pfeil nach unten, einseitig mit Offset
3. Festwert <1 Pfeil nach oben, einseitig mit Offset
Servo zuordnen:
4 = Gas
8= 2Sch_Pu+
Mixer einstellen:
2Sch_Pu+
Licht, 100%, Offset aus
Licht, -100%, Offset aus
Festwert -100%, Offset aus
Version 3 = regelbar
Vorgabe: Ab einer bestimmten Stellung des Gasknüppels soll der Verbraucher eingeschaltet und mit einem Regler für Bürstenmotoren gesteuert werden.
Mit dem Schalter <1 wird der Mixer aktiviert. Erreicht der Gasknüppel die eingestellte Schaltschwelle schaltet der Geber auf ein, mit dem der Verbraucher reguliert werden kann. Der Umweg über MS 1 ist notwendig um den Mixer ausschalten zu können.
Geber zuordnen:
Licht = <E (für Reglersteuerung)
Mixer aufbauen:
Licht_Hell+
1. Licht, MS1, einseitig mit Offset
Servo zuordnen:
4 = Gas
8= Licht_Hell+
Mixer einstellen:
Licht_Hell+
1. Licht, Weg 100%, Offset -100%
Schaltschwelle für Steuerknüppel, z.B. = unten 0 und oben 30%
MagicSwitch einstellen:
Ms 1 ist Ein
wenn Switch: Geber für Gas; Pfeil nach oben*
und Switch: <1; Pfeil nach unten*
mfg Winfried
