MPX Royal VPP programmieren
malerlrn
Hi @ All,
Ich möchte mit der Royal einen Shockflyer mit Schubvektor -
Verstellpropeller - kurz TVVPP genannt - programmieren und bin am
Verzweifeln...
Die Idee ist, zwei unterschiedliche Flugphasen zu haben, wo ich einmal
das Gas von 0 bis 100 laufen lassen kann - also eine lineare Kurve - und
das Pitchservo in einer vordefinierten Stellung stehen bleibt, z.B. 20 %.
Der zweite Flugzustand müsste so aussehen, dass ich den Leerlauf in der
Mitte des Gasknüppels habe und oben und unten jeweils Vollgas - also eine
V-Kurve.
Wenn ich den Gasknüppel dann bewege, sollte sich das Pitchservo vom
Verstellprop ebenfalls bewegen, allerdings von -100 nach +100.
Das nächste Problem gibt mir das Vektorservo auf, es sollte mit Seite
mitlaufen und schaltbar sein.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und wir würden
uns riesig freuen, wenn uns Jemand helfen kann ...
Servobelegung:
1 Quer
2 Höhe
3 Seite
4 Gas
5 Quer
6 Gasservo ( Pitch )
7 Vektorservo
Vielen Dank schon mal und Grüsse aus dem schönen Ammerland
Lothar
P.S. Ich könnte die komplette gesicherte Senderdatei auch mailen,
falls das hilfreich ist
Keks
Hallo Lothar,
man kann das mit einer Flugphase kombinieren, die eigentliche Lösung ist ein Mischer.
Müste zwar erstmal schauen ob's (genau so) geht aber Du kannst mir ja mal die Datei schicken. Dann setz ich mich Tags mal drann.
3Wegeschalter Flugphase:
1 4D mit Flex Pitch (Mix1 ebenfalls auf Schalter Flugphase)
2 Normal mit Festwert Pitch
3 Normal mit variablem Pitch E/F (zum erfliegen vom idealen Pitchwert / fällt bei 2er Schalter Hauptphase weg)
Hier mal mein Lösungsvorschlag:
Mix Gasservo:
Gas Ein <> (100)
Gas Mix1 <> (-100)
Gas Mix1 <2> (100-100)
<2> = 2Wege
PitchServo:
(P= beliebiger Geber, mit Festwert, Idealfall E/F)
P Ein <> (100)
P Mix1 <> (-100)
Gas Mix1 <> (100)
Keks
Ganz vergessen
Vektorservo
Seite Mix1 <> (....)
Evtl noch den 2. Geber (Flap/Spoiler), nennen wir ihn mal "Q" (da der 1.Geber "P" heist) :D um Seitenzug zu erfliegen
Vektorservo
Q Ein <> (10)
max z
Mein Vorschlag:
Flugphasen und MIX1 am gleichen Schalter zuweisen.
Neuer Mischer anlegen: 2 Anteile "Gas", einmal als einseitiger Mischer (Anteil 1, schalten mit MIX1), einmal als zweiseitiger symmetrischer Mischer (Anteil 2, schalten mit MIX1N).
Mischer an Servo 4 zuweisen.
Mischeinstellung Anteil 1 100%, Anteil 2 beidseitig +100%.
Pitchgeber (Schieber) mit "Aux1" anlegen.
Gebermischer einstellen: Quelle ist "Gas", Ziel ist "Aux1". Einstellung (Flugphasenabhängig): Phase 1: 0% ("Aux1" reagiert nur auf Schieber, einstellen auf 20%) und Phase 2: X% ("Aux1" wird von "Gas" mitgenommen)
Pitchservo 5 an "Aux1" zuweisen.
Vektorservo 7 einfach ebenfalls an "Seite" zuweisen, allerdings ist diese denn nicht schaltbar.
Bemerkung: im Flugphase 2 bleiben also die 20% vom Schieber, wozu den "Gas"-geberposition addiert wird. Wenn dies nicht gewünscht ist sollst Du statt den Gebermischer ein zweiter neuer Mischer anlegen mit Anteile "Festwert" (schalten mit MIX1, Einstellung 20%) und "Gas" (schalten mit MIX1N, Einstellung X%), und diese an Servo 5 zuweisen.
Den Gebermischer ist so weiter Frei zum Benützung als schaltbarer Vektor-Seite Mitlaufe.
Gruss,
Max.
Keks
Glaube "Mix1N" wirft die Frage nach der Software auf. :D
ich möchte Euch meinen Lösungsvorschlag für Gas/Pitch, den ich an Lothar geschickt habe nicht vorenthalten.
Auf meiner Royal habe ich es so programmiert, und es hat funktioniert.
Ich gehe davon aus, dass in der Zuordnungsliste für Gas der Knüppel zugeordnet ist.
Außerdem braucht man einen Mischerschalter, ich benutzte hier mal als Beispiel den Mix-1.
Diesem Mischerschalter muss natürlich in der Zuordnungsliste einer der vorhandenen Schalter zugeordnet werden.
Gas und Pitch müssen über jeweils einen eigenen Mischer gesteuert werden (hier als GAS und PITCH bezeichnet).
Mixerdefinitionen im Setup Menü:
GAS:
1. Anteil: Gas, Schalter Mix-1, symmetrisch
2. Anteil: Gas, Schalter Mix-1N, asymmetrisch
3. Anteil: identisch zum 2. Anteil
4. Anteil: Festwert, Schalter Mix-1N, symmetrisch
PITCH:
1. Anteil: Festwert, Schalter Mix-1, symmetrisch
2. Anteil: Gas, Schalter Mix-1N, symmetrisch
Dann ordnest Du dem Motorsteller den Mischer GAS, und dem Pitchservo den Mischer PITCH zu.
Im Menü Mixer stellst Du die beiden Mischer wie folgt ein:
GAS:
1. Anteil: +100%
2. Anteil: -100% / +100%
3. Anteil: -100% / +100%
4. Anteil: -100%
PITCH:
1. Anteil: Wert gemäß dem gewünschten konstanten Pitch
2. Anteil: +100%
Fertig. :)
Jetzt kannst Du mit dem Schalter, den Du für Mix-1 zugeordnet hast, zwischen den beiden von Dir gewünschten Zuständen umschalten.
Reinhardt
malerlrn
Festwerte ... ? OK, hab´s geschnallt, mache erstmal ein Update ;)
Nachtrag:
Update ist drin, die von Reinhardt angegebenen Werte habe ich eingestellt,
jetzt werden wir testen, ob´s mit den Werten und Servos so hinkommt ...
Ginge das nicht auch ganz einfach mit 'nem Hubscharauberprogramm? Da kann ich doch für Gas und Pitch flugphasenabhängig beliebige Kurven einstellen.
max z
Etwas falsch gemacht:
Soll sein: Mischeinstellung Anteil 1 100%, Anteil 2 -100%/+100%.
@Reinhardt: ich kann deine Gasmischer nicht verstehen. Ich habe es noch nicht am Sender ausprobiert, aber im Grafik wird das etwa so aussehen:
M.m.n. entspricht das nicht Lothar's Beschreibung.
Gruss,
Max
Edit: habe es jetzt ausprobiert, funktioniert wie angegeben in meiner Skizze.
malerlrn
GEIL - GEIL - GEIL - DAT FUNZT :D :D :D
Ich danke euch Allen für Eure Hilfe, ich wusste doch, dass die
Leute hier richtig Checke haben ... :)
Den Vektormischer habe ich jetzt selber hinbekommen.
Das Alles hätte ich nie ohne euch geschafft. Multiplex hat
zwar im Vorfeld auch schon seine Hilfe angeboten, aber die sind
wohl noch im ( verdienten ) Winterurlaub ...
@ Reinhardt: Dir gilt unser ganz besonderer Dank - auch von Max
@ Keks: Deine Datei möchte ich trotzdem haben, falls du sie noch
machen möchtest ( oder sieht die genauso aus wie Reinhardts? )
malerlrn
... Der zweite Flugzustand müsste so aussehen, dass ich den Leerlauf in der
Mitte des Gasknüppels habe und oben und unten jeweils Vollgas ...
Hi nochmal,
der "Leerlauf" müsste doch noch einen Gasanteil haben, damit die Drehzahl des Motors
nicht komplett auf Null zurückgeht. Welchen Wert muss ich dafür in welchem Mischer
verstellen?
Keks
Wow, hier hat sich ja zwischenzeitlich einiges ergeben. Die Datei ist jetzt schon unterwegs.
Für Dauergas einfach die 2 50er Werte runter drehen, oder ich schicks nochmal mit Dauergas.
Klar, der Idealfall ist eine aktuelle Software, da kann man einiges einfacher gestalten. Aber sowohl Louncher als auch Aufgabenstellung gehen mit SW2.xx,
nur den 4D Notaus bekomm ich dann nicht hin. :D
Hallo Max,
es ist eigentlich ganz einfach mit dem GAS Mischer:
Wenn Mix-1 geschaltet ist, wird einfach der Gasgeber durchgereicht, alle anderen Anteile sind Aus.
Wenn Mix-1 nicht geschaltet ist, wirken die anderen drei Anteile folgendermaßen:
Anteil zwei und drei sind gleich und führen zusammen mit den Einstellungen im Mixer Menü dazu,
dass der Servoweg, von der Mitte ausgehend, doppelt so schnell ansteigt wie normal, da zweimal das gleiche gemischt wird.
Das ist nötig, da ja über den halben Geberweg der volle Gasweg abgefahren werden soll.
Der theoretische Weg wäre bei asymmetrischer Mischung 0 ... +200%, was natürlich bei +100% abgeschnitten wird.
Damit sich der gewünschte Weg von -100% bis +100% ergibt, muss man einfach einen Festwert von -100% hinzufügen.
Genau das macht der vierte Mischanteil.
Du hast in Deiner Grafik übersehen, dass der Anteil 4 ein Festwert ist, müsste also eine horizontale Linie bei -100% sein.
Ich hoffe, es ist halbwegs verständlich, funktionieren tut es jedenfalls, da ich es ja ausprobiert habe.
Reinhardt
max z
Klar, ich habe das völlig falsch gelesen (und zum testen so programmiert :rolleyes:). Danke Reinhardt.
Edit: Vergiss mein Vorschlag, so wie ich es dachte wird der Drehzahlregler im Flugphase 2 nicht ganz zurück nach 0 regeln, sondern halbwegs wieder hochregeln.
Gruss,
Max.
malerlrn
Wow, ich bin begeistert, ich danke euch Allen nochmal recht herzlich
für die Mühe, die ihr euch gemacht habt - danke :D
Dank auch nochmal an Reinhardt für das ausführliche Gepräch. Was du
mir alles so über meinen Sender erzählt hast ... Ich wusste gar nicht, was
die Royal so kann - klasse ... Werde jetzt doch mal so einiges überprüfen.
Wünsche jetzt Allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr und
allzeit schrottfreien Flug ;)
max z
Ich wünsche euch Allen ebenfalls alles Gute ins neue Jahr! (aber ich werde euch trotzdem mit mein Niederdeutsch belästigen wenn es um den Royal Evo/Pro geht.....:D )
Holm und Rippenbruch,
Max.
