Anzeige Anzeige
DMFV
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: Regler gesucht für 1.800 W Setup in FVK Speedfire
  1. #1
    22.10.2012
    Würzburg
    1.530
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    111
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Regler gesucht für 1.800 W Setup in FVK Speedfire
    Hi!
    Ich suche einen geeigneten Regler für meinen FVK Speedfire. Ich hatte mir das Antriebsset für 1800 W von Poly-Tec gekauft, aber der Regler ist schon mal Schrott (mit dem Setup zieht der Antrieb bei mir 160 A, dafür ist der Regler schon mal gar nicht ausgelegt). Wegen der fehlenden Programmiermöglichkeit hat´s das Getriebe des Motors schon 2x zerlegt; der Regler bräuchte also Sanftanlauf und auch eine sanfte Bremse.
    Da ich mit Jeti Duplex fliege, habe ich mir die Master Mezon Regler mal näher angeschaut; mit der integrierten Telemetrie wäre das schon eine feine Sache. Diesen hier habe ich jetzt ins Auge gefaßt: http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...&c=5446&p=5446
    Hat jemand mit diesem Regler schon Erfahrungen und hat anderweitig Tipps für den richtigen Regler?
  2. #2
    21.12.2008
    479
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo MD Flyer,
    ich bekomme in den nächsten Tage mein Backfire, ich werde einen YGE 160 FAI verwenden.
    Also wenn du auf Telemetrie verzichten kannst, ist der Regler glaub eine gute Alternative.
    Wie stellst du dir die Empfängerstromversorgung vor? Da hab ich noch kein richtigen Plan wie ich das mache...
    Gruß Sascha
  3. #3
    06.04.2004
    1.246
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir hätten die Mezon Regler nicht funktioniert.
    8 und 9 S Antriebe, Pletti und Leo, verschiedene Einstellungen, immer wieder Probleme.
    Hab dann ein Castle ICE 160 Lite dran gelötet und das funktioniert.
    Aber mit 160A ist ein Himodel ICE150 sehr gut geeichnet.
    Und das die Getriebe kaputt geht ist normal bei ein Polytec.
    Die Motoren sind gar nicht geeichnet für diese Leistungen, das geht nur bis 1500 Watt.
    Kauf dir ein Hacker, Kontronik, Phasor.
    Alles ist besser wie die Polytec.
    GJ
  4. #4
    22.10.2012
    Würzburg
    1.530
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    111
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist zwar jetzt off Topic, aber in meinem Mini Hawk fliege ich einen Poly-Tec Inrunner mit Getriebe seit Jahren ohne jegliche Probleme.
    Ich denke aber auch, dass ich mir mittelfristig einen Hacker holen werde. Aber der Preisunterschied zwischen Hacker und Poly-Tec ist ja schon recht heftig. Na ja, wie immer halt: wer billig kauft, kauft zwei mal.
    @ Black Beauty: externes BEC und einen 2S 500 Lipo.
  5. #5
    15.12.2011
    schwäbische alb
    79
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard motor/regler
    hallo md-flyer,ich fliege in einem meiner hotliner einen jeti phasor 2026/3600.regler ist ein sunrise ice 150,
    luftschraube ist eine 17x18rot f5b an 5grad.funktioniert mit 4s und mit 5s.den yge 160 habe ich rausgemacht
    weil er viel zu warm wird,der sunrise bleibt kalt.hacker und kontronik sind 2-polige motoren,die verwende ich
    schon lange nicht mehr.alle meine anderen hotliner haben plettenberg/schulze antriebe.zur emfängerstrom-
    versorgung reicht ein kleiner life-akku und eine diode vollkommen aus.du hast ein tolles modell das auch nicht
    gerade billig ist,da würde ich am antrieb auch nicht sparen.
    mfg.martin
  6. #6
    22.10.2012
    Würzburg
    1.530
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    111
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hm, der ist ja geradezu spottbillig.
    http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1418
  7. #7
    06.04.2004
    1.246
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    MD flyer,
    auf ein Mini Hawk dreht ein kleinere LS, das belastet die Getriebe etwas weniger.
    Wie Martin schreibt, ein 4 Poler wie die Jeti Phasor ist etwas effizienter.
    Die Software von die Himodel/Sunrise ist besser geeichnet für F5B wie die YGE.
    Und die Sunrise sind nur 50-60 Euro, statt 170.
    Leider sind die Sunrise / Himodel erst wieder in Februar lieferbar.
    GJ
  8. #8
    22.10.2012
    Würzburg
    1.530
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    111
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mein Antriebsset wäre dann also ein Jeti Phasor Race 2016-3600 an 4S 3000 45 C, 16x16 und SunriseModel ICE 150A; kostet zusammen ja auch nur 414 € . Wieviel Watt entwickelt der Antrieb denn?
    edit: ich ziehe die Frage zurück; steht ja bei der Produktbeschreibung (2295 Watt ).
    Dann wäre das ja wirklich eine gute und günstige Kombination. Ich hätte bloß nicht gedacht einen brauchbaren Regler für so wenig Euronen zu bekommen.
  9. #9
    21.12.2008
    479
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welches ?
  10. #10
    06.04.2004
    1.246
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Huh?
    Phasor 2016?
    Die gibt es nicht.
    Ich wurde empfehlen:
    Phasor 2026-5500 299 Euro
    RFM 16x16 schmall und RFM Spinner 65 Euro
    Sunrise ICE150 inkl Karte: 60 Euro
    Akku Turnigy 3600 30C: 35 Euro
    Etwa 460 Euro (kann noch etwas billiger)
    Dazu kommen noch LMT 6mm Stecker und Buchse und ein Unilog mit Strom und Temp sensor.
    Dann hast du ein Antrieb bis etwa 3500-4000 Watt.
    GJ
  11. #11
    22.10.2012
    Würzburg
    1.530
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    111
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klein, gut, günstig: http://www.der-schweighofer.at/artik...castle_bec_10a
    Ich weiß aber nicht ob das Thema BEC großer Erörterungen wert ist. Gerade weil ich keine Snap Flaps etc. fliege, wo es zu extremen Spannungsspitzen kommt.
    Ich hatte vorher halt ein Hobbyking BEC drin und das hat mir den Jeti R8 Empfänger und die beiden Heckservos gegrillt (100%ig weiß ich bis heute nicht warum, aber das Ding hatte impulsartig Wechselstrom geliefert!).
  12. #12
    06.04.2004
    1.246
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, die Castle BEC ist OK.
    Wir fliegen das mit 2S 350 mAh lipo.
    Die 350 mAh reicht sicher für 2 Wettbewerbflüge (30 minuten und dann Lade ich etwa 120 mA zurück).
    Theoretisch soll es reichen für etwa 2 Stunden.
    GJ
  13. #13
    27.09.2013
    Düsseldorf
    237
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi ich hab jetzt für meine Speedfire 2 diese combo Ausgesucht
    http://www.leomotion.com/shop/USER_A...de8f9a21d1660b
  14. #14
    16.04.2004
    7.468
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das 1800W Set ist Kernschrott.
    Mir ist keiner bekannt, der nicht über kurz oder lang nachgelegt hat wegen unterschiedlichster Defekte und doofster Reklamationsbearbeitung.
    Wirklich günstig ist es auch nicht, maximal billig.
    Tausch nicht nur den Regler, tausch auch gleich den Motor aus.
  15. #15
    06.04.2004
    1.246
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, das funktioniert.
    Aber dann die Propellerwelle gleich tauschen für ein Plettenberg Welle.
    Die Neu/Leo Welle ist nicht gehärtet.
    Und auch gleich ein Castle USB interface, Unilog, Stromsensor und Temp sensor mitbestellen.
    GJ
Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für Antriebsset FVK Speedfire
    Von MD-Flyer im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 19:59
  2. FVK Speedfire - Setup und Tipps?
    Von Roadrunner0815 im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 21:02
Berechtigungen
