Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Kennt jemand diese Steuerung??
  1. #1
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kennt jemand diese Steuerung??
    kennt irgendjemand diese Steuerung von Euch
    http://www.ebay.de/itm/191005801568?...84.m1438.l2649
    oder hat die jemand im Einsatz?
    Möchte die evtl. für ne Styro CNC mit 1,2 Ah Motoren verwenden.
    Viellecht kann mir jemand was dazu sagen?
    LG
    Hans
    Die Luft ist draußen
  2. #2
    16.01.2008
    Schweizer Bodenseeufer
    301
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schau mal hier:
    http://www.heise.de/hardware-hacks/a...a-1518901.html
    Die Karte ist brauchbar, allerdings die Geschichte mit den Optokopplern haben die versaut.
    Gruss Pat
  3. #3
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Pat.
    Na dette hört sich ja nicht so gut an, HMM. Aber Danke, ist sehr interessant.
    Wenn man allerdings die Änderungen vornimmt, solte es funktionieren, so wie ich es rauslese.
    Gibts alternativen??
    Hat jemand Vorschläge oder eine bessere günstige Steuerung als Vorschlag?
    Wäre bestimmt nicht nur für mich Interessant.
    Hans
  4. #4
    19.09.2013
    Bremervörde
    248
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Pat!
    Die Karte gibt es in 3 Kanal, 4 Kanal Ausführung, jedoch immer "nur" mit dem T6540 als Basis. Habe mich schon die Pest dran geärgert und anfangs immer brav neue Treiber-ICs eingelötet (Kosten ca. 10 Euro). Das ist aber Vergangenheit...
    Habe aktuell nur noch Endstufen (egal wie groß die Fräse oder die Motoren ausfallen) aus Fernost im Einsatz. Aktuell warte ich auf diese http://www.ebay.de/itm/300943450787?...84.m1439.l2649 Endstufen...! Diese verfügen über einen ST-5045 Chip und arbeiten mit max. 300 KHz und einer echten Sinuswellen-Modulation! Echter Mikroschrittbetrieb ist bis 51200 Schritte p/U möglich (wer es braucht ). Naja, der Preis ist echt lächerlich - einen passenden BOB gibts für 16 Euronen auch in der Bucht, z.B. http://www.ebay.de/itm/MACH3-5-Axis-...item3f1c62836d . Falls Du aber über ein großzügiges Budget verfügst, dann hole Dir die Triple Beast...
    Gerhard
  5. #5
    08.07.2013
    413
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sowas muss man sich heutzutage ohne Not nicht antun. Davon abgesehen mit dem (imho) sinnlosen Zubehör maßlos überteuert.
    Wenn das Budget knapp ist, würde ich aktuell sowas nehmen (geklaut vom Floh aus dem FPV-Forum ); ansonsten ein triple beast....
    Karl
  6. #6
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    erst mal Danke an Euch.
    Also sagen wir mal als nicht Elektriker verstehe ich leider mit so Fachausdrücken auch nix.
    Was ich jetzt da rauslese ist, daß je Motor eine Karte besser ist als ein Board, sehe ich das richtig?
    Motoren habe ich schon von nem Kumpel bekommen.
    Also würde ich 4 Motorkarten brauchen, ein Netzeil und was noch?
    LG
    Hans
  7. #7
    08.07.2013
    413
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nö! Das ist eigentlich wurscht, ob nun 3 Endstufen einzeln oder als Einheit betrieben werden.
    Grob kannst Du so trennen
    PC -> BOB (Verteiler) -> mehrere Endstufen (üblicherweise 3-4)
    Ob nun Bob und Endstufen eine Einheit sind, oder getrennt, darauf kommts nicht an (Triple beast ist ein gutes Beispiel für ein ausgereiftes all-in-one Produkt) - eher auf Dynamik, ruhigen Motorlauf, Überspannungsfestigkeit, Leistungsreserven, Flexibilität usw.
    Die Chinasteuerungen mit dem TB6560 sind aktuell als untere Grenze zu betrachten, mit denen man schon eine Fräse betreiben kann - aber eben nicht optimal. Die gibt es auch(!) als Einzelplatinen. Mittlerweile gibt es aber doch (preislich ähnliche) Konfigurationen, die technisch besser sind.
    Ein Bob, 4 Endstufen (das sind die Motortreiber, die aus Schritt/Richtung dann die Motoransteuerung machen), Netzteil, Kabel, Gehäuse, ein paar Ref-Schalter usw. - je nachdem, was man will und/oder braucht....
    Karl
  8. #8
    30.01.2011
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CNC Steuerung
    Schau mal http://www.ebay.de/itm/CNC-Steuerung...item2c6e7550d2
    scheint die selbe zu sein.
    Bei Jocker -Technik gibs auch Suport auch Tel.kontakt ist möglich
    Ich selbst habe von Jocker eine 3 Achs Steuerung neuerer Generation verbaut und funtzt gut.
  9. #9
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hy,
    ja da lern ich ja richtig was. Danke euch.
    Das mit dem Joker ist gar nicht so schlecht wegen dem Support
    LG
    Hans
  10. #10
    24.05.2010
    Black Forest
    333
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hans,
    das hier ist eine oft verwendete Karte.
    http://rc-letmathe.de/product_info.p...oducts_id=1280
    Gruß Rudi
  11. #11
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    oha, die wäre auch interessant, vor allem der Preis und auch wegen Support? oder?
    Taugt das Netzteil auf der Seite was?
    LG
    Hans
  12. #12
    19.02.2006
    3.060
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe diese Karte (letmathe) mittlerweile seit etlichen Betriebsstunden im Einsatz und kann eigentlich nur positives darüber berichten. Von meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung. Das Netzteil muss halt immer den benötigten Strom liefern können, mehr muss es nicht können.
    Michael
    Modelle:EGE,AM,Bandit,ASW27,Diskus,Turn-Left,Cessna182
    Gazelle,Nemesis,Hornet-F1,Ultimate,Citabria,SportWing,Viper
    Salto,DFS-Habicht,Yak-54,JAS-39,SR-71,B-2,Dragon,Smartfish
  13. #13
    16.01.2008
    301
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab auch diese Letmathe, mit dem Netzteil.
    Sie macht was sie soll, kein Anlass zu Reklamationen.
    Support hab ich nicht gebraucht.
    die Anleitung ist knapp und auf Mach3 ausgelegt, damit kommt an aber auf jeden Fall klar.
    Würde ich auch wieder kaufen.
    Ich hab sie wegen der 4. Achse gekauft, kommt irgendwann mal an eine Styroschneide dran.
    Pat
  14. #14
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hört sich sehr gut an,
    kann ich damit auch 4Stck 1,8AH Motoren betreiben? Mit dem Netzteil aus dem Styroset?
    Nur so ne Überlegung wegen ner Fräse.
    Für die Styro hab ich 1,2AH
    LG
    Hans
  15. #15
    16.01.2008
    301
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann eher das 36V 10A Netzteil.
    Das kannst Du auch für die Styro nehmen.
Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand diese BF 109 ??
    Von senek im Forum Aircombat
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 20:42
  2. Kennt jemand diese F18?
    Von marcgap1328 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 15:22
  3. Kennt jemand diese Servos?
    Von Stuka im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 22:32
  4. Kennt jemand diese...
    Von Ost im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 00:07
  5. kennt jemand diese Lipos?
    Von Joerg-70 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 22:10
Berechtigungen
