Flügel V2
Flügel V2
Der neue Flügel bekam eine leichte Designänderung, die Randbögen wurden weiter nach hinten gezogen, ist aber nur ein optische Sache.
Er hat auch eine etwas größere Spannweite und damit mehr Flächeninhalt. Der ist nötig, nachdem ich den unfreiwillen "550 g Anschlag" in Form eines Harzkügelchens aus der Waage entfernt habe und feststellen musste, daß mein Akku 575g wiegt
Nach dem Beplanken der Oberseite werden die Ausschnitte für das Servo, die Anlenkung und die Ruderholme ins Styro beschnitten und dieses rausgepopelt.
Der Ausschnitt für das Servo wird verkastet, dazu schieb ich das Servo rein bis die Verklebung trocken ist, so paßt es später saugend.
Ruderholm und Hilfssteg (Balsa 2,5mm, CFK-beschichtet) sind mit dem Ausschnitt für die Anlenkung versehen und eingeharzt. Servoverkastung und Holme werden bündig geschnitten, bzw. geholbelt.
Die Eckpunkte des Ruderscharniers werden von unten mit einer Nadel durch die Beplankung gestochen und an der Oberseite angezeichnet. Die Ruder werden von der Endkante bis zum Scharnier eingesägt und mit der Feile die Beplankung und das Kohlegewebe bis aufs Kevlar durchgeschliffen.
Das Ruder soll jetzt schon frei beweglich sein.
Ein Unterlegkeil wird unters Servo geklebt, so daß der Knick im Stahldraht so nah wie möglich am Scharnier liegt.
Servo, Führungshülse und CFK-Tasche werden eingeklebt. Auch die Aluhülsen und der Stahldraht der Anlenkung selbst wurde erst in diesem Schritt verklebt und das Ruder auf neutral ausgerichtet.
Vor dem Beplanken werden die Servos angeschlossen und getestet ob sie nicht unabsichtlich in die Hülse oder Rudertasche verklebt wurde.
Noch was zum System:
Ich hab hier ein Graupner RDS verwendet, das hatte ich noch rumliegen. Empfehlen kann ichs nicht!
Die Verzahnung hatte reichlich Spiel am Abtriebszahnrad und wurde deshalb aufgeklebt.
Der Winkel am Stahldraht war zu groß und musste nachgerichtet werden.
Das System besteht aus 2 Alurohren + Stahldraht, die Rohre mussten gekürzt und zugeschliffen werden, damit eine so kurze Anlenkung möglich ist.
Die Rudertasche ist kurz und relativ dick. Sie ist innen mit Glasfaser ausgekleidet, das hat einen höheren Reibungswiderstand wie CFK und verschleißt schneller.
Nächstes Mal nehm ich wieder das System E von Ober-Modellbau, das paßt ohne nachbearbeiten und man bekommt den Stahldraht passend abgewinkelt (20° reichen beim Speeder).
