Grossartige Focke 190 von Xtremefly.cz 40 patronen im jede MG 131
Hi Christian,
Ich habe mir auch den Bausatz der FW 190 von Marian gekauft.
Ich bin total zufrieden damit. Mir ist es völlig egal wie manche forumteilnehmer sich dazu äussern. Diese Leute können kein Toleranz üben.
Deshalb ignoriere ich sie.
Mit freundlichen Grüßen
Rudi
Toleranz fängt da an wo man sie am wenigsten vermutet nämlich auch indem man andere Meinungen akzeptiert. Sicherlich sind die Standpunkt bei dem Modell hier offensichtlich unterschiedliche.
Insofern übst Du genausowenig Toleranz aus?
Die Punkte die ich an dem Modell kritisiere sind absolut berechtigt. Allerdings habe ich offensichtlich einen anderen Anspruch an so eine Maschine.
Da sehe ich ein das meine Massstäbe halt höher angesetzt sind. In 1:4 kann ich hervorragend konstruktive Details eines Originals reproduzieren, auch die Silhouette ist in 1:4 hinzubekommen. Da weicht die Maschine nunmal stark vom Original ab und hat massive Fehler.
Aber ich wiederhole mich, ich komme aus einem anderen Anspruchsdenken.
Wenn jemand ein Zweckmodell sucht ist dieser Flieger durchaus eine feine Sache.
Nur ist sie weder grossartig noch scale aber gut in der Ausführung (Bauteile) was ich bisher gesehen habe.
Andreas
Baufortschritt
Baufortschritt
Guten Abend zusammen,
bei mir ist es wieder etwas weiter voran gegangen...
Die Flänchenbolzen aus Alu habe ich aus Gewichtsgründen gegen Kohlerohre getauscht. Leider sind die Aufnahmen in Rumpf und Fläche unterschiedlich dick. Abhilfe schafft hier leider nur das einseitige lackieren der Kohlerohre. Die Verkleidung im hinteren Teil der Kabinenhaube habe ich zunächst aus Balsa gemacht. Das hat mir allerdings so gar nicht gefallen, deshalb wurde heute noch einmal etwas mit Kohle laminiert ;) Querruder- und Landklappenservos sind auch eingebaut. Bis auf das Drosselservo sind jetzt alle eingebaut :) Zudem habe ich die Seitenruderanlenkung fertig gemacht und begonnen die Arretierungsbolzen in die Fläche einzubauen... Alles Ausfräsungen etc. wurden nur auf die Schnelle gemacht, das wird vor dem lacken alles nochmal ordentlich nachgearbeitet...
Ich lade mal noch einige Handy Bilder hoch, darauf kann man hoffentlich erkennen was ich gemacht habe ;)
Alex
Quax01
Hallo Alex,
toller Bericht von einem schönen Modell. Schön das jemand trotz allem so einen Baubericht hier einstellt.
Die Qualität des Bausatzes sieht wirklich gut aus und das was Du da machst erst recht.
Wo fliegst Du denn? Würde mir das Modell gern mal anschauen.
Beste Grüße
Rainer
Baufortschritt
Baufortschritt
nach längerer Schreibpause hier mal ein Update bezüglich dem Baufortschritt...
Alex
Update
Update
hier nochmal einige neue Bilder vom Baufortschritt...
Alex
Es wird ja immer schöner!
Wie hast du die Kohleplatte hinter dem Pilotensitz befestigt?
Juri
Kohleplatte
Kohleplatte
Hallo Juri,
bisher ist die Kohleplatte noch gar nicht befestigt. Ich werde die Platte allerdings nur mit eingedicktem Harz einkleben. Das mache ich wenn der hintere innere Bereich lackiert ist.
Alex
Update
Update
So, jetzt wurde mal etwas gespachtelt. Zudem durften die Tanks mal probesitzen bevor nun alles wieder ausgebaut und lackiert wird. Danach dürfen Servos etc. dann endgültig im Modell verbleiben...
Alex
So, heute habe ich die Farbe für den Innenanstrich (RLM 66) und den pneumatischen Hecksporn bestellt. Hoffe bis zum Wochenende ist soweit alles da, damit es am Heck weitergeht... Jetzt bekommt der Moki noch eine Überholung spendiert, bevor auch der endgültig (Lackieren ausgenommen...) davor geschraubt werden kann. Scale Prop, Lüfeterrad und Räder werden hoffentlich auch in den nächsten 2-3 Wochen bei mir eintrudeln. Diese Sachen haben alle eine recht lange Lieferzeit, das hatte ich so nicht auf dem Schirm...
Alex
Effe
Hallo Alex
Schaut alles ganz gut aus.
Bei den Scharnieren an der Waffenabdeckung würde ich allerdings die KF Scharniere noch
mal überdenken.
Die halten nicht gescheit auf Dauer.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir nur kleine Metallscharniere empfehlen.
Oder ein Stück Klavierband.( gibt's im Baumarkt )
Die Vibrationen sind da nicht zu unterschätzen , auch wenn der Stern da sicher ein
Vorteil ist.
Und natürlich abschraubbar befestigen.
Jörg
Update
Update
So,
hier mal einige Bilder der letzten Bauschritte. Die Scharniere werde ich noch tauschen, danke für den Tip Jörg! Die Kabinenhaube wird erst einmal "fest" gebaut, also nicht automatisch zu öffnen. Mit den Details werde ich mich im kommenden Winter beschäftigen. Dieses Jahr soll erstmal gefolgen werden, dann schau ich weiter...
Alex
Rote13
FW 190
FW 190
Hallo FW 190 Fans,
Anbei ein paar Bilder von meiner Baustelle.
Rudi
Rote13
FW 190
FW 190
Hallo, hier kommen noch ein paar Bilder von mir.
Rudi
Sieht gut aus...
Sieht gut aus...
Hallo Rudi,
sieht schon sehr gut aus deine FW! Sag mal sind das die Räder von Andreas Sommer (AS-Scaleparts)? Musstest du viel an der Fahrwerksposition ändern und wenn ja was um die Teile sauber einziehen zu können? Den Airworld Sporn habe ich jetzt auch genommen, alles andere hat meine Preisvorstellungen gesprengt :) Nicht super scale, aber das wird man später kaum sehen. Hauptsache das Rad verschwindet nicht im Rumpf :)
Alex
Rote13
Hallo Alexander,
Hallo Alexander,
Die Räder sind von AS Scale Parts.
Die Fahrwerksposition kommt gut hin aber man muss die Ausschnitte im Einzugsbereich vergrössern und auch innen Platz schaffen. Ich hab eine positive Vorspur das ist dann nochmal enger. Mein Fahrwerk ist von xtremefly.cz. Zur Zeit bin ich am überlegen wie ich die FahrwerksVerriegelung im eingefahrenen Zustand realisiere.
Viele Grüsse
Rudi
Fahrwerk
Fahrwerk
ich habe mir auch die Räder etc. von AS Scaleparts bestellt. Gut zu wissen das sie passen:) Bezüglich der Verriegelung im eingefahrenen Zustand mache ich mir auch keine Sorgen, das wird schon von alleine im Rumpf bleiben. Diesbezüglich habe ich noch keinerlei andere Erfahrungen gemacht.
Alex
Rote13
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Zusammen,
Also meine Überlegung dazu:
Die Räder von AS sind grösser und schwerer, 8 bar ist der Fülldruck. Das Fahrwerk fährt auch noch mit 3 bar. Aber das reicht glaube ich nicht um es in einer steilen Wende innen zu halten. Also muss man nach jedem Flug Druckluft nachfüllen damit man immer den höchst möglichen Druck hat, oder verriegeln und dann kann man das Fahrwerk 3 oder 4 mal ein und aus fahren und eine grössere Druckdifferenz nutzen.
Das Original hatte auch eine Verriegelung, oder?
Rudi
Rote13
FW190 Motoreinbau
FW190 Motoreinbau
Hat jemand schon einen Moki 250 er eingebaut?
Ich bin am überlegen wieviel Seitenzug Und wieviel Motorsturz ich vorsehe. Ich hab s chon gehört, dass manche FW 190 sogar keinen bzw. negativen Motorsturz braucht. Da dies meine erste FW 190 ist, also meine Frage: wer hat da Erfahrungen.
Viele Grüsse
Rudi
Meine Konfiguration wäre 2,5 Grad Seitenzug und 0 Grad Sturz bzw vielleicht sogar 1 Grad nach oben.
Hallo Rudi
Ich habe jetzt ca 2,8 Grad Seitenzug und 1,5 Grad Sturz eingestellt und das mit den Einstellscheiben von Heilemann!
Denke das passt schon und wenn nicht habe ich die Möglichkeit diese zu verdrehen um den Sturz bzw den Zug zu verändern!
Ich denke das ist aber auch abhängig von deiner eingestellten EWD!
Gruß Reiner
