Anzeige Anzeige
www.balsabar.de   www.woodwings.de
Seite 17 von 37 ErsteErste ... 789101112131415161718192021222324252627 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 541
Thema: Heinkel He 162 "Salamander" (M 1:4 - 2,30 m x 1,80 m): Baubericht
  1. #241
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cockpitausbau
    Hallo Hans aus AB,
    dein Cockpitausbau ist wirklich sehr gut gelungen. Wie viele Stunden Arbeit stecken da drin?
    Das steht mir irgendwann mit meiner Comet auch noch bevor.
    [DH88 Comet]
    Hast du den Piloten auch selbst bekleidet?
    Ich habe eine 33cm große männliche Puppe und suche Schnittmuster.
    Hallo Chris,
    auch deine tolle Arbeit kann garnicht oft genug gewürdigt werden. Wieder ein Klasse-Projekt mit 1a Konstruktion.
    ... und natürlich vielen Dank für deine wertvollen Tipps hinter den Kulissen.
    Viele Grüße und frohe Weihnachten
    Frank aus Hannover
    ... es ist unmöglich, aber machbar ...
  2. #242
    12.03.2014
    Augsburg
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank
    Vielen Dank für die Anerkennung. Es stecken tatsächlich einige Stunden an Arbeit in solch einem Ausbau da nichts von der Stange ist. Mittlerweile sind auch noch ein paar weitere Details hinzugekommen. Die Pilotenpuppe ist ein Fertigprodukt, da hab ich mich nicht ran getraut, gefällt mir aber sehr gut und passt besser als die die auf der Prowing drinnen war. Ansonsten wünsche auch ich dir frohe und besinnliche Weihnachtstage.
    Hans
  3. #243
    09.11.2005
    Achsheim (bei Augsburg)
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Happy new year!
    Hab eben mal meine Impeller-Kiste an die Kofferwaage gehängt. Ohne Beplankung und Finish 8,6 kg. Ansonsten ist aber bereits alles drin und dran, also auch inklusive des 14S 9000mAh Akkupacks. Allein der Akku wiegt 3,12 kg. Mit dabei auch FW, Räder, FW-Klappen, Motor, Flugregler, Cockpit, Sitz, usw., usw.
    D.h., abflugfertig wird die glattCAD He ziemlich genau 10 kg wiegen. Das passt, da kann man nicht meckern!
    Mit der Einbaulage des Akkupacks werde ich den Schwerpunkt ideal hinbekommen. Auch an dieser Front gibt´s deshalb nichts Beunruhigendes zu vermelden.
    Freund Udi bastelt eifrig an einem kleinen Kardansystem für die Tormitnehmer. Wir haben bereits alles simuliert - am Rechner funktioniert´s schon! Allein mit einem kleinen Video für den Thread hier hapert´s noch.
    Christoph.
  4. #244
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kleinvieh macht auch Mist. Jedenfalls gibt es im Modellbau Arbeiten, die Zeit in Anspruch nehmen, ohne dass man ein Ergebnis sehen würde. Ihr wisst, was ich meine. Hier ein paar Beispiele:
Hits: 1762
Größe:  164,3 KB
    Die Fahrwerksklappen sind beidseitig laminiert. Für die Serienmodelle werde ich die Formen noch einmal teilweise überarbeiten müssen, um etwas höhere Standzeiten und eine bessere Oberflächengüte der Laminate zu bekommen.
Hits: 1767
Größe:  156,4 KB
    Der Kabinenhaubenrahmen (hinteres bewegliches Element) ist vorbereitet.
Hits: 1789
Größe:  166,5 KB
    Der Blendschutz wurde ist aus 1mm Birkensperrholzteilen aufgebaut. Man sieht auch das Grundelement des Instrumentenbretts. Für den Zugriff zum Empfänger-/Fahrwerksakkuraum vorn in der Nase werden einfach zwei kleine Schräubchen gelöst.
Hits: 1795
Größe:  203,0 KB
    Die zweiteilige Kabinenrückwand mit dem Schienensystem für den Pilotensitz ist mittels 5 M3 Linsenkopfschrauben in der zugehörigen Rumpfsicke montiert. Die Wand kann leicht entfernt werden, falls man mal etwas mehr Bewegungsfreiheit im Rumpfinneren benötigt.
Hits: 1754
Größe:  172,7 KB
    Der Sitz ist aus 0,8mm Birkensperrholz gefräst, wurde über eine kleine Hilfskonstruktion winkelrichtig verleimt. Die inneren Kanten der Kopfstütze werden noch mit Clou-Holzpaste ein klein wenig gespachtelt, danach außen etwas rund geschliffen.
Hits: 1799
Größe:  172,0 KB
    Der Sitz wird einfach von oben in die Schiene der Kabinenrückwand geschoben. Nichts Neues eigentlich - ein paar Posts weiter oben sieht man das Gleiche als CAD-Screenshots.
Hits: 1789
Größe:  213,9 KB
    Der Fußboden wurde mit einer feinen Rasterplatte (2mm Birkensperrholz) überbaut.
Hits: 1783
Größe:  189,6 KB
    Auf dieser Rasterplatte wird die Akkupackaufnahmeplatte geschraubt, auf der wiederum die vier 7s 4500mAh Packs mittels eines Gurtklettbands (240mmx25mm) fixiert werden.
Hits: 1797
Größe:  245,5 KB
    Rechts im Bild sieht man eine von vier Gewindestangen (M4 Schrauben) die aus dem Rumpfboden herausstehen und dort fest eingeharzt wurden.
Hits: 1743
Größe:  210,6 KB
    Mit vier kleinen Schubladenknöpfen aus dem Baumarkt - die haben bereits das passende M4 Gewinde integriert - wird das gesamte Akkupaket fixiert. Zum Ein-/Ausbauen braucht nur der Pilotensitz herausgezogen werden. Der Pack kann in drei verschiedenen Positionen der Schwerpunktvorgabe angepasst werden.
Hits: 1757
Größe:  230,8 KB
    Die gesamte Antriebseinheit ist montiert. Der Fan sitzt vorn und hinten in feinen Sicken, 120mm O-Ringe dichten jeweils ab. (Das Ganze werde ich noch ausgiebig testen. Man will ja seinen EDF nicht als O-Ring-Fleischwolf sehen...) Mit vier kleinen M3 Schräubchen können EDF und hinterer Duct, inkl. Abströmkonus, montiert/demontiert werden.
Hits: 1775
Größe:  151,8 KB
    Der Abströmkonus sitzt schön zentrisch im Auslass-Duct. Für diesen Zeck stand mir eine kleine Zentrierhelling (3mm Pappelsperrholz) zur Verfügung.
    So, das waren jetzt die wichtigsten Kleinbaustellen. Morgen wird mit dem Beplanken begonnen...
    Christoph.
  5. #245
    User Avatar von Peter Maissinger
    27.11.2004
    Modelcity/Znojmo CZ
    4.151
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Klappen an meiner flattern schon etwas, aber sie haben sich noch nie verklemmt.
    http://www.myvideo.de/watch/2697109/...ahrwerk_He_162
    Gruss aus dem Paradies, www.modelcity.info Termine 2019:
    WarmUp- 21. April - Pilatus Treffen- 29 Juni - Indian Summer- 5. Oktober -
  6. #246
    16.05.2011
    111
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schaut schon stark aus, Christoph!!!!
  7. #247
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    neben Autopanne, Kinder bespaßen, diesem und jenem schmilzt der Urlaub dahin wie der Schnee vor der Haustüre. Trotzdem ging´s an der He wieder weiter.
    Ich habe heute mit dem Beplanken begonnen.
    Der Clou:
    Ich werde alle Beplankungsteile fräsen!
    Mittels eines Näherungsverfahrens lassen sich nun auch nicht-abwickelbare Freiformflächen doch abwickeln. Nicht ganz exakt zwar, näherungsweise eben, aber mit etwa +- 1mm genau genug.
    Das heißt: Schluss mit endlosen Schnipseleien, um die Beplankungselemente vorzubereiten!
Hits: 1663
Größe:  177,1 KB
    Die drei Bahnen hatte ich in knapp einer Stunde gefräst, vorbereitet und mit der Heißleim-Methode aufgebügelt. Die meiste Zeit geht mit Warten drauf, bis der Leim angezogen hat. Einfach geil!
    Viele Grüße,
    Christoph.
  8. #248
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Alle Beplankungsteile sind gefräst. Für den Rumpf und den Triebwerksaufbau waren es insgesamt 26 Balsabrettchen 1000mm x 100mm.
    Den ersten EDF-Test hat mein Volksjäger auch bereits hinter sich. Mein lieber Mann - das fetzt vielleicht! Allerdings hat der 14-blättrige Fanrotor bei full throttle etwas den Mantel berührt. Ich hab die Antriebseinheit deshalb zum Entwickler zurückgeschickt, mit der Bitte, sich das Ganze anzusehen und sauber auszuwuchten.
    Gruß, bis bald,
    Christoph.
  9. #249
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Leute,
    hier ist mein Tagesbericht:
Hits: 1473
Größe:  183,9 KB
    Zuerst musste ich mir eine EWD-Waage bauen. Die ist wichtig, denn zur Ausstellung des Gerippes auf der Prowing Messe hatte ich am Rumpf alle Beinchen weggezwickt.
Hits: 1442
Größe:  172,4 KB
    Jede Menge Beplankungsteile habe ich gefräst. Die Anpassarbeit der Brettchen ist sehr überschaubar. Die meiste Zeit streicht man Leim auf, wartet oder bügelt. Ich werde das wohl auch für die Comet Bausätze und meine LTR-14 so machen, bzw. anbieten.
Hits: 1510
Größe:  177,4 KB
    Bisher konnte ich mir nicht vorstellen, das Beplanken auch Spaß machen würde.
Hits: 1432
Größe:  178,1 KB
    Jetzt heißt´s dran bleiben, denn mit den ersten Gänseblümchen soll die Kiste in die Luft!
    Viele Grüße,
    Christoph.
  10. #250
    07.02.2005
    woldegk
    526
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Ein wirlich sehr interessantes Projekt. Allein die Bilder sind große Klasse.
    Diesen Bericht habe ich durch einen Hinweis von H.J. Fischer gefunden.
    Eine HE 162 baue ich gerade auch, allerdings etwas kleiner und in einer anderen Bauweise.
    siehe :http://www.rclineforum.de/forum/boar...%C3%B6%C3%9Fe/
    Im Moment habe ich ein wenig Probleme mit der Farbgebung. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen?
    Beste Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Lilienthalland von
    Ottopeter
    es gibt nichts was nicht geht!
  11. #251
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi!
    Noch mal kurz zurück zum Thema "Kardan für die Fahrwerksklappenmitnehmer".
    Mein Sohnemann bekam zu Weihnachten "Lego-Technik" geschenkt. Da waren ein paar dieser Teile im Plastikbeutel, die ich ihm aber nicht klauen wollte
Hits: 1398
Größe:  107,1 KB
    Wäre doch witzig, würden diese simplen Dinger was taugen. Ich sollte mal im Spielwarengeschäft vorbeischauen, einen Euro investieren und einen Belastungstest durchführen ...
    Christoph.
  12. #252
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    1.085
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Dinger kenne ich von früher ;-) Ich glaube, dein BElastungstest wäre nicht so erfolgreich...ich halte die Dinger für zu klapprig und zu brüchig....
    LG, Björn
    Holla the woodfairy! http://modellbau.bug-soft.net
  13. #253
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tja, ich hab da selbst keine große Hoffnung. Mag ja sein, das sie eine Saison halten würden. Doch was hilft´s, wenn sie im folgenden Jahr brechen...
    Chris.
  14. #254
    30.01.2008
    Berlin
    50
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kardangelenke
    Erst einmal Chapeau für diese Leistung, einfach Klasse!!!
    Mir fallen zu dem Thema Kardangelenke aus dem Bootsmodellsport ein. Die gibt es - so denke ich - auch in dieser kleinen Dimension.
  15. #255
    User Avatar von Hans-Jürgen Fischer
    10.10.2005
    4.566
    Daumen erhalten
    84
    Daumen vergeben
    450
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nebst dem was ich dir gesendet habe etwa hier anfragen:
    http://www.warbirdforum.de/forum/thr...hilight=He+162
    Hans-Jürgen
    Anfragen nur per PN oder Mail, bitte keine telefonische Anfragen, oder Kontaktaufnahme
Ähnliche Themen
  1. Heinkel He 162 Salamander
    Von Hermann Wulf im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 22:54
Berechtigungen
