Anzeige Anzeige
www.balsabar.de   www.woodwings.de
Seite 4 von 37 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 541
Thema: Heinkel He 162 "Salamander" (M 1:4 - 2,30 m x 1,80 m): Baubericht
  1. #46
    User Avatar von Savoy73
    07.03.2005
    Hopsten, Beesten...Genua
    814
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christoph,
    was für ein Lackierschema suchst du für die He-162?
    Die einfachste Vorlage für eine He-162 Salamander wäre zum Beispiel der Decalbogen von Revell -> http://www.wettringer-modellbauforum...tachmentID=658
    http://scaleplasticandrail.com/kaboo...2/DSC07975.JPG
    Die Pdf Seite 11 und 12 kann ich zum Beispiel in CorelDraw X5 öffnen und dementsprechend modifizieren. Es fehlen aber leider einige Beschriftungen aber besser als nix
    P.S Deine Salamander gefällt mir sehr…ich bin gespannt auf weitere Baubilder.
    Gruß Frank
    ....in Thrust we trust....
    Mein Verein: http://www.mfsc-spelle.de
    Mein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/user/feldi273
  2. #47
    Moderator Avatar von Eckart Müller
    03.04.2002
    11.684
    Daumen erhalten
    265
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von chris-67 Beitrag anzeigen
    (...) Ich hab bisher nicht in Eckarts Fundus gestöbert ... mal sehen (...)
    Da gibt's in meinem Vektorgrafikfundus beispielsweise neben den diversen Balkenkreuzen die Staffelabzeichen der 1./JG 1 (Sturzfluggeier im rot-weißen Schild) und 3./JG 1 (aufgerichteter Löwe mit der "3" in den Vorderpfoten). Also, wenn mal jemand was Derartiges braucht, muss nicht unbedingt das Rad erneut vektorisiert werden!
    Geändert von Eckart Müller (14.02.2014 um 10:58 Uhr) Grund: Sturz... nicht Struz...
    Eckart
  3. #48
    09.11.2005
    Achsheim (bei Augsburg)
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Eckart u. Frank,
    bin für jeden Vorschlag offen. Eckart, du hast die Wahl, ein Schema mit einem schönen Emblem/Staffelabzeichen: Welches/welche hättest du denn bereits im Köcher?
    Für Hans-Gerd die "Nervenklau"?
    Für mich vielleicht die "Weiße 11(20)" d. 3./JG 1, Wk.-Nr. 120074, Emil Demuth, die mit dem weißenTeufel auf gelbem Grund?! (Da gibt´s auch Illustrationen mit einer Hakenkreuzfahne auf weißem Grund. Oder einem roten Teufel auf blauem Grund, und auch eine gelbe 11 anstatt der weißen, ... )
    Die "Gelbe 5", Wk.-Nr. 310012, I./JG 1 hätte auch ein tolles Emblem.
    Welche Maschinen (3./JG. 1?) hatten denn den Danziger Löwen?
    Ihr seht, ich kann mich nicht entscheiden. Hilfe...
    Viele Grüße,
    Christoph.
  4. #49
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo liebe Gemeinde!
    Ich war heute fleißig.
    Nachdem die Flügel ja mächtig unter Spannung standen - wegen der schrägen Holmverläufe hätte ich die Nuten breiter ausführen müssen - habe ich die Flügel kurz entschlossen gleich beplankt, um einen Verzug zu vermeiden. Aerodynamisch ist jetzt zwar alles tipp-topp, allerdings sind die Steckungen etwas schwergängig und die Wurzelrippen klaffen im Endleistenbereich etwas auseinander. Auf den beiden ersten Fotos ist das zu erkennen.
    Das ist natürlich ärgerlich, werd´ ich hier jetzt doch etwas improvisieren müssen.
    Na ja - Problem erkannt, Problem gebannt: Die Serien-Heinkel wird dieses Problem nicht mehr haben! Ich hab´ die betreffenden Nuten im CAD-Entwurf längst um ein paar weitere Zehntel verbreitert.
Hits: 2790
Größe:  209,3 KB
Hits: 2760
Größe:  176,6 KB
Hits: 2756
Größe:  155,5 KB
Hits: 2801
Größe:  158,5 KB
Hits: 2766
Größe:  118,1 KB
Hits: 2764
Größe:  132,1 KB
Hits: 2813
Größe:  151,0 KB
Hits: 2790
Größe:  184,0 KB
    Christoph.
  5. #50
    16.11.2005
    Grieskirchen
    69
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo Christoph,
    hast du für die Landeklappen auch so einen Servodeckel? Hast du schon ein Fahrwerk ausgewählt oder wird das auch eine Eigenkonstruktion?
    Bin erstaunt wie schnell du voran kommst mit dem Bau! Weiter so
  6. #51
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerhard,
    für die Landeklappenservos braucht es keine Deckel, die werden durch die Wurzelrippe montiert, siehe oben. So spart man auch den Einbaurahmen. Raffiniert, gell?!
    Das kleine Gewinde, dass man auf den Fotos sehen kann dient übrigens der Flächensicherung mit dem Rumpf.
    Die Fahrwerke sind bestellt, da müssen wir uns diesmal nicht mit einer Eigenkonstruktion abmühen. Mal sehen, was geliefert wird ...
    Das Beplanken der Flächen geht natürlich sehr schnell und einfach von statten. Ich musste das Gerippe praktisch nicht in Form schleifen. Durch die Hellingbauweise und dank der sehr exakt vorgegebenen Holmverläufe durch die Rippen ist da eigentlich nichts auszugleichen. Man weiß eh: nur so viel wie nötig schleifen, so wenig wie möglich. Damit man nicht versehentlich das Profil "zerschleift".
    Christoph.
  7. #52
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab noch eben ein paar Fotos meiner "Tagesleistung" gemacht. Ich war heute etwas lustlos.
    Nur Leitwerk teilbeplankt, hier die Seitenruder im Bild.
    Beim Zurecht-schnitzen der Rudernasen aus Balsafüllmaterial hat mich dann der Mut endgültig verlassen. Wenn ich was ätzend finde, dann so grobes Zeug. Alle Zimmerleute und Holzschnitzer mögen mir verzeihen...
Hits: 2611
Größe:  155,9 KB
Hits: 2648
Größe:  186,6 KB
    Christoph.
  8. #53
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe die Rahmen- bzw. Begrenzungsholme der Fahrwerksklappen eingebaut, dazu noch eine zentralen Längsverstärkung aus Kiefer, die die Schwächung des Rumpfs durch die Fahrwerksöffnung kompensieren soll.
Hits: 2541
Größe:  179,7 KB
Hits: 2525
Größe:  147,9 KB
Hits: 2508
Größe:  178,7 KB
    Christoph.
  9. #54
    User Avatar von deti
    23.10.2011
    Bünde
    2.717
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    308
    0 Nicht erlaubt!
    Cool geile sache
    Nabend Christoph,,muss dir hier auchmal ein dickes kompliment gebensuper geile sache was du da baust
    gruss Deti
  10. #55
    07.09.2010
    Hannover
    105
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Chris,
    wieder mal ein tolles Projekt und Bauausführung von dir.
    Wie erfolgt die Aufnahme der Ruder, da du ja Vollmaterial einsetzt und verschleifst. Hast du mal ein Bild?
    Frank
    ... es ist unmöglich, aber machbar ...
  11. #56
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Frank,
    je nach Scale-Ambition soll natürlich jeder die Ruder anlenken dürfen, wie er möchte. Ich mache einen Vorschlag und packe ein paar GfK-Teile dazu:
    Mittels GfK-Ruderhörnern, die in die Rudernasen (Balsavollmaterial) eingeklebt werden, kann klassisch extern angelenkt werden. Die Screenshots zeigen z. B. die Landeklappenanlenkung.
    Die Ruder werde ich per Stiftscharniere anschlagen. Aber auch hier sollte jeder seiner Vorsehung folgen
Hits: 2395
Größe:  91,2 KB
Hits: 2378
Größe:  98,4 KB
    Christoph.
  12. #57
    16.09.2005
    München
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Klasse Modell
    Hallo Christoph,
    Du baust da wirklich ein klasse Modell weiter so! Ich habe noch einen Link für Dich:
    http://www.sdtb.de/Medieninfo-Heinke...62.1921.0.html
    Thomas
  13. #58
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke, Thomas, für Lob und Link.
    Für den Akkuträger habe ich die Führung in der Rumpfnase angefertigt. Den GfK Rahmen habe ich verklebt und mit ein paar Schrauben zusätzlich gesichert.
    Außerdem wurden die Randbögen der Endscheiben vorbereitet. Beim Verschleifen wird eine einfache Lehre hilfreich sein.
    Die Endleisten werden am Ende etwa einen Millimeter dick sein. Im Moment sind sie noch auf Null zugeschliffen; sie werden am Ende entsprechend gekürzt.
Hits: 2334
Größe:  186,3 KB
Hits: 2320
Größe:  171,6 KB
Hits: 2367
Größe:  158,0 KB
    Christoph.
  14. #59
    12.02.2003
    Aying
    658
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Schöne Arbeit - wie immer. Gut durchdacht und sauber ausgeführt.
    Respekt!!
    Einen kleinen Vorschlag hätt ich für dich:
    Um die Hohlkehlen etwas weniger empfindlich zu gestalten, kann man einen dünnen Sperrholzstreifen in die Beplankung des Flügels einarbeiten.
    Einfach auf Balsa aufkleben, dann auf die gewünschte Dicke hobeln/schleifen, dann Spitz schleifen und danach so "Entarsien-Artig" in die Flächenbeplankung einsetzen.
    Falls das zu unverständlich war : Telefon
    LG
    Flo
  15. #60
    09.11.2005
    510
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nein Flo, das war gut zu verstehen. Deine Variante wäre sicher optimal. Ich wird das beim nächsten Mal gleich ausprobieren. Danke für den super Tipp.
    Gestern war Weihnachten und Ostern für mich. Ein paar gute - die besten! - Freunde mit ihren Familien haben mit Herz, Verstand und Maschinenkraft alles daran gesetzt, die neue Fräse in meine gute Bastelstube zu bekommen. Nach gerade mal 4 Stunden war es geschafft . Wir mussten ein paar Gartenbausteine abbauen, die Maschine mittels durch den Greifer montierter "Holzbalkenwippe" durch die schmale Kellertüre zirkeln und am Ende noch einen massiven Flaschenzug in die Decke montieren um erfolgreich zu sein. Wow, das war ein Act, kann ich euch sagen.
Hits: 2074
Größe:  247,2 KB
Hits: 2097
Größe:  228,7 KB
Hits: 2063
Größe:  244,3 KB
Hits: 2062
Größe:  222,0 KB
Hits: 2056
Größe:  193,1 KB
    Christoph.
Ähnliche Themen
  1. Heinkel He 162 Salamander
    Von Hermann Wulf im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 22:54
Berechtigungen
