Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.paf-flugmodelle.de
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Pussy-Blade der Speeder für Pussy´s :D
  1. #1
    19.12.2007
    Lippstadt und Berlin
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pussy-Blade der Speeder für Pussy´s :D
    Wie bereits an anderer Stelle angekündigt, nun der Bericht zur Pussy-Blade dieses Speed Dings für Pussy´s
    Kurze Vorgeschichte zur Entstehungsgeschichte des Modells, letztes Jahr hat ich mir ein Modell für die Wettbewerbsklasse F3Speed gebaut, die Fire-Blade. Zum ende der Session beschloss ich dann, durch die Erfahrungen die ich in der Klasse gemacht habe und einige Details die mir nicht gefielen das Modell zu Überarbeiten. Nun Änderte sich auch noch das Regelwerk in einigen Punkten. Bei der Gelegenheit dachte ich mir dann kann ich die Fire-Blade auch gleich noch an das neue Regelwerk anpassen. Gesagt getan, vor den Rechner gesetzt und losgelegt! Rausgekommen ist letztendlich ein neues Modell, die „PUSSY-BLADE“
Hits: 2965
Größe:  51,6 KB
Hits: 2931
Größe:  39,5 KB
Hits: 2931
Größe:  41,2 KB
Hits: 2944
Größe:  43,7 KB
    Die Eckdaten:
    Spannweite 1450mm
    Länge (ohne Motor) 1175mm
    Flächeninhalt nach FAI 35,0qdm
    max. Gewicht 2625g
    Profil MH54mod.
    Ausgelegt ist das Modell für Aussenläufer mit 400-500g (4225-5020) und 10-14s Lipo´s der Größe 3000-5000mAh
    Als dann Anfang Dezember 2013 virtuell alles fertig war, wurden auch gleich mit dem fräsen der Urmodelle begonnen
Hits: 2973
Größe:  195,1 KB
Hits: 2993
Größe:  177,1 KB
    Nicht wundern das auf dem Bildern Öfters noch ein paar Teile von einem anderen Flieger bei sind, das ist für einen Segler den ich simultan auch am bauen bin, werde vllt auch an anderer Stelle drüber berichten
  2. #2
    16.06.2002
    Germany
    1.695
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der,Die gefällt mir! Berichte weiter, vor allem mit Bildern.
    Bis dann mal
    Karl-Heinz Fritz
  3. #3
    18.09.2010
    1.395
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey alex....
    Wird ja auch mal zeit, dass die pink lady an die Öffentlichkeit darf ;-)
    Freu mir uff die nächste laminieraction mit dir ;-)
  4. #4
    19.12.2007
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem die Urmodelle für den Flügel und das Höhenleitwerk gefräst waren ging es zwischen Weihnachten und Neujahr an die Oberflächenveredelung. Dazu wurde als erstes alles einmal mit grauen 2K Füller gespritzt anschließend leicht angeschliffen mit 400er Papier und alles mit schwarzen 2K Mattlack gespritzt, dieser dient zur Kontrolle bei den späteren Schleifgängen, um nicht zuviel abzuschleifen.
Hits: 2775
Größe:  193,2 KB
    Dann wurde wieder hellgrauer Füller aufgetragen und Nass geschliffen mit 600er Papier und 800er Papier
Hits: 2786
Größe:  202,0 KB
    Dieser Vorgang wurde dann mit dunkelgrauem Füller wiederholt und mit 800er Papier nass geschliffen. Nach dem säubern der Urmodelle wurde in mehreren dünnen schichten dann 2K Unilack aufgetragen. Dieser wurde dann nass mit 1000er, 2000er und 3000er Papier geschliffen und im anschluß mit Schleif- und Polierpaste von Rot-Weiß und einer Poliermaschine auf Hochglanz gebracht.
Hits: 2749
Größe:  184,0 KB
Hits: 2739
Größe:  188,0 KB
    Als die Urmodelle soweit fertig waren wurden sie mit Trennwachs behandelt, 3 mal Täglich (morgens mittags abends) vier Tage lang bis 12 schichten drauf waren.
Hits: 2827
Größe:  230,7 KB
    Am 2. Januar ging es dann mit dem Präparieren der Urmodelle weiter. Die Nut an der Profilnase wurde mit Plastilin (Knetmasse) gefüllt und mit sauber abgezogen, ich benutze dazu immer ein Heckrotorblatt aus Nylon so wie eine alte APC Luftschraube.
Hits: 2761
Größe:  191,4 KB
    Und in der Nut an der Endleiste, wo später eine Harzrinne entstehen soll wurde ein Vierkantrohr aus ABS gedrückt so das es noch zur hälfte rausragt. Zum Schluss wurde noch der Formenkasten aus 8mm beschichteter Spannplatte angebracht und dem abformen stand nix mehr im Wege (die ABS Vierkantrohre und Spanplatten wurden vorher natürlich auch ordentlich mit Trennwachs behandelt)
Hits: 2747
Größe:  221,7 KB
  5. #5
    07.11.2007
    Bremervörde
    1.674
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    alter schwede alex
    das ding fliegt ja schon fast wieder
    sieht klasse aus die pussy
    die formblöcke hast du einfach nur auf eine spanplatte geklebt/geschraubt??
    reicht das als gegenzug?
    habe noch Frästeilesätze: ( f3speedo .21 noch am tüddeln ), 2/3, 4/5, Gixxer, Clubberer, follow me, Vollstrecker, Verwechsler, Verwechsler Mini, Rasant-EVO, www.koelleteam.de/wordpress/?p=1427-1427
  6. #6
    User Avatar von schosl
    29.12.2006
    Halfing
    104
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spanplatte
    Tip: Spanplatte mit Verpackungsklebeband versehen. Trennt auch ohne Wachs/PVA einwandfrei.
    Gruß Schorsch
  7. #7
    19.12.2007
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die leitwerke sind auf 16mm Tischlerplatten und die Flächen auf 19mm tischlerplatten geklebt und verschraubt worden vor dem fräsen, das läst sich so dann auch einfacher aufspannen, die Flächenurmodelle werden vor dem abformen zusätzlich noch auf einem Metallrahmen gespannt
  8. #8
    19.12.2007
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Freitags wurde dann mit dem bau der Leitwerks- und Flächenformen begonnen.
    Als erstes wurde eine dünne schicht Formenharz aufgebracht,
Hits: 2424
Größe:  206,9 KB
    über die dann gleich Baumwollflocken gestreut wurde, das ganze wurde dann angelieren gelassen. Nun wurden mit einem Handfeger die überschüssigen Baumwollflocken abgefegt und alles mit Laminierharz bestrichen, die Ecken und Kanten mit Rovings und bei größeren Ecken zusätzlich mit einem Gemisch aus Harz-Baumwollflöcken-Glasfaserschnitzel ausgerundet. Im Anschluss begann dann das Laminieren, mit folgenden Lagenaufbau, der sich bei mir für Formen bis um die 1,6m recht gut bewährt hat, zwei Lagen 86g Gewebe 0/90°, eine Lage 166g Gewebe +-45°, eine Lage 166g Gewebe 0/90°, eine Lage 282g Gewebe 0/90° und eine Lage 450g Biaxialgelege +-45°.
Hits: 2385
Größe:  248,8 KB
Hits: 2403
Größe:  201,5 KB
    Etwa zwei bis drei Stunden nachdem die letzte Lage in den Formkasten eingelegt wurde wird dieser bis zum Rand mit dem Harz-Poravergemisch, welches mit einem Holzklotz gut verdichtet wird, aufgefüllt und über den Formenkasten mit einer Leiste abgezogen.
Hits: 2417
Größe:  285,8 KB
    Am nächsten Tag (etwa 14 Std. später) wurde die Oberfläche aus einem Harz-Microballon-Baumwollflockengemisch mit einem Spachtel geglättet und der selbe Lagenaufbau in umgekehrter Reihenfolge als Deckel oben drauf Laminiert.
Hits: 2379
Größe:  202,7 KB
    Das ganze lasse ich dann eine gute Woche aushärten
    Mit dem Urmodell für den Rumpf wurde zwischendurch auch begonnen
Hits: 2406
Größe:  158,1 KB
    Und ist mittlerweile auch fertig zum abformen
Hits: 2354
Größe:  185,1 KB
  9. #9
    07.11.2007
    Bremervörde
    1.674
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin Alex
    danke dir
    ich glaube die jungs planen rahmen unter den blöcken.. aber schauen wir mal
    sieht gut aus deine pussy
  10. #10
    19.12.2007
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal ein kleiner zwischen stand.
    Für die Rumpfform habe ich eine zuerst eine zweiteilige Trennebene erstellt
Hits: 2163
Größe:  113,7 KB
    Dann ging es weiter mit dem einpinseln des Formenharzes
Hits: 2120
Größe:  140,1 KB
    Ich bestreue unmittelbar das ganze dann immer mit Baumwollflocken, bilde mir ein das der spätere Aufbau so besser hält
Hits: 2154
Größe:  120,0 KB
    Nachdem das Formenharz angeliert ist bestreiche ich alles mit normalen Laminierharz (die überschüssige Baumwolle fege ich vorher ab) dann werden die ecken und kanten mit Muppe aus Glasfaserschnipsel und Baumwollflocken etwas ausgerundet und mit dem einbringen der Lagen begonnen
Hits: 2119
Größe:  144,3 KB
    Nach etwa zwei bis drei Stunden Ruhezeit kam dann das Poraver hinein
Hits: 2112
Größe:  164,5 KB
    Am nächsten Tag wurden die äußeren Gewebelagen aufgebracht. Das ganze blieb dann zwei Tage Liegen bevor es von der Trennebene befreit wurde und die andere Formhälfte darauf aufgebaut wurde
Hits: 2120
Größe:  156,2 KB
    Zwischenzeitlich wurden die Leitwerks- und Flügelformhälften von den Ürmodellen befreit
Hits: 2131
Größe:  157,5 KB
Hits: 2110
Größe:  142,2 KB
Hits: 2077
Größe:  154,0 KB
    Am Dienstag habe ich dann auch die Rumpfform ihres Urmodell entledigt
Hits: 2111
Größe:  159,4 KB
    Damit ist der Formensatz für die Pussy Blade dann fertig soweit. Am Wochenende werde ich dann mal den ersten Rumpf laminieren so wie die Schablonen für die Flächen und Leitwergsform anfertigen
  11. #11
    22.12.2013
    Nordhorn
    36
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ,
    finde den Flieger einfach Klasse , nicht so nen Dino wie viele anderen .
    Würde es toll finden wenn man an der 6 s Ausführung festhalten könnte mit nen kl. fuß in der Tür zu 10s .
    Wo sind eigentlich die Kühlhutzen geblieben ?
    Aber was ich am besten finde ist das man die Energie findet und alles nochmal in Formen baut - einfach Klasse !!!
    Ich finde es eigentlich Schade das der Motor nur offen liegt - sei es drum um die Kühlprobleme in den Griff zu bekommen - wenn es denn so sein muß .
    Gruß Ralf
  12. #12
    13.04.2002
    Zurueck in Hamburg :-)
    586
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    123
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Schick!
    Sieht ja sehr gut aus der Flieger und eine beeindruckende Baugeschwindigkeit.
    Nur den Namen finde ich etwas inappropriate, wie man hier sagen wuerde. Aber vielleicht bin ich nur schon zu alt dafuer...
    Grüße aus Hamburg!
    Dirk
    www.balsastaub.de
  13. #13
    19.12.2007
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Ralf
    Für 6s Antriebe nehme ich weiterhin die Fläche von der Fireblade die etwas weniger spannweite hat mit der sind auch 10s Antriebe möglich nur für 12s ist es vom Gewicht halt etwas knapp geworden.
    Die kühlhutzen sind zur Gunsten der Herstellung zugespachtelt worden und werden nachträglich eingebracht
    In punkto motorverkleidung ist es immer noch möglich bei kleineren Trieblingen wie hk 40xx bis 45xx erst ab einer baugrösse wie der hk 5020 passt sie nicht mehr und wenn's kleiner als der 4525 sollte die Haube immernoch verwendet werden da der Rumpf vorne 60mm im Durchmesser hat das Temperatur Problem ist ehr ein konstruktives Problem der Motoren mit integrierten Lüfter. Ich hab nach einem kurzen Gespräch mit Erwin mal einen Motor ohne integrierten Lüfter verwendet und dann ist alles in Ordnung, es muss dieluftführung anders gestaltet werden
    ZUM NAMEN:
    Der ist nicht auf meinem mist gewachsen, der kam bei einer Umfrage raus. Eigendlich wollt ich ihn firestorm oder Fireblade V12 nennen
  14. #14
    22.12.2013
    Nordhorn
    36
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das ist ja super das beide flächen passen !
    Ist das Seitenleiwerk nicht was groß - schwänzelt der nicht?
    Aber toll so nen Baukastensystem zu sehn .
    schaue mir den gern in in Spelle mal genau an - liegt ja vor der Haustür .
    das das mit der Kleidung auch past find ich super - mene immer noch das ne geführte Kühlung mehr bringt als " open air " - must halt nur für mehr Auslass als einlass sorgen ( +30% ca)
    und denn dann noch alles von innen und außen gekühlt wird ideal - oder?
    am Stand notfals nen kalten Fön zum nachkühlen
    Gruß Ralf
  15. #15
    19.12.2007
    773
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    Samstag Mittag habe ich dann mit dem Rümpfbau begonnen.
    Als erstes habe ich am Vorabend die Farbe in die Form gespritzt und über Nacht trocknen lassen, benutze dafür immer die IMC-2K Lacke von HP Textiels.
    Dann wurde das Gewebe zugeschnitten, für den Aufbau, habe ich den gleichen wie schon bei der Fire-Blade gewählt, da er sich sehr gut bewährt hat und äußerst leicht ist.
Hits: 1765
Größe:  154,0 KB
    Nun wurden die Ecken im bereich der Flächen- und Höhenleitwerksauflage mit einer Harz-Microballon-Baumwoll Mischung und Kohlerovings ausgerundet sowie die Formhälften mit Harz bestrichen.
    Das 163er Kohlegewebe wurde auf einer Folie vorgetränkt dann eine weitere Folie drüber gelegt und alles kräftig mit einer Hartgummirolle platt gewalzt damit sich die Fasern des schön spreizen und das Gewebe schön dicht ist. Ich gehe im Anschluss immer noch mal mit einem Kunststoffspachtel drüber da man so noch mal eine Menge überschüssiges Harz rausholen kann.
Hits: 1788
Größe:  134,3 KB
    Das Gewebe in die Form gelegt, die Faserorientierung der Rumpfröhre ist 0/90 und der des Seitenleitwerks +/- 45.
    Dann wurden 15mm breite Kohle UD Streifen eingelegt, je Seite zwei Stück
Hits: 1772
Größe:  124,6 KB
    Im Leitwerk kam dann eine 100er Glaslage rein auch wieder +/- 45 und in der Rumpfröhre eine Lage 60er Kevlar mit der Faserorientierung +/-45.
Hits: 1750
Größe:  135,3 KB
    Zum Schluss noch Abreisgewebe drüber
Hits: 1750
Größe:  132,7 KB
    Dann noch drei Lagen das gute billige Klopapier
Hits: 1766
Größe:  118,2 KB
    Und alles für 10-12 Stunden in den Vakuumsack
Hits: 1792
Größe:  136,3 KB
    Bevor es wieder mecker gibt von einigen, das bild ist aufgenommen nach 2 Stunden Vakuum und zum laminieren habe ich ein Infusionsharz genommen, dann das ganze erwärmt, da wird das Harz wie Wasser und saugt sich überall hinein! Da ist genug Papier in der Form
Ähnliche Themen
  1. Zwoadrittl, der Speeder für den Funjet-Antrieb
    Von Eisvogel im Forum Elektroflug
    Antworten: 3653
    Letzter Beitrag: 30.08.2019, 22:29
  2. 4/5 der speeder bis 10s
    Von Ingo der Tompe im Forum Elektroflug
    Antworten: 3914
    Letzter Beitrag: 28.08.2019, 07:26
  3. Brutus, der 1,6m Speeder bis 12s
    Antworten: 98
    Letzter Beitrag: 15.02.2015, 11:39
Berechtigungen
