Also, ich habe mir jetzt ein wenig die Mühe gemacht, von meiner Porter das Fahrwerk wieder herzurichten. Die Idee mit dem Messingröhrchen finde ich schon gut, aber ich habe mich mit erstmal noch mit den Original-Teilen beschäftigt.
Also, Ausgangssituation war folgende: Eine Seite zweimal gebrochen (einmal unten nahe am Rad und einmal an der 5 mm Stange.
Das beides habe ich erstmal mit Sekundenkleber wieder geklebt. Nachdem alles soweit gehärtet ist, nahm ich Dremel und Pfeile zur Hand und entfernte die minimale Verdickung im unteren Teil des Gestells.
Es folgte eine logistische Zwangspause, in der ich dann ein Kunststoffrundrohr (Außendurchmesser 10 mm, innen 8mm) aus dem Baumarkt für etwas über 1 Euro besorgte sowie einen silbernen Lackstift.
Von dem 1 m Rundrohr sägte ich zweimal 5 cm ab und schob und klebte sie als Verstärkung über das Gestell (auf beiden Seiten natürlich, mein Vorbesitzer hatte da wohl auch schon mal einen Bruch gehabt).
Dann ganz einfach mit dem silbernen Lackstift das Gestell bemalt. Doch diese Feder fand ich eh noch nie so schön, und zufällig bin ich dann beim Durchkramen meiner Schublade die Gummipolster eines Kamera-Gimbals meines nicht mehr vorhandenen Yuneec-Copters gestoßen - und das gefiel mir doch recht gut. Dann noch 1 cm schwarzen Schrumpfschlauch oben drüber (die Feder wird durch das Gummipolster leider nicht 100%ig verdeckt). Wieder alles rangebaut - und für meine Ansprüche bin ich soweit mit dem Ergebnis zufrieden.
Ach ja, weil ich gerade so schön dabei war, gleich entsprechend das Spornrad mit angepasst.
Martin
