Pilatus PC-6 Turbo Porter von MPX
N´abend,
Nach längerer Zeit finde ich eine Neuheit von MPX mal wieder interessant, vor allem mal etwas mit Originalvorbild:
http://www.youtube.com/watch?v=Cq5Y5ktGlDU
M.E. ganz gelungen. Wäre neben einer RR-Variante auch als Kit ganz nett. Neben der Farbgebung könnte man sicherlich auch noch das ein oder andere individualisieren.
René
Noch schöner hätte ich eine Spannweite um die 1600 mm mit entsprechender Motorisierung gefunden. Dann wäre im kleinen Rahmen auch F-Schlepp ein Thema. Die Porter ist schließlich ein sog. Arbeitspferd:p
René
René
Rene
der Mod moege mir verzeihen fuer Ot , aber wieso ist dein Username identisch mit meinem Arbeitsplatz?
Thomas
Da gäbe es ja eine PC-6 von Pichler in der Größe.
Mit ihrer Spannweite von 1250mm ist die PC-6 nur etwas kleiner als die FunCup und mit einer nachgerüsteten Schleppkupplung lassen sich ganz sicher kleinere Segler gut auf Höhe bringen.
Sollte ich sie mir kaufen, werde ich das testen:D Für Segler aus der UMX-Serie von Horizon wird´s auf jeden Fall reichen ;) Aber sicher auch für ein paar Nummern größer.
René
Tatsächlich mal wieder was interessantes von MPX, Kit Version fänd ich aber auch besser.
Für den gemütlichen Feierabendschlepp mit Seglern um 2m geht das sicher gut.
LS8-18
Mein erster Eindruck in Nürnberg war, daß das kein Flieger aus direkter MPX-Feder ist, sondern zugekauft wird.
das wäre doch sehr erstaunlich, da MPX doch fast die meiste Erfahrung in Schaum-Modelle hat und scheinbar auch nur noch Schaum-Modelle anbietet, was zumindest die Neuheiten betrifft.
PC-6 gefällt mir auch ziemlich gut und ich wäre auch eher an einem Kit interessiert. 3D mit einem Hochdecker hat irgendwie was und dazu noch Seglerschlepp....grins
Mal sehen, wann die PC-6 lieferbar ist, gibt es schon Infos hierzu?
MfG
Steve
miata
Zugekauft gut möglich. Siehe Extra 300.... Gibts auch von hitech, extrem ähnlich von FMS....
Das Video von Multiplex ist ja völlig affig. Wenn ich rumbolzen will kauf ich ne Extra. Ich hätt im Video Kreisel stabilisiert und Originalgetreue Aufnahmen gemacht, und nicht son Kindergejucke. Aber auf die verkaufsrelevante Gruppe mag es wohl abzielen.
Wenn wir mal ehrlich sind, dann haben die wenigsten Hersteller in der Branche ein Händchen für adäquate Vermarktung, oder? Einzig der Horizon-Konzern hat´s da drauf. Ich glaube auch nicht, dass MPX hier Kinder als relevante Käufergruppe für eine Porter angepeilt hat. Die kaufen sich dann tatsächlich eher eine Extra. Ich selbst finde das Video auch nicht ideal, aber was soll´s. Will ja im Zweifel kein Filmchen kaufen, sondern eine Porter...
Zugekauft ist sie m.E. nicht. Zugegebenerweise war ich nicht in Nürnberg und kann daher zur Haptik nichts sagen. Rein optisch und von der Konzeption passt sie aber ins Bild des MPX-Sortiments, abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass MPX i.d.R. ja keine lizensierten Modelle anbietet.
Rene
Eckehard
Bilder vom Zusammenbau
Hallo Zusammen,
anbei ein paar Bilder die das eine oder andere Detail zeigen .....
Viel Spaß!
Nun heißt es warten auf Sonne....
Eckehard
Eckehard
Erstflug geglückt...
Hallo Zusammen,
heute Mittag war es dann soweit, kein bis sehr wenig Wind, etwas Sonne, wenig Ablenkung auf unserem Flugplatz....
Nach dem obligatorischen Reichweitentest (jaja, ich fliege noch 35MHz) habe ich mich an den Erstflug gewagt. Da ich fast keine Mototmodell-Erfahrung besitze war die eigene Spannung groß....
Ein paar Rollversuche mit wenig "Gas" als Einstimmung für die Steuerbarkeit mit dem Spornrad... dann Halbgas, Höhenruder hebt sich leicht , Vollgas und erstmal Aufstieg auf Sicherheitshöhe.... Anschließend leichtes Nachtrimmen (Tiefe) das wars...
Test der Wirkung der Landeklappen und der Tiefenzumischung: Hier habe ich offensichtlich zu viel Tiefe zugemischt.
Lesitung des Antriebs scheint mir völlig ausreichend zu sein, torquen will ich mit dem Modell nicht (mit Orginal Antriebsmotor und Luftscghraube, 3s2200 SLS XTRON ergeben sich ca. 25A Anfangsstrom).
Aus Zeitmangel habe ich nur noch einen weiteren Flug durchführen können, ich bin sicher da folgen bald noch weitere.
Aber ich meine schon jetzt sagen zu können, daß Multiplex (auch) mit der Turbo Porter ein guter Wurf gelungen ist.
Eckehard
Eckehard
Upps: Reparatur Federbein
Hallo Zusammen,
hier ein kurzer weiterer Erfahrungsbericht:
Bei Wind sollte man nicht noch zusätzlich mit gesetzten Landeklappen das Motormodell "zu sehr" ausbemsen.
Wenn dann noch zusätzlich "ungepfelgter" Rasen dazukommt, kann es passieren, daß das Fahrwerk überlastet wid.
Bei mir ist bei einer solchen "Punktlandung" ein Federbein gebochen.
Eindeutig: Pilotenfehler!
Hier ein paar Bilder zum Schadensbild und der Reparatur:
ca 2cm lange, 2mm dicke Sacklöcher in beide Ende geboht, 2mm Kohlestäbchen, fertig:
Sonst ist nichts passiert!
Morgen ist auch noch ein Tag zum Fliegen!
Güße
Eckehard
Äh.... @Modi: Bitte den Typo in der Betreffzeile korrigieen. Danke!
Eckehard
abgeplatzte Zierstreifen/Farbe ausbessern, womit?
nachdem die Porter nun mit Jeti 2,4GHz ein technisches Upgrade bekommen hat und ein paar Flüge auf der Uhr hat, finden sich immer mehr Stellen, dan dennen auflakierte Farbe abplatzt.... was unschön ist.
Siehe auch rund um die hintere Klappe, Bild RX.jpg im Bilder Post von 22.02.2014, 21:06Uhr.
Leider wurde eine Service Anfrage seitens Hersteller nicht benatwortet. Hat jemand eine Idee, welche Farben bei der Herstellung verwendet wurden? Ich würde gerne die Schadstellen ausbessern.
Danke vorab!
Eckehard
Ahhhh, da sehe ich gerade, daß dies fast mein 12Jahres-geburtstags-Post ist. Wahnsinn, 12Jahre rc-network begleite ich nun dieses Forum. Hiereinmal Dank an die Macher im Hintergrund.
ta-uli
Erstflug geglückt
Erstflug geglückt
So, jetzt gehöre ich auch zu den Schaum-Pilatus-Fliegern. Hat auch ganz gut geklappt, dreimal ohne Bruch gelandet. Nur einmal ist das Fahrwerk aus der Schnappfassung im Rumpf rausgesprungen.
Das Flugbild ist ganz schön. Noch ein bisschen Höhen-Trimmung justieren bei Klappeneinsatz, das mach ich aber beim nächsten Mal.
Für mich als Motormodell-Einsteiger ist es genau passend. :-)
Uli
