Anzeige
Seite 10 von 16 ErsteErste 12345678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 239
Thema: SchloiderDing aka Teaser-DLG_1m
  1. #136
    08.09.2013
    Haiger
    424
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Soderle ...
    ... habmir auch einen Bausatz geordert. Eine Frage: gibt es eine Alternative zu den D37, die ich beim Himmlischen Höllein (dem Händler meines Vertrauens ) mitbestellen könnte, da ich dort auch noch Folie ordern möchte. Mit wiederstrebt es zweimal Versandkosten zu zahlen, da die D37 sonst nur beim Staufi verfügbar sind. Der wiederrum verkauft die Folie nur in 2m Abschnitten
    Danke für Euren Tipp
    Rouven
  2. #137
    04.02.2004
    Biebertal
    714
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schmidie hat normalerweise welche.
    Frank
  3. #138
    08.09.2013
    Haiger
    424
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so war es. Und Folie hatte er auch noch .
    Freu mich jetzt aufs zusammenbauen
  4. #139
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... unsd wie gesacht, wennst noch was brauchst kommscht ma vorbeigeflogen, is ja umme Ecke
  5. #140
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal was praktisches, der ein oder andere kanns vielleicht gebrauchen... bei der Durchsicht meines Akku Sammelsuriums und nach Entsorgugn von ein zwei dicken Ackus habe ich bei der Gelegenheit gleich mal Gewichte auf die einzelnen Packs draufgeschrieben.
    Name:  20150320_212713 (Medium).jpg
Hits: 2061
Größe:  117,7 KBName:  20150320_212813 (Medium).jpg
Hits: 2049
Größe:  130,2 KB
    Red-Power 350er 2s, 21 Gramm
    XCell 350er, 21,5 Gramm
    >> Nutze ich im Falken da der insgesamt hinten etwas schwerer ist, bzw im SD-120cm mit dem konischen Rohr das ich verbaut habe (3gr. schwerer ca.)
    Diese Packs passen in die SD Nase saugend.
    Red-Power 200er 2s, 13 Gramm (der 14er hat einen Zacken Blei dran weil ich den einen mit Altimon den anderen ohne einbaue)
    >> Nutze ich im leicht gebauten 104cm und P100 Rohr. Passt auch fast saugend, hat seitlich mehr Platz.
    Lipocracker 250er, 2s, 15 Gramm (16,5 mit Zacken Blei dran)
    >> Nutze ich im 100er mit P2x Rohr, saugend
    Flitezone 250er, 2s, 15 Gramm, Nutzung dito, ist ein ticken länger dafür flacher, braucht n Stückchen Schaumstoff
    Flitezone 200er, 2s, 13,5 Gramm, dito, länger, flacher, Schaumstoff, kommt parallel zu den 200er Red-Power zum Einsatz.
    den XCELL gibts nicht mehr, die anderen sind noch aktuell. Die anderen geben sich soweit nix und der Lipocracker is preislich echt der Cracker....
    Das ist so die Range an Akkugewichten mit denen ich idR alles abdecken kann beim SD um fast ohne Blei auszuwiegen (das Blei das dran ist wie oben geschrieben nur weil ich einen zweiten Akku ohne aber dafür mit Altimon umstecke ab und an)
    Noch was nebenbei... 1cm kürzeres Rohr = ca. 0,9 Gramm weniger Gewicht vorne. Ich geh auch hin, grad mit den Kunststoffteilen, dass ich erstmal grob auswiegem ich weiss ja etwa von den mehreren Modellen, wo ich für meine Gewohnheit hin muss, und kürze dann noch ein bissel am Rohr wenn nötig. Wenns dann passt wirds verklebt hintenrum
    p.s.: Bevor sich jemand wundert, teilweise haben die Akkus für mich unpassende Balancer, die ich kurzerhand auf normale Servostecker, geht ja schon bei 3-pol, umgecrimpt habe...
  6. #141
    08.09.2013
    Haiger
    424
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Stand der Dinge....
    Das "Ding" wird so langsam. Das quitschgelbe Bauteil wird noch schwarz eingefärbt. Am WE ist die Fläche dran.
    Geil Farbe, oder Dominik??
Hits: 1973
Größe:  52,7 KB
Hits: 1972
Größe:  51,0 KB
  7. #142
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Och naja geht doch ;-)
    Aber warum schwarz machen, hat doch was so..... ich find das gelb krass.
    Haste schön verklebt am SLW? Ich hätte auch noch blaue gehabt... wenn ich das geahnt hätte heute morgen....
    Haste die Nase einteilig gezogen bekommen mit der Folie ??
  8. #143
    08.09.2013
    Haiger
    424
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fertig
Hits: 1929
Größe:  86,5 KB
    Abflugfertig 127g mit 7g blei in der Nase und SP bei 58mm
  9. #144
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Blei raus und trotzdem Fliegen
  10. #145
    27.11.2011
    A-Town
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    An dieser Stelle erstmal vielen Dank an Dominik den ich während des Baus immer wieder mit Fragen bombardiert habe. Diese hat er immer geduldig beantwortet.
    Seit ein paar Tagen fliegt mein SchloiderDing nun auch endlich nur leider schein ich einen kleinen Fehler eingebaut zu haben. Wenn der Flieger in der Luft ist macht er automatisch eine Linkskurve. Ich habe versuch diese am Seitenruder auf Geradeausflug zu Trimmen aber der der Ausschlag ist doch schon sehr hoch?! Das ist wie auf der Bremse stehen. Hat jemand eine Idee was ich prüfen und gegebenenfalls anpassen kann?
    Anbei ein paar Bilder vielleicht sieht dort jemand schon was.
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Chris
    Frontansicht
Hits: 3390
Größe:  59,6 KB
    Ausschlag Seitenruder für Geradeausflug
Hits: 1767
Größe:  64,9 KB
    Wurfpick ausbalanciert
Hits: 1765
Größe:  102,2 KB
  11. #146
    10.04.2002
    südwestlich von BS
    2.948
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    95
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Miss mal bitte den Abstand auf jeder Seite von der Flügelspitze zum Ende des Rumpfrohres.
    Dieser muss genau gleich sein.
    Wenn das der Fall ist, ist der Flügel krumm.
    Wenn das nicht der Fall ist, sitzt der Flügel schief auf dem Rumpf.
    Many happy Landings (ohne -bums!)
    Dirk
    Merke: "Ein Kavalierstart ist kein Kavaliersdelikt, da droht einem die Todesstrafe!"
  12. #147
    User Avatar von lkas2205
    30.06.2013
    381**
    804
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    155
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend,
    du hast doch ein Cent Stück auf der rechten Fläche wieg den Flieger mal um die Querachse aus. (Nicht das eine Fläche schwerer ist als die andere)
    das bringt bei den kleinen schon mal was und auf jeden Messen wie oben beschrieben.
    Lukas
  13. #148
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ups, da hätt ich vielleicht mal her schauen sollen bevor ich ne PN schreibe ... steht ja alles schon hier....
    Nu, soviel kann ich schon mal verraten, da ich mal eine Fläche wirklich schief aufm Rumpf hatte weil ich mir bei nem doofen Wurf mit anschliessendem Baumcrash die Schraube voll durchgedrückt hatte.... so arg merkste das auch nicht als dass das SR dann so da steht....
    p.s.: Kleiner Nachtrag - die Perspektive kann täuschen - aber ist das SLW ein wenig nach links verzogen ?
    Leg mal die Fläche solo auf ne plane Tischplatte und schau mal ob beide Seiten sauber aufliegen oder eine hoch ein runtergeht an der Endleiste oder Nasenleiste....
  14. #149
    27.11.2011
    A-Town
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Danke Leute!
    Also ich habe mal alles Überprüft und würde mich über eine "Diagnose" freuen.
    • Der Abstand der Flügelspitzen sind von vorne gesehen Links 81,5 cm und Rechts 81cm.
    • Das Gewicht um die Querachse hatte ich schon ausgemessen, und bin auch mit dem Cent geflogen. Hier mal die Bilder dazu:
Hits: 1704
Größe:  154,5 KB
Hits: 1699
Größe:  152,7 KB
    • Bessere Fotos vom SWL
Hits: 1714
Größe:  117,2 KB
Hits: 1710
Größe:  196,2 KB
    • Die Fläche liegt glaube ich nicht Plan genug auf der Tischplatte (hoffe man erkennt was)
Hits: 1696
Größe:  110,7 KB
Hits: 1696
Größe:  104,0 KB
    Ist der Patient noch zu retten? Wie kann man korrigieren? Danke euch und schönes Wochenende.
    Grüße Chris
  15. #150
    30.06.2013
    381**
    804
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    155
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend,
    das sind mal klasse Bilder ich würde versuchen durch föhnen die Endleiste zurück zu bekommen zumindest wenn das geht. Am besten einer verdreht die Fläche und der andere föhnt auf der Seite, wo man sie hin haben will. Ob das bei der Fläche geht kann ich dir allerdings nicht sagen , müssen die SchloiderDing Piloten mal sagen.
    SOnst fällt mir aktuell nichts ein. sonst solang auf die Fläche Gewicht kleben bis er ohne Trimmen auskommt
    Lukas
Ähnliche Themen
  1. Teaser - F5B Trainingsgerät
    Von plastikmann im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 784
    Letzter Beitrag: 20.01.2019, 14:12
  2. Teaser unplugged von PCM
    Von wafri im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 16:05
Berechtigungen
