Anzeige
Seite 15 von 16 ErsteErste ... 5678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 239
Thema: SchloiderDing aka Teaser-DLG_1m
  1. #211
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Toll Johannes !
    Zigmal habe ich auch hin und her überlegt - soll ich oder soll ich nicht, "wie damals" - ich muss gestehen, ich habe mich nicht getraut, oder besser, mir nicht mehr zugetraut es so hinzubekommen wie "früher".
    Ich bin richtig gespannt - willst du Papier nehmen oder feines Vlies, bzw dünnste Seide ?
  2. #212
    24.04.2014
    Ing.
    70
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    108
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der SD gefällt mir, macht einen guten Eindruck. An DLG's hatte ich schon den Birdy,
    ELF und den Blaster. Bei den Schmeißgeiern mit 1,5m Spannweite passiert es mir leider
    immer wieder das ich beim Schleuderstart mit der Flügelspitze den Boden berühre .
    Irgendwie stell ich mich da ein wenig blöd an. Meine eigentliche Frage ist, wie Flugleistungen
    des SD mit 1,20m sind im Vergleich zu einem 1m DLG? Macht sich das schon ordentlich
    bemerkbar oder ist es zu vernachlässigen?
    Alex
  3. #213
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zumindest bei meinen würde ich so umschreiben - 1m zum rumquirlen, 1,20m zum floaten...
    ja, ist schon ein Unterschied.
  4. #214
    01.06.2016
    Bamberg
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Anlenkung
    Ich habe mir auch das Schloiderding geholt und der Aufbau hat auch bisher gut geklappt.
    Nur verzweifel ich gerade beim einfädeln der Anlenkungsschnüre. Ich bekomme einfach nicht die zweite Schnur mit in die Hülse. Habt ihr da einen Tipp oder Alternative für mich? Danke!
    FrSky Taranis - F550 mit ArduPilot - Emax Nighthawk 250 - Bixler 2 - Mini Epsilon - MPX XENO - MPX FunCub XL - Telemaster 180 - Schloiderding
    Grüße aus Oberfranken
  5. #215
    25.01.2005
    Frankfurt
    543
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn es kein kunststoffummanteltes Seil wie zum Beispiel SchmuckDraht ist, kannst du auch einfach knoten , mach einfach einen Palstek
    Gruß Dieter.
  6. #216
    01.06.2016
    Bamberg
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke
    Danke für den Tipp, scheint zu halten und sich auch nicht zu lösen.
  7. #217
    31.01.2012
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servo Position
    Dear Schleuderers,
    Wir bauen gemeinsam 8 Stück von das Schleuderding im Verein.
    Von zwei Rumpfen sind die Servo-Halterungen am linken Seite der Rumpf montiert. (zu enthusiastisch,eine Freude zum bauen)
    Der Bauplan sagt deutlich für Rechtshändigen Flieger sollen die Servo's am rechten Seite eingebaut werden.
    Wir sehen so keine Probleme wenn die Servo's links bleiben.
    Kennt Ihr vielleicht Grunde um die Servo's(nur) rechts zu montieren? Oder nur weiter gehen.
  8. #218
    25.01.2005
    Frankfurt
    543
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Servos müssen deshalb rechts sein, Weil das Seitenruder rechts angelenkt werden muss. Mit einem links angelenkten Seitenruder wird ein Rechtshänder keine Freude haben. Der Segler wird sich beim Wurf es sofort weg drehen.
    Gruß Dieter.
  9. #219
    31.01.2012
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Beim linke position dreht das "Ding" weg nach innen wenn nicht am rechten Seite des Seitenruder durch das Servo gezogen wird (pull). Wurde nicht passieren wenn pull-pull benutzt wurde, aber ist nicht einfach moglich beim Seitenleitwerk (aber schon beim Hohenleitwerk, wie Oben beschrieben).
  10. #220
    25.01.2005
    Frankfurt
    543
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    37
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Lösung könnte sein, dass Anlenkungsseil auf die rechte Seite umzulenken. dazu vielleicht ein kurzes Bowdenzug innenröhrchen unten auf das Kohlerohr aufkleben und das Anlenkungsseil durchführenUnd dann auf die rechte Seite ziehen.
    Gruß Dieter.
  11. #221
    18.11.2014
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Anfängerfragen...
    Hi!
    Ich habe mir endlich einen Bausatz gekauft und bin im Moment am bauen. Da es mein erster Holzbausatz/DLG ist, habe ich natürlich auch ein paar Fragen ;D
    1) Muss ich am Randbogen so lange schleifen, bis ich an den beiden kleinen Sperrholz Stückchen angekommen bin?
    2) Wie dünn schleift ihr die Endleiste? Irgendwann muss das Balsa ja mal instabil werden ;D Wie gesagt, ist mein erster Bausatz, daher bitte nicht steinigen für die dummen Fragen ;-)
    Was mich echt erstaunt hat war wie einfach es ist das Profil zu schleifen/hobeln. Das hatte mir echt Sorgen bereitet, aber die eine Flächenhälfte, die ich schon gebaut habe, ist mir meines Erachtens für ein Erstlingswerk gut gelungen.
    Ich freue mich schon auf den Erstflug ;D
    Frederik
  12. #222
    28.06.2013
    Griesheim
    49
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hej Frederik,
    ich hab mein Schloiderding auch erst letzte Woche fertiggestellt. An der Fläche ist die Endleiste so um 0,7-0,8mm dick inklusive Folie, am Leitwerk ist es noch etwas weniger... An einem Randbogen hab ich ausversehen auch auf 0mm runtergeschliffen. Mit Folie ist das imho aber trotzdem ausreichend stabil. Ist beim Bügeln halt etwas anfällig und fummelig...
    Und ich hab am Randbogen bis auf die Sperrholzverstärkungen runter geschliffen. Da war ich auch erst etwas skeptisch aber bis jetzt hält alles prima und fühlt sich ausreichend robust an.
    Für mich ist das auch der erste DLG. Ich bin echt zufrieden damit. Fliegt sich echt angenehm, ich muss mich nur ein wenig an das 2-Achs Fliegen gewöhnen. Vielen Dank an der Stelle an Domi für die tolle Konstruktion!
    Bilder mache ich die Tage auch noch welche.
    Gruß Daniel
  13. #223
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tagchen.....
    Also am Fragebogen habe ich die zig Flächen die ich gebaut habe meist bis auf das sperrholz runtergenommen, wenn bissel was drauf bleibt ist es auch kein Weltuntergang.
    Die Endleisten habe ich immer so fertig geschliffen dass ich Fläche Laufwerke etc einfach vor mir auf dem Tisch hatte und Endleisten so Pi x Daumen 5mm von der tischkante weg gelassen.... wenn ich dann auf kontur abgezogen habe geht der schleifklotz auf die Geschichte und lässt damit einen Hauch Endleisten stehen.
    Müsste messen schätze ja, so 1mm und knapp drunter.... ist nicht so wild.
    Wenn's dünn wird dünnen sekundenkleber einziehen lasse wenn man die Fläche in der Hand hat und mit 400er Papier nochmal abziehen. Dann liegts die Folie nicht so rum.
  14. #224
    18.11.2014
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank!
    Hatte schon die Befürchtung zu dünn geschliffen zu haben, denn beim runterschleifen am Randbogen wurde die Endleiste halt immer dünner und dünner ;D
    Ich finde es echt erstaunlich wie gut man das Holz bearbeiten kann. (Naja, ich komme halt von Depron, Carbon und Mylar-Folie ;-))
    Und wenn das Fliegen genausoviel Spaß bereitet wie das bauen, dann werde ich noch vieeeel Spaß damit haben.
    Frederik
  15. #225
    16.04.2004
    7.473
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    120
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Och du, Balsa gibt's auch in mega-störrisch
    Das liegt wirklich nur in der perfekten Sortierung von Schmidie.
    Das schöne an Holz ist, dass du an sich rein garnix falsch machen kannst - ich habe mir selbst schon n Loch beim Taschenflitzer damals in die QR geschliffen, einfach mit einem grossen Span wieder aufgefüllt und nochmal nachgeschliffen.....
    Oder auch die Nummer wo ich mir den Schleuderding Rumpf und Fläche gespalten hab weil mir von dem doofen Empfänger die Antenne samt Sockel von der Platine abgefallen ist.... man muss sich dann nur trauen
Ähnliche Themen
  1. Teaser - F5B Trainingsgerät
    Von plastikmann im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 784
    Letzter Beitrag: 20.01.2019, 14:12
  2. Teaser unplugged von PCM
    Von wafri im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 16:05
Berechtigungen
