P47-D Top-Flite ARF Gold-Edition 1600mm-Baubericht und Erfahrungen
Hallo Warbird-Freunde!
Habe mir einen ARF-Bausatz einer P47-D von Top Flite gegönnt.
Möchte an dieser Stelle einen Baubericht starten, und wäre sehr dankbar wenn sich einige gleichgesinnte an diesen Bericht beteiligen würden.
Bin für jede Idee und Anregung sehr dankbar.
Die ersten Eindrücke vom Bausatz muss ich sagen sind sehr gut! Top-Verarbeitung:cool::cool::cool::cool:
Zum Bausatz.
Spannweite 1600mm
Gewicht-- möchte unter 5kg bleiben wenn es möglich ist
Motor OS 120FS Surpass--läuft schon einige Tanks am Prüfstand
Werde einmal mit dem nachbügeln der Bespannung beginnen, da sich einige Falten gebildet hatten.
lg
Wolfgang
Hallo "BOLD-Freunde"!
Bespannung ist fertigt nachgebügelt!
War doch mehr Arbeit als ich gedacht habe, wahrscheinlich habe ich es wieder einmal zu genau genommen!
Schade das sich niemand an diesem Thema beteiligt, gebe aber die Hoffnung nicht auf das sich der eine oder andere mit reinhängt.:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
lg
Wolfgang
PS. Über die TOP-Flite Baukästen wird ja nur gutes geschrieben und gesagt, meiner Meinung nach sind sie gut, aber mit einem Selbstbau in punkto Stabilität können Sie nicht mithalten.:confused:
Sollte keine Kritik an den Erzeuger sein, aber als Tischler ist man so manch anderes gewohnt im Sperrholz/Balsabau.;););)
chris47
Hallo Wolfgang
Da ich auch eine P 47 in der Größe kaufen will, lese ich mit.
Kann mich nur noch nicht entscheiden zwischen Topflite ,Phönix oder Hangar9.
Also stelle ab und an ruhig ein paar Bilder rein.
Christian
weiter gehts
weiter gehts
:cool:Hallo!:cool:
Habe ein paar Minuten wieder an der P 47 gebastelt.
Cockpit wurde ausgebaut.
Spornrad fertig eingebaut und angelenkt.
Höhenruder wurde eingepasst, ok- passte ja doch von Anfang an.
Tragfläche wurden verklebt.
Bin für Tipps und Anregungen sehr dankbar.:D:D:D:D:D
lg
Wolfgang
Halt, Cockpitfoto fehlt
Foto vom Cockpit - einbau!
Bin ebenfalls interessiert an dem, was du da machst; habe selbst eine P-36! hier liegen und immer noch nicht fertig gebaut.
Will sie allerdings auf Elektro umbauen. Dabei bin ich bei der Klappe für die Lipos zum Stehen gekommen.
Sie soll auf der Cowling sein.
Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Tip, wie man das am Besten machen könnte, speziell Scvharniere u. Verriegelung...
Onno
Hallo!
Fläche habe ich heute einmal am Rumpf montiert, sitzt exakt.:cool::cool::cool:
Kanonenrohre wurden auch eingeklebt, sieht ganz nett aus.:D:D
Kann mich aber noch nicht wegen der Motorisierung entscheiden.
Habe einen Arbeitslosen OS FS 120 Surpass im Bastelraum liegen, oder ich behalte Ihn für die P40 von CMPRO.:confused::confused:
Bin schon am stöbern ob es irgendwo einen günstigen OS FS 91 zu kaufen gibt, müsste normal Kraft genug haben.
lg
Wolfgang
PS. Würde mich an einer größeren Beteiligung sehr freuen, kann ja nicht sein das dieses Modell keiner hat.:cool::cool::cool::cool:
dirk72
Sieht gut aus, geht der Bericht noch weiter?
Ich möchte mir auch gerne eine P-47 D von Hangar 9 mit Benzinmotor aufbauen.
Hast du noch mehr Fotos?
Dirk
Dirk
Hallo Dirk!
Kann leider noch nichts neues vermelden, aber wie es aussieht wird dieses WE sicher etwas weiter gearbeitet.;);)
Bei uns pfeift der Sturm bis zu 100kmh am WE, also kein FLUGWETTER.:mad::mad::mad::mad:
lg
Wolfgang
Topflight P47
Topflight P47
Hallo miteinander ;)
ich hab die P47 mit einem 120 OS Viertakter seit 3 Jahren in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Mit der Motorisierung liegst du Goldrichtig meiner Meinung.
Ich selber hab ein paar kleine Änderungen vorgenommen Elektrisches EZFW von E-Flite, aufschiebares Kabinendach und ein Heckeinziehfahrwerk ausserdem kann ich einen Zusatztank abwerfen.
Wie schon gesagt du wirst deinen Spaß haben mit ihr.
LG Andi
LG Andi
Hallo Andi!
Danke für deinen Beitrag zur Motorisierung, werde wohl auch meinen 120er einbauen.
Beim Einziehfahrwerk habe ich auch schon über das elektrische von E-Flite nachgedacht, kostet aber doch stolze 120€.
Werde vorerst das originale einbauen, sieht doch stabil aus meiner Meinung, oder würdest du mir davon abraten?
Könntest mal einige Bilder von deiner P47 einstellen, würde mich sehr freuen darüber.
Danke erstmal, bin für jede weitere Anregung oder Erfahrungstipps sehr dankbar.:cool::cool:
lg
Wolfgang
P47
P47
Hallo Wolfgang,
nach langer suche hab ich noch ein Bild gefunden;)
Der Vierblatt ist vom Ramoser war damals ein Versuch leider schafft der Motor sie nicht wirklich.
Ich habe so mal einen Flug im Winter gemacht aber selbst da ist der Motor sehr warm geworden.
Zum EZFW kann ich nur sagen das ich mit dem Eflite absolut zufrieden bin.
Aber das Originale funktioniert natürlich auch.
Wir haben damals 2 gebaut und mein Mitstreiter hat das Originale eingebaut und auch das funktioniert bis zum heutigen Tag.
Gruß Andi
EZFW-E-Flite
EZFW-E-Flite
Hallo Andi!
Sieht cool aus deine P47.:):):):):):)
Nochmals die Frage wegen deinem Einziehfahrwerk von E-Flite.
Hatte heute mal das originale eingebaut.
Servo von Hitec HS 75BB Retrace, komme aber mit den Einstellwegen nicht zurecht.
Wenn ich das Gestänge so einstelle das es ganz ausgefahren ist--fährt es nicht ganz ein:mad::mad:
Stelle ich es so ein das es ganz eingefahren ist--fährt der Teufel es nicht ganz aus.:mad::mad:
Weißt du noch welches du von E-Flite eingebaut hast?
Was für eine Federbeine passen?
Bin echt schon beim überlegen ob ich doch eines von E-Flite besorgen sollte.
Preislich wird es dann schon etwas brennen in der Modellbaukasse, kostet beim DMT doch 1Stk.um die 60€, und dann fehlen doch noch die Federbeine!!!
danke schon mal für deine Hilfe:cool:
Lg
Wolfgang
Elektrisches EZFW
Elektrisches EZFW
Hallo Wolfgang,
ja hatte das Problem auch mit dem Einstellen des Fahrwerkes bei gleichem Servo:mad: und hab mich deswegen für das elektrische Ezfw von Eflite 85° 60-120 Size entschieden.
Hab den Kauf auch bis heute nicht bereut.
Fahrwerksbeine sind ja bei dem Fahrwerk dabei die hab ich auch benutzt, ausserdem hab ich dann noch die Robart Räder verbaut.
Ist aber natürlich kein muss haben ja auch einen saftigen Preis.
LG Andi
Landescheinwerfer
Landescheinwerfer
Hallo!
Nach langer Zeit habe ich wieder etwas weiter gearbeitet.
Landescheinwerfer in den Tragflächen eingebaut, mal sehen wie sie bei Tag wirken.
lg
Wolfgang
Passt nicht ganz zur P47-D, aber ich versuchs trotzdem mal.
In den nächsten Tagen bekommen ich die P51-D in der 60iger Größe, welche ja die gleiche Fahrwerksmechanik verwendet.
Etwas sorge macht mir jetzt die Ansteuerung mit dem Hitec Servo, eigentlich wollte ich das so verwenden. :D
Sollte ich mir den Versuch sparen und das Servo gegen ein E-Fahrwerk ersetzen ?
Fahrwerksbeine hab ich bei TowerHobbies geordert, http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=LXES70
Räder von Dubro bei Engel Modellbau, https://www.engelmt.de/index.php/katalog/artikelinfo/3535-1-show-light_wheels_83_mm.html
Fahrwerk dann evtl. von hier, http://shop.strato.de/epages/61034323.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/61034323/Products/015EFLG400
oder diese von Lado, http://www.grumania.com/xtcommerce/Einziehfahrwerke/Einziehfahrwerke/Bis-10-Kilogramm/Standard-Mechaniken/Hauptfahrwerk-90-GRAD::518.html
Hallo!
Habe auch sehr lange über das EZFW nachgedacht, bin aber dann zum Entschluss gekommen, das im BK enthaltene einzubauen.
EZFW von E-Flite hatte ich anfangs im Auge, kostet aber 120€ ohne Fahrwerksbeine.
Nach einigen Anfragen in div.Foren sollte das originale auch nicht so schlecht sein.
lg
Wolfgang
Bausaison hat wieder begonnen!
Hallo!
Na endlich, die Bausaison hat wieder begonnen.
Bei diesem kalten und nebligen Wetter verbringen wir wieder unsere Zeit im Keller.
Was ist in letzter Zeit an der P47 weitergegangen.
Fahrwerk wurde eingebaut, Querruder und Landeklappen angelenkt, Höhen und Seitenruder sind auch fertig.
Lg
Wolfgang
