Mud Wrestler: Umbau von 27 MHz auf 2,4 GHz
Das Problem mit dem als Spielzeug angebotenen Mud Wrestler 27 MHz ist die geringe Reichweite von nicht viel mehr als 3 m. Ein bisschen wenig selbst für einen sehr jungen Piloten (Ich hab die Mama gefragt, er wird 3).
Also Reichweite steigern? Die Kollegen schütteln den Kopf, nicht machbar. Ich denk, schaun wir mal in den Sender.
Dabei hab ich den 9 Volt Block Akku unachtsamer Weise falsch gepolt eingesetzt, mit für den Sender tödlichem
Ausgang. Entschluss: Umrüsten auf 2,4 GHZ.
Techn. Daten vor dem Umbau: Antriebs Akku 5 x AA Mignon, 9 Volt Block im Sender
Maße: L 30 cm, B 20 cm, H 18 cm
Gewicht mit Akkus: 900 g
RC Anlage: 27 MHz 2 Kanal, Links/Rechts und Motor Stopp, Vor, Zurück
Mit dem Umbau folgende Änderungen:
1. LED Blitzer mit heller Leuchtdiode, Versorgungs Spannung aus dem 6 Volt Antriebs Akku
2. Empfänger von der Ripmax Saturn 6 Kanal Anlage
3. Kleines Flächen Servo für die Lenkung (ersetzt E-Motor des Lenkgetriebes)
4. Motor Steuerung Vor - Stopp - Zurück mit auf Servo angebrachten 2 Micro Schaltern zur
Polumkehr.
Gewicht nach Umbau: 1140 g
Nach 2 1/2 Bastel Tagen klappte es beim 3. Probelauf. Raus zum Reichweitentest, jetzt langt das.
Fazit: Alles was schief gehn kann geht schief, und die Hälfte dessen, was eigentlich nicht schief gehn kann.
http://www.youtube.com/watch?v=pW8GgSO5FnY
Was baut ihr an euren Fahrzeugen um, entsprechende Tipps wären hier willkommen :)
