Es wird beide Rahmen Varianten weiter geben.
Ich mache immer zuerst den Kleber auf die Rahmen und setze die Rahmen mit Kleber in die Flächen ein, bei beiden Varianten.
Die neuen Rahmen habe den Vorteil bei den leichten fliegen mit dünner Schale das diese sowohl an die Seitenwände als auch auf der Oberseite verklebt werden, das verhindert z.b das bewegen der Oberschale...
