ich habe diese Woche meinen neuen Orca komplett mit IDS in der Fläche ausgestattet.
https://onki.de/uebermich/bauberichte/325-orca-2-0-ids-isch-des-super
Soweit eine prima Sache. Wenn ich dennoch ein Haar in der Suppe finden müsste würde ich die Abstufung der Servohebel anführen.
IDS arbeitet ja mit recht kleinen Hebeln. Die Abstufung ist aber nicht so praxistauglich meiner Ansicht nach.
Beim QR werden keine wahnsinnig großen Ausschläge benötigt, weshalb die Dimensionierung hier keine Probleme bereitet.
Ich hatte aber Probleme, den richtigen Hebel bei den WK zu finden, da hier doch recht große Ausschläge nötig sind (Butterfly und QR-Mitnahme).
Der drittkleinste Servohebel hat nach meinen groben Messungen einen Hebelarm von 5,5mm (Mitte Servoabtrieb zu Mitte Zylinderstift).
Der nächst größere bringt es auf 7mm. Das ist für die WK schon zu groß und es hat mit beim Einstellen mit dem Servotester fast den Ruderhebel rausgebrochen (OK - Benutzerfehler weil Servotester im falschen Modus war). Mit dem 5,5mm Hebel erreiche ich aber nicht die nötigen Ausschläge. Hier klafft also eine kleine Lücke. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht den längsten Hebel "opfere" und bei 6mm eine 1mm Bohrung setze und den Rest abschneide. Das aber an zwei Hebeln reproduzierbar hinzubekommen hält mich noch davon ab.
Es werden 12 Schubstangenlängen beigelegt was sehr komfortabel ist. Ein oder zwei mehr Servohebel wären aber zwecks besserer Abstufung auch eine tolle Sache.
Ist aber wirklich jammern auf Topniveau.
Gruß und einen schönen Sonntag
Onki
