Anzeige Anzeige
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 78
Thema: Ein neuer (großer) Speedmotor
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von Dj Nafets
    16.11.2006
    Sauerland
    1.770
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Ein neuer (großer) Speedmotor
    Hier mal zwei kommentarlose Fotos von meinem neuen Projekt:
    Name:  sh 250-6.jpg
Hits: 5508
Größe:  40,2 KB
Hits: 5584
Größe:  85,9 KB
    Stefan
    Pulsorohr.de
    Last Update: 20.05.07
  2. #2
    12.04.2006
    5.227
    Daumen erhalten
    533
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Kommentarlos kommst du nicht davon!
    Wieviel ccm?
    Wie schwer?
    geplante Drehzahl, Propgröße?
    echter Boxer oder 180° V-Motor?
    Wieso kein Reihenmotor mit kleinerem Stirnwiderstand?
    Für welches Modell bzw. Modellgröße, Gewicht?
    Wieviel Stunden schluckt das Projekt?
    Ziehst du das allein durch?
    und die wichtigste Frage: Wo sind die Kabel für den Regler
  3. #3
    User Avatar von eifeljeti
    19.05.2011
    Eifel
    1.310
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Der Auspuff erinnert mich an meine Jugend ..
    da gabs mal ein Buch "2 Takt Motoren und Tuning" , war alles beschrieben wie man so seinen Rasenmäher flotter bekam.
    Natürlich wurde das alles auf die damaligen Mofas umgemünzt.
    Gruss Rudi ! -Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel.
    Du fliegst hoch,mit viel Strom, oder gar sehr schnell ? VERDACHT ;-) !
  4. #4
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    407
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hi Stefan,
    sieht schon mal sehr gut aus....
    aber ein paar Daten könntest du schon mal verraten,
    und wann kommt der Probeguss ????
    Gruß Klaus
    Gewicht ist der Feind--Luftwiderstand das Hindernis
  5. #5
    12.04.2006
    5.227
    Daumen erhalten
    533
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klaus,
    das ist nix für dich, mit "No Nitro" wird der nicht laufen
  6. #6
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    407
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ERWIN,
    der läuft mit 80/20 FAI Suppe, da brauchts no nitro
    Gruß Klaus
  7. #7
    07.05.2010
    Düsseldorf
    92
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stefan,
    mit welchem Programm zeichnest bzw. konstruierst Du?
    Der 180°-V-Motor dürfte als Zweitakter rausfallen, da wird es schwierig mit der Vorverdichtung im Kurbelgehäuse, wenn man selbiges nicht sehr aufwändig in der Mitte trennt und beide Seiten gegeneinander abdichtet.
    Das gilt auch für einen Zweitakt-Reihenmotor mit 180° Kurbelzapfenversatz. Bliebe also im Sinne des günstigeren Luftwiderstandes der Reihenmotor als Paralleltwin. Der hat aber bezüglich Laufruhe und Drehvermögen (oszillierende Massen) kaum Vorteile gegenüber einem Einzylinder gleichen Hubraums. Dazu kommt die nicht unproblematische Kühlung des hinteren Zylinders. Es spricht also vieles für den Boxer.
    Mal sehen, was Stefan dazu sagt. Vielleicht erzähl ich ja auch nur Dummzeugs
    Stephan
    Geändert von Huffa (14.02.2014 um 23:02 Uhr) Grund: Tippfehler
  8. #8
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.498
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat bis jetzt nur einen Kühlpropeller. Wann kommt der Prop ?
    Als Paralleltwin kann der Drehen was das Zeug hält. Hatte mal einen kleinen 2ccm G Mark mit Schwungmasse ,da bin ich in Deckung gegangen .
    Motor zu Propdurchmesser ,wie im Bild beim CO2 Boxer.
    Angehängte Grafiken
    Happy Amp´s Christian
    GO FAST TURN RIGHT AND GET OUT OF MY WAY
  9. #9
    16.11.2006
    Sauerland
    1.770
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Na dann doch nicht Komentarlos...
    Hier mal die avisierten Daten:
    Hubraum: 250ccm
    Drehzahl: 12.0000 1/min
    Prop: 19,2x31,8 (Hat mit JavaProp ausgespuckt)
    Gewicht: noch zu schwer, kann aber abspecken
    Treibstof: Methanol +Öl
    Einlass: Zimmermannscheibe
    Leistung: Entweder es explodiert oder es wird richtig schnell
    Sonstiges:
    Funkenzündung, echter Boxer, Zylinderdesign wie aktuelle 125er Rennmotoren, Kolben und Pleuel aus 125er Rennmotoren, eventuell für Nemesis NXT von ACR.
    Bin schon wesentlich weiter wie auf den Bildern zu sehen. Nächste Woche werden wohl die meisten Formen abgegossen werden.
    Stephan, ich konstruiere mit SolidWorks.
    Stefan
    Pulsorohr.de
  10. #10
    12.04.2006
    5.227
    Daumen erhalten
    533
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Leck mich fett
    250 ccm das ist mal ne Hausnummer für nen Speedmotor! Der hat dann ca. die doppelte Drehzahl als die gängigen Benziner in der Größe, da bin ich mal auf den Sound gespannt
    Mein erster Gedanke war, das werden max. 50 ccm und ihr macht aus der 15ccm eine offene Klasse bei der nur noch 75g Flächenbelastung und 5kg max. Gewicht zählt.
  11. #11
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.498
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wow STEFAN,
    Das wird ja ein richtiges Gerät. Das ist eine andere Hausnummer. Aber mal Ehrlich ,bau zwei Maschinen und montiere sie in so einen Pufin , http://youtu.be/Mc66-uEkEBk . Leg Dich rein und spar die die Funke ,brauchst dich auch nichtmehr über Funkstörungen zu Ärgern .Muss ja nicht Senkrecht Starten .Fahrwerk in die Motorgondeln zum einklappen dann gehts auf jeder Startbahn . Mit den zwei Maschinen wird der Flieger unwesentlich größer wie die Nemesis.
    Wünsche Dir weiter viel Spaß an dem Geilen Projekt.
  12. #12
    Vereinsmitglied Avatar von Armageddon
    10.04.2002
    München
    2.013
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Stefan,
    geiles Gerät. Venturi oder Drosselvergaser ?
    Gruss Kai
  13. #13
    15.02.2013
    173
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nur so als unwissender Leie: Da sind ab 60 PS in einem Modellflugzeug geplant, richtig?
    Oder ander: > 60 PS macht mein Motorrad mit Super Plus und "haltbar" aus 250 ccm, hier gehts wohl eher Richtung > 100 PS !??!?!
    Da muss man so Kleinkram wie Luftwiderstand dann nicht mehr diskutieren ;-)
    Grüße!
  14. #14
    16.11.2006
    Sauerland
    1.770
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Fortschritt
    Kai, Venturi.....Der war gut
    Bin zwar ab und an ein wenig verstrahlt, aber nicht ganz meschugge.
    Mit Leistungsangaben werde ich mich sehr zurückhalten. Erstmal muss alles fertig werden und überhaupt funktionieren. Eine Vergleichsrechnung mit modernen 250er Zweitaktmoppeds ist aber durchaus erlaubt
    Die Tage werde ich wohl die Zylinder giessen. Die anderen Bauteile sind gegossen. Dann kommt noch der Vorrichtungsbau, Teilefertigung und der ganze andere Kladderatsch....
    PS: Heute ist ein Fass mit 200l Methanol angekommen...
    Stefan
    Pulsorohr.de
  15. #15
    11.10.2004
    Günsberg
    169
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Interessante Konfiguration, ein Boxer 2 Takter. Wenn ich das richtig interpretiere, hat er nur einen Vergaser und einen Auspuff. Eigentlich ein Drehzahlfesterer 250er Einzylinder, mit aber grösseren Spülquerschnitten und günstigerem Kurbelraum/Hubraum Verhältnis.
    Mit einer sorgfälig gestalteten Zusammenführung der Krümmer/Diffusoren sollte auch der Auspuff funktionieren.
    Auch dürfte er leichter werden als ein 2 Zylinder, der Vergleich mit einem 1 Zylinder 250er ist schon schwieriger (1 zyl hat grössere Kurbelwelle, grösseres Kurbelgehäuse, dafür halt nur 1 Zylinder)
    Vieles kann von modernen 125er Motorradmotoren kopiert werden, die haben etwas über 40 PS. Aber der Einfluss von Methanol anstelle von Benzin (bei dieser Motorengrösse) auf gewisse Auslegungen (Verdichtungsverhältnis, Auspuff, Steuerzeiten ) würde mich gerade etwas überfordern, an was orientierst Du dich in dieser Hinsicht?
    Wieviel 2 auf diese Art zusammengeschlossene 2x125ccm leisten, und dann noch mit Methanol, ist sicher schwierig zu sagen..... hoffentlich viel!!!
Ähnliche Themen
  1. neuer Speedmotor
    Von f3d im Forum F3 Speed - Speedcup
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 09:01
  2. Neuer großer Akku
    Von geko im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 23:37
  3. Mal wieder ein DAU, aber ein großer !!
    Von Gerald Lehr im Forum Café Klatsch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2002, 12:24
Berechtigungen
