Bau der Tragfläche Katana 140 cm
Der Bau der Tragfläche geht schnell voran.
Hilfsholm vorne 3 x 6 leichtes Balsa
Hilfsholm mitte 3 x 3 mm leichtes Balsa
Hauptholm 6 x 6 mm mittelschweres Balsa mit 3 x 0,5 mm Kohleauflage.
Rippen 1,5 mm
1. Rippe 2 mm.
Querruderleisten 1,5 mm Balsa
Flächenverbinderaufnahmen 3 mm Balsasperrholz mit GFK-CFK Auflage
Mit den Füsschen an den Rippenenden ergibt sich ein verzugsfreier Aufbau auf dem Baubrett. Der Hauptholm liegt dabei auf dem Baubrett auf. Alle Rippen werden mit dem Winkel 91,3 ° eingebaut, so ergibt sich 0° V-Form und ein spaltfreies Anliegen der Wurzelrippe am Rumpf.
H Höhe 1.Rippe
h Höhe letzte Rippe
s Länge einer Tragfläche
cos alpha = (H/2-h/2)/s = (27,5 mm - 13,5 mm)/630 mm
ergibt bei der Katana: alpha = 88,7 °
Ergänzungswinkel zu 180°: 91,3°
Flächenverbinderaufnahme, wird noch mit der Verkastung zwischen den Holmen verklebt
Das Querruder wird auch gleich mitgebaut und später herausgetrennt.
Die Querruderendleiste wird mit einem 3 x 0,5 mm Rechteck-CFK-Profil verstärt. Die Endleiste bleibt so stabil und absolut gerade.
Masse der Tragfläche bis jetzt 46 g.
