RP 70 Einstellwerte
RP 70 Einstellwerte
Ich bin auf der Suche nach den Standart ECU Einstel Werten für eine RP70 von Robbe.
Meine jetzigen werte sind leider total Verstellt.
Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr Dankbar.
In der Anleitung ist nichts zu finden.
Die Biene läuft im Idle mit 60k obwohl 55k Werksangabe ist.
Thomas
Hallo Thomas,
habe frisch aus den Ferien zurück meine RP 70 installiert und aus dem Dysplay folgende Werte herausgelesen:
A Engine Menu: Start Engine,
Stop Engine,
Cool Engine,
Prime Fuel (alle jeweils ohne irgendwelche Daten),
Switch Off Delay
Limit 5
B Set up: Cal RC Interface
Set Max RPM
170'000
Enter Pump Offset
115
Enter Temp Offset
-67 hochlaufende Anzeige, zZ
40°C
Glow Time Out
8s
Pump Reduktion
39%
Acc Dealy
Dvisor 55
Dec Delay
Divisor 58
Cal RC Interface Trim to Max
-ok
RC Ch 1:
1
C Test Functions Fuel Pump
PWM: 0
Starter Test
PWM: OR: 0
Glow Power
Glow Check 128
PWM Value 5
Test EPROM Rd m num: keine Angabe
Fuel Valve
+ ON
- OFF
Gas Valve
+ ON
- OFF
D Info Menue ECU Voltage
Min 0,00V
Max 8,26 V
RC Voltage
RC Min 5,1 V
EgT
Min 65443
Max 65443
RPM Min keine Angabe
Max keine Angabe
Read RC-Values RC Ch 1:
-167%
RC Ch 1:
1 Imp
System Time Engine
S/N
Read m num: keine Angabe
Read PV Pump Voltage PV max. 0,00
PV min 0,00
TCU s/w version Ropulsion NT-70 V 3.2
Engine Run Time
00h16m38s
Total 2550h00m0
Engine Start num:
0000
so, das sind alle Daten, die ich auslesen konnte. Hilft das?
Bemerkung:
Meine Turbine ist also angeblich 2550 h gelaufen, dann aber sicher nicht bei mir, kann also nicht sein.
Bei jedem Startversuch läuft mir die Turbine in den Cooldown Modus und ist dann nichht mehr zu beruhigen, ausser Schalter auf aus,
dann muss ich beim Wiedereinschalten und Startversuch schneller sein, als die EGT, die dauernd hochläuft (auch wenn am ECU gar keine Turbine hängt).
Gelingt es doch den Starter in Betrieb zu setzen, dann erscheint nach ca. 10 s Startermotorlauf die Meldung Bendix error failure und alles schaltet sich ab.
NB: die Turbine ist bei mir noch nicht einmal gelaufen, im Service sei sie probleomlos gelaufen....
Herzliche Grüsse von Oldie
