Hallo Leute
auf der suche nach einer 6m ASW 15 Maßstab 1:2,5 bin ich auf der Internetseite von Ulli Hunschock Modellbau(im weiteren Baubeicht verwende ich das kürzel UH) gelandet nach gründlichen überprüfen meiner Modellbaukasse stand der entschluß fest ich bestelle eine.
Also rann an`s Telefon und UH kurz angerufen um zu bestellen na ja kurz ist gut gesagt ich glaube es war eine Stunde die wir miteinander gesprochen hatten.
UH hat mir den Bausatz ausgibig erklärt und gleich gesagt das die Lieferzeit 4 Monate beträgt und das beste war ich musste das Modell nicht abholen (das wären ca.600km einfach gewesen) denn er habe Verwandschaft im Süddeutschen Raum und da war ein Besuch seinerseite mal wieder fällig und versprach mir die ASW mitzubringen .
Also am 15.12.2013 war es so weit ich konnte meine ASW 15 in Empfang nehmen wie versprochen.
Die Qualität der Flächen sind hervorragend und die des GFK Höhenleitwerks und Seitenleitwerks auch die Schambeck Landeklappen sind schon eingebaut ein Instumenten Pilz eine Glasklare Kabienen Haube und der Kabienenhauben Rahmen vervollständigen den Bausatz .
Einziger Kritikpunkt wäre der Rumpf nicht das Gewicht!!! das ist Top!!! sondern die Deckschicht die sah so aus ob das Celcot mit dem Pinsel aufgbracht worden sei (das sollte noch ein Vorteil sein aber dazu später mehr!!!) aber bei meiner Bestellung sagte mir UH gleich das die Rumpfform noch von Dieter Schmitt sei und deswegen das so aus sieht.
Da ich meine Rümpfe meistens Lackiere war das mir egal.
Ich möchte gleich vorausschicken der Bericht ist nicht Up To Date in wirklichkeit bin ich schon weiter!!!
und wer Rechtschreibfehler findet ihr wisst ja der kann sie behalten!!!!!!!
Ich werde ihn aufgliedern und werde mit dem Rumpfbau anfangen also nicht wundern wenn die Farben des Rumpfes sich ändern!
Also los geht es mir den Bildern
hier mal der Rumpf
da ich die B Version baue wurde das Seitenleitwerk am Rumpf gekürzt
da es im Orginal auch einige ASW15 mit Heckrad gibt habe ich den Schleifsporn abgeschnitten damit ich ein Heckrad einbauen kann hat dann gleich den Vorteil das ich durch die Öffnung das Seitenleitwerksservo einbauen kann
da ich ein AFT 19 von Schambeck Luftsporttechnik einbaue habe ich die Fahrwerksklappen so angezeichnet das die Radachse genau an der Nasenleiste liegt.
Ist zwar zum Orginal nicht so schön fällt aber eigentlich nicht auf da es nur ca. 3cm sind wie die Klappen herausgetrennt werden gibt es mehr Möglichkeiten ich habe den Dremel verwendet
als Klappenschaniere habe ich mich für die von Florian Schambeck entschieden den die sind einfach genial
mal eine kurze Anleitung in Bild wie man die einbaut:
als erstes wird ein Bowdenzugrohr in dem ein 2mm Stahldraht steckt eingeklebt wichtig ist das man ca.3mm von Klappenrand weg bleibt
als nächstes habe ich den Bereich am Fahrwerk mit 160g CFK auslaminiert und schön über das Bowdenzugrohr gezogen
nach dem aushärten des Harzes habe ich mit einen 2mm Fräser einfach das CFK Gewebe und das Bowdenzugrohr durchtrennt aber bitte vorher den Stahldraht herausziehen
und fertig ist die Klappenlagerung
anschliesend werden die Klappen ausgerichtet fixiert und mit den Klappenschanieren verharzt
für die Schablonen der beiden Fahrwerkspannten für das EZFW (Einziehfahrwerk) verwende ich immer Zeichenkarton und wenn die Schablonen passen wird das auf 6mm mehrfachverleimtes Flugzeugsperrholz(verwende ich bei 6m Seglern ) übertragen
und mit der Säge ausgeschnitten .
da ich ja hinten 2 Servos einbaue habe ich mir zwei lange Trinkhalme besorgt (Malle lässt grüßen) in den beiden Trinkhalme befinden sich die beiden Servokabel und der Schlauch für die Teckdüse
so ein bischen Harz in den Rumpf und sauber geschüttelt!!
hier das Ergebnis:
so das war es bis zum nächsten mal
gruß
Rainer
hier mal der Rumpf
hier das Ergebnis:
gruß
Rainer
