HORTEN - kleiner Hortennurflügel
RSO
wir haben mal ein bischen gerechnet und eine kleine Speedhorten
konstruiert. Hört auf den Namen Stiletto. Hat natürlich keine Wettbewerbsabitionen nur so just for Fun. Motorisierung, irgendein
Brushless. Dürfte schnell unterwegs sein die Kleine. Spannweite
744mm. Wird wohl nach Ostern fertig und im Juni zum Nurflügeltreffen
die Messstrecke durchfliegen.
Grüsse, Raimund
RSO
Leider habe ich zur kleinen Horten keine Ranis-Datei
ich benutze einige eigene Rechenverfahren.
Bald wird es Frästeile geben (Plan, Helling, Rippen, Beplankung, Rumpfteile) unter www.nurfluegel-modelltechnik.de
Aber erst muß ich die kleine einfliegen.
Grüsse, Raimund
Benettoni
Benettoni
das Ding sieht so ein wenig aus wie der Benettoni über den wir schon ausgiebig diskutiert haben. Ich glaube auf aerodesign wurden schon Verbesserungsmaßnahmen vorgestellt. Wollte schon lange mal wieder so ein Gerät, nach den aktualisierten Maßen, aufbauen. Vielleicht ja auch aus deinen Fräsdaten?
Ilja
RSO
Hallo Ilja,
hat mit dem Benettoni nur noch die Pfeilung gemeinsam. Die Rechnung von
aerodesign wurde auch nicht genommen, da wir eigene Programme zur Berechnung haben.
Du kannst gerne einen Frästeilesatz bei mir kaufen.;)
Wird ja auch nicht sooo teuer.
Grüsse, Raimund
RSO
Hallo Patrik,
heute Abend baue ich weiter, dann stelle ich noch mehr Bilder rein.
Preis 59,-EUR +Versand
Grüsse, Raimund
Michael Brakhage
servus raimund
was sehen meine entzuendeten augen da ????
was wiegt der rohbau in etwa ? habe da noch einen heissen motor im keller liegen. scheint ja etwas leichtere bauweise zu sein.
RSO
@Hallo Michael,
leider mußte ich unser Projekt ... noch um etwas verschieben. Wegen dem
Stiletto hatte ich Dich angemailt, aber keine Antwort bekommen. Dachte Du bist mit Pylon schwer beschäftigt:D Melde Dich mal.
Ähm, Gewicht? Gramm.? Der Flügel wird später mit 30g/qm Gewebe bezogen.
Da kannst Du ruhig einen heißen Motor reinschrauben. Ist sogar erwünscht.
Vieleicht kannst Du ja die F5E Jungs mal in der Meßstrecke (NF-Treffen)aufmischen.
Hier jetzt weitere Baubilder.
Die Obere und untere Beplankung habe ich aus dem Rhino3d abgewickelt und in einem Stück gefräst.
komme jetzt gerade aus der Werkstatt.
Morgen gehts weiter.
RSO
im Moment baue ich die Ruderanlenkung mit fast spielfreien gefräßten
Umlenkhebeln ein. Dann kann die Oberseite beplankt werden. Den Rumpf
konstruiere ich dann entsprechend dem Schwerpunkt für 3 Lipos. Ein arbeitsloser Brushless von MyFly wird verwendet. Der Rumpf wird aus Frästeilen bestehen. Einen kleinen Yetiempfänger mit kurzer Antenne habe ich schon bestellt.
Ich stelle bald mehr Bilder rein.
Grüsse, Raimund
RSO
die Innereien sind eingebaut. Die Anlenkungen drehen sich recht spielfrei.
Diese kleinen Elemente einzubauen, da braucht man fast eine
Pinzette. Bald wird der Flügel geschlossen. Der Yeti-Empfänger
ist wirklich winzig und die Antenne paßt in den Flügel.
Bald weitere Baubilder.
@jens
eine kleine E-Turbine könnte ich mir für das Modell auch vorstellen.
Grüsse, Raimund
Beachtet auch unser Nurflügeltreffen am 16.+17.06.06
unter www.das-nurfluegelteam.de
einer (microfan?) geht natürlich auch,
ich dachte aber an zwei 40mm impeller im flügel.
die haben vom standschub ähnliche werte wie der microfan.
dieser müsste dann wohl in einem pylon "huckepack".
bis dein prototyp ordentlich fliegt sind das ja aber eh nur träumereien.
gruß
jens
RSO
Hallo Jens,
die unsere Rechnungen sind recht zuverlässig. Bisher flogen alle Hortens
vom Baubrett aus weg:D und wir haben schon ein paar Hortens gebaut...
Grüsse, Raimund
RSO
Die erste Flächenhälfte ist komplett beplankt.
Ein bischen Hilfe brauche ich jetzt mal!
Da ich nicht der grosse Designer bin... Kann ich den Rumpf so lassen, oder
könnte man den noch eleganter gestalten? Warscheinlich mache ich einen kleinen GFK-Rumpf. In diesen Rumpf bekommt man verschiedene Aussenläufer,
sowie einen 3xKokam 910mAh. Ev. auch GWS-Zellen, oder Konions...
Passen die Zellen, Empfänger und Regler nicht komplett in die Fläche ?
Dann würde der Rumpf deutlich kleiner werden, wen nes mit dem Schwerpunkt auch noch passt. Machst du die Übergänge zwischen dem Rumpf und Fläche noch runder, oder bleibt das so eckig ?
Heißes Teil ! :) Wieso keine Wettbewerbsambitionen ? ;)
RSO
Hallo Mario,
Zellen, Regler und Empfänger passen fast ist den Rumpf.
Den Rumpf könnte man auch ev. kleiner machen mit weicheren
Übergängen.
Pylonwettbewerbe...(keine Nerven, bin ein Schisser)
ich mache doch jetzt erst mal einen Axi-Brushless rein mit 18.000 U/Min
und einem 4,5x4,5 Prop.
Diese Woche mache ich noch mal ein Rumpfmuster zur Begutachtung.
Bis dahin habe ich auch den E-Motor.
Grüsse, Raimund
Schickie
Schickie
das Modell ist erstmal ziemlich schick. Der Benettoni geht mir ja auch nicht mehr aus dem Kopf, schade das meiner nicht lange gelebt hat. Den Rumpf kannst du wirklich noch etwas gefälliger gestalten. Flacher, runder, hinten knackiger um den Motor schließen. Die Seitenflächen am Rumpf an dieser Position sollen sich angeblich negativ auswirken.
Wenn du in deinen Frässatz den Rumpf und den Helling beilegst bestelle ich einen. Mein Helling für den Benettoni habe ich zwar mal auf die neue Schränkungsverteilung von Siggi geändert, aber zum bauen bin ich noch nicht gekommen. Vorrausgesetzt, das Ding fliegt... natürlich
Ilja
