Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.sansibear.de
Seite 7 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 139
Thema: Hobbyking Phoenix 2000 als Hangflieger
  1. #91
    18.09.2013
    Wertheim BaWü
    52
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! HK 30AMP ESC Programmieren
    Hallo Rudi
    Wenn du dir sowieso noch einen Flieger bestellen willst...
    es git auch eine Programming Card
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    die das Ganze doch sehr vereinfacht....
    Anleitung dazu gibts hier:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X315484X43.pdf
    total simpel.... werde sie mir auch bestellen
  2. #92
    26.08.2009
    94
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein, aber unser Alex bekommt auch einen.
  3. #93
    26.08.2009
    94
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Programmierung hat gefunzt, der Motor bremst jetzt . Leider spielt das Wetter mal wieder nicht mit.
    Grüße Rudi
  4. #94
    26.08.2009
    94
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moinsen,
    nach einigen schönen Flügen mit dem Phoenix juckt es ganz schön in meinen Fingern.
    Soll ich oder nicht ? Reisst er auseinander ? Was ich meine , kann er eine Rolle,Looping,Rückenflug ohne zusätzlich Verstärkungen ?
    Ich habe einen Spektrum DX 8 Sender, was benötige ich um die erflogene Höhe festzustellen ?
    Vielleicht hilft mir Kai mal wieder aus der Patsche ?
    Ich freue mich natürlich auf jede Antwort.
    Grüße Rudi
  5. #95
    26.08.2009
    94
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moinsen, dann mache ich mal als Alleinunterhalter weiter.
    Er kann Rollen,Loopings und Rückenflüge ohne das er auseinanderfliegt.
    Falls noch jemand mitliest, beim ausfahren der Landeklappen macht er einen Satz nach oben,ich muss sofort nachdrücken.
    Liegt das am Winkel selbiger ?
    Einsame Grüße Rudi
  6. #96
    User Avatar von NebuK
    27.05.2013
    Karlsruhe
    51
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich fahre die Klappen soweit runter wie geht, die Querruder ~8mm hoch. Dazu -20% Höhenruder (bzw +20% Tiefenruder), und er gleitet wunderschön gerade mit leichter Nase-Runter Tendenz weiter.
    Bei interesse kann ich die genauen Ruderstellungen nochmal vermessen...
    Grüßle
    -Dario
  7. #97
    20.03.2008
    Schwerte
    13
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dario,bitte meß mal deine Ruderausschläge für den Segler,Habe auch einen bestellt(engl -10) das kann
    noch dauern.Habe zur Verstärkung der Flächen ein 9mm Gfk Rohr bestellt.
    Bin auf den Flieger gespant
    Hans- jürgen
  8. #98
    02.08.2012
    23
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Franz Zier Beitrag anzeigen
    Ich habe gestern aus UK den Kit bekommen. Die Komplettsets waren leider gerade aus. Ohne Motor und Regler aber mit zwei 1300 Lipo 3S habe ich etwas unter 100€ incl. Versand bezahlt. Einen 9mm CFK Stab konnte ich nicht bekommen. Habe mir daher ein 8mm CFK Rohr gekauft. Werde es mit Tape umwickeln um einen strammeren Sitz zu bekommen. Falls ich dann irgendwann doch einen 9mm Stab wo finden werde, kann ich ja dann tauschen. Muss den Zusammenbau halt so machen, das dies auch möglich wird. Motor werde ich einen 3536 1300er einbauen, ist grade da.
    Franz
    hat sich das "billigere" CFK-Rohr inzwischen bewährt oder sollte man doch besser den 9mm CFK-Stab nehmen ?
    Der verlinkte 9mm CFK-Stab + Versand ist ja echt 'ne ordentliche Hausnummer und ich frage mich, ob's für den Flieger nicht eine günstigere "Vor-Ort-Lösung" gibt, d.h eine Stabiliserung, die für den etwas flotteren "Hausgebrauch" ausreichend ist.
    Gruß Friedel
  9. #99
    28.09.2002
    Bad Deutsch Altenburg
    1.417
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    311
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich glaube, wenn man extrem fliegen will sollte man das 9mm Rohr nehmen. Das Tape wird mit der Zeit dann doch etwas zusammengedrückt und das Rohr bekommt Luft im Aluvierkant. Es war ein furchterregender Anblick beim versuchten DS fliegen wie die Fläche kurz aber kräftig geflattert hat. Hat aber gehalten. Ein zweitesmal will ich es nicht nocheinmal versuchen:-).
    Franz
    da ist der von HK angeboten 2m Flieger Cyclon dann schon eine Überlegung wert, bevor man sich die Waffel mit dem 9mm CFK Rohr kauft.
  10. #100
    29.11.2012
    Neuenburg
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Hombrolitto Beitrag anzeigen
    den passenden Stab gibts hier :
    http://www.carbonscout-shop.de/CFK-C...e-1300-mm.html
    als Motorisierung habe ich zwei Varianten verbaut.
    für die leichte variante als Thermikgleiter bzw auch im Phoenix Evolution habe ich einen
    Turnigy 2836/8 mit 1100kv verbaut (mein Standart Motor für die 2m Segler um die 1000-1100g) mit Turnigy Plush 40 amp Regler.
    10 x 6 Camcarbon mit Turbospinner 43mm
    für mein Phoenix 2000 gemodet, also mit Kohlestab, geharzte Flügel, lackiert, MG Servos.... hab ich ne Nummer grösser verbaut
    Turnigy D3548/4 mit 1100v (max 900w) mit Turnigy Plus 60 Amp Regler
    geht bei 1,6kg mit 3S schon Senkrecht. Mit 4S heissts nur noch Leistung im überschuss
    10 x8 CamCarbon mit Turbospinner 43mm
    Nachteil. Zu grosser Motormount benötig, eigenbau aus 2 Sperrholzpaltten mit Carbonplates als Klarftübertragung aus der Nose section raus in den Rumpf.
    Empfehlung meinerseits.
    Nehmt die erste Kombination: Turnigy D2836/8 mit Turnigy Plush 40 AMP Regler. geht schon verdammt gut, fast senkrecht.
    Mit 4 S auf jedenfall. aber die Orginal Motormounts mit Kunstofrahmen sperrholz und Matellplatte reichen voll aus.
    Circa 25 Euro oder ca 30 € incl versand aus Holland ahbt Ihr nen klasse Antriebsstrang.
    Beide Phoenix Varianten sind hier zu sehen im Video an 3S 2200mah Turnigy akkus.
    Phoenix Evolution 1,6m wiegt nur ca 20 gr weniger als der orginal 2000er, sollte also als Vergleich dienen können
    Viel Spass beim Tunen
    Kai
    Hallo, mal nee Frage wie habt Ihr den Motor Turnigy D2836/8 verbaut, die Welle kommt doch aus der Falschen Seite raus?
    Vielleicht habe ich da einen Gedankenfehler....
    Für Eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
    VG
    Zio
  11. #101
    29.12.2014
    Lünen
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe mir auch den Phoenix 2000 zugelegt, es ist mein erster 4 Klappen Segler. Ich habe jetzt mehrere Fragezeichen im Kopf und weiß nicht so richtig wie ich was angehen soll. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich liste hier mal meine Fragen die mich am meisten beschäftigen.
    1. kann mir jemand die Ruderausschläge nennen die ich einstellen soll? Steht sonst immer in den Bauanleitungen und ich wüßte sonst nicht was ich einstellen soll.
    2. wieviel Querruderdifferenzierung sollte ich programmieren? 50%?
    3. soll man die Wölbklappen proportional zu Querrudern mitlaufen lassen?
    4. was für Flugzustände sollte ich als Anfänger (mit Flugerfahrungen) am besten programmieren? Nutze eine Spektrum DX9
    5. sollte ich die wölbklappenservos alle an einen Kanal hängen, oder an einen mit Y- Kabel? Habe 7 Kanal Empfänger
    Ich würde auch gerne die Butterflystellung programmieren und vielleicht auch dazu wären Eure Einstellungen interessant.
    Vielleicht ist hier jemand so nett und kann mal seine Ruderausschläge und Flugphaseneinstellung hier posten.
    Damit wäre mir sehr geholfen und ich denke anderen hier auch.
    Ich hoffe ich gehe Euch hier nicht auf die Nerven mit diesen Anfängerproblemen.....😉
    Markus
  12. #102
    User Avatar von SpeedsterDEN
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    654
    Daumen erhalten
    138
    Daumen vergeben
    98
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Markus
    Keine y kabel.
    CG at the back of the CG mark.
    Flying with this set up:
    Good luck
    Cheers
    Soren
  13. #103
    User Avatar von mage
    25.08.2014
    Härtsfeld
    212
    Daumen erhalten
    78
    Daumen vergeben
    62
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist es genau das gleiche Modell wie von HobbyKing?
    Hat den jemand im Einsatz?
    Sind die verbauten Komponenten ok, oder lieber das leere Modell bei HobbyKing kaufen?
    Danke für Infos
    Gruß Gerd
  14. #104
    26.08.2009
    94
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    VG
    Zio
    Moin Zio, ich habe die Welle umgebaut,sonst geht es mit diesem Motor nicht.
    Grüße Rudi
  15. #105
    26.08.2009
    94
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für Infos
    Gruß Gerd
    Moin Gerd,ich würde das so beim Schweighofer kaufen. Da ist das gleiche Modell wie beim HK.
    Grüße Rudi
Ähnliche Themen
  1. Yak 54 1,5m als Schaumwaffel von Hobbyking
    Von Arnie65 im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.2013, 11:37
  2. Phoenix 2000 vom Hobbyking
    Von Saarländer im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 19:50
Berechtigungen
