DXF für mein Pult
DXF für mein Pult
Nachdem Nachfrage da ist, hier also die DXF-Datei.
Anhang anzeigen pult-profi-tx_clean.dxf
Diese 2D-Zeichnung enthält die Teile in Orginalgröße, es kann sich also jeder für seine CNC einen passenden Fräser wählen.
Nachdem alles gerade ist sollte hinten noch ein Streifen 6mm Depon auf den Sender gelegt werden, dann bleibt alles an der Stelle und verkratzt nichts.
Grüße Bernd
P.S: Volker, falls Du das in die Sammlung aufnehmen willst, bitte sehr. In der Sammlung geht die Datei wahrscheinlich nicht so leicht unter.
P.P.S die Datei ist laut Libre-CAD als DXF 2007 abgespeichert, falls jemand Probleme hat das zu öffnen.
