Wir haben unser Sortiment weiter ausgebaut und können Ihnen jetzt wohl das beste und umfangreichste Programm zur Modellbeleuchtung bieten!
Schön, Stark und einfach zu verwenden – uniLIGHT!
Besuchen Sie uns vom 21-23. März auf der Faszination Modelltech in Sinsheim und wir zeigen Ihnen gerne unsere gesamtes Programm, erst in Natura erkennt man das wahre Potential einer leistungsstarken Beleuchtung! Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 6, Stand 6138
Jeder Besucher erhält 10% Messerabatt! auf das gesamte Produktspektrum.
Neuheiten:
Blitzlichter mit x2-Power
Kompakt und leicht, dafür aber richtig leistungsstark! Das sind unsere neuen Blitzlichter PRO11XF. Die in x2-Technik ausgeführten Blitzlichter sind ideal für den Rumpfboden oder Flügelspitzen und haben zum Schutz gegen Überhitzung einen integrierten Übertemperatursensor.
8Wx2 Power: PRO11XF-080x2-RT, -WE
12Wx2 Power: PRO11XF-120x2-RT, -WE
Kombinierte Positionsleuchten mit Blitz
Einfacher geht es nicht, Kombi-Leuchten für den Semi-Scale und den Sport-Bereich. Die neuen Positionslichter mit kombiniertem, leistungsfähigem Blitzlicht sind hübsch, stark und unglaublich praktisch. Durch die neuartige, nach innen verlagerte Kühlfläche ermöglicht diese Leuchte extrem kleine Maße und einfachsten Einbau bei maximaler Leistungsfähigkeit. Unser schönstes Modell!
ROT+WEISS / RED+WHITE: DUAL11-080-RTWE
GRÜN+WEISS / GREEN+WHITE: DUAL11-080-GNWE
Doppelscheinwerfer, wenn es etwas mehr sein soll…
Die Economy Serie der klassischen 22mm Scheinwerfer wird erweitert. Jetzt gibt es einen sehr praktischen Doppelscheinwerfer für beste Leistung bei Sportmodellen und vielen Hochdecken. Realisierung in x2-Technik zur optimalen Wärmeabfuhr, 8W Version mit Überlastschutz
4Wx2 Power : SPOT22-040-2x-WE/-WWE
8Wx2 Power : SPOT22F-080-2x-WE/-WWE
Scheinwerfer 20mm
Neuester Zuwachs im High-Grade Sortiment: der 20mm Voll-Aluminium Scheinwerfer schließt die Lücke im Sortiment. Verfügbar in den bekannten 4W und 3x8W Versionen.
SPOT20-040-WE /–WWE
SPOT20F-080-3xWE /-3xWWE for Viper 2.5m+
Set-Scheinwerfer, 8W Typen in High Grade
Unsere High-Grade Scheinwerfer gibt es jetzt auch im 2er Set, geliefert gemeinsam mit einem x2-Kabel. Die Scheinwerfer dürfen nur gemeinsam an 2S betrieben werden und bieten damit die beste Lichtleistung bei optimierter Wärmeabgabe; ebenfalls mit integrierter Überlastsicherung.
12mm: SPOT12F-080-WE-SET / –WWE-SET
15mm: SPOT15F-080-WE-SET /–WWE-SET
20mm: SPOT20F-080-WE-SET / –WWE-SET
Stiftlichter Ultra-Power
Unsere einzigartigen Stiftlichter bekommen jetzt noch einen Leistungsschub durch integrierte x2-Technik. Im LED Chip dieser Leuchte sind jetzt vier Emitter-Chips integriert und sorgen damit für die beste Lichtstärke auf kleinstem Raum. Natürlich mit Übertemperatursicherung und somit auch als Positionslicht nutzbar. Diese Ultra-Power Lichter bieten unvergleichliche Lichtleistung.
ROT/RED: SLIMF-080x2-RT
GRÜN/GREEN: SLIMF-080x2-GN
WEISS/WHITE: SLIMF-080x2-WE up to 400 Lumen!
Ultra-Power Scheinwerfer… unglaublich!
Noch nie dagewesene Leistung von vier Emitter-Chips in einem kompakten Scheinwerfer. Eine echte Bereicherung für das Scheinwerfersortiment, unglaublich hell!
400 Lumen mit voller Sicherheit!
12mm: SPOT12F-080x2-WE /-WWE
15mm: SPOT15F-080x2-WE /-WWE
20mm: SPOT20F-080x2-WE /-WWE
22mm: SPOT22F-080x2-WE /-WWE
X2 Positionsleuchten
Ultra-Power Kombileuchten mit Blitz
Wenn im Flügel ausreichend Platz für die innen liegende Kühlung vorhanden ist, dann sind diese Leuchten die ultimative Beleuchtungslösung für höchste Ansprüche. Ultra-Emitter für Position und Blitz, geschützt von einer Überlastsicherung. Unglaubliche Leistung auf kleinstem Raum
ROT / RED: DUAL11F-080x2-RT
GRÜN / GREEN: DUAL11F-080x2-GN
WEISS / WEISS: DUAL11F-080x2-WE
ROT+WEISS / RED+WHITE: DUAL11F-160x2-RTWE
GRÜN+WEISS / GREEN+WHITE: DUAL11F-160x2-GNWE
Nachtflug wie am Tag:
indirekte Beleuchtung!
Unsere neuen Basis-Funktionsmodule werden auf Randbogen oder Rumpfboden montiert und beleuchten das Modell von außen – das Flugzeug ist sichtbar wie am Tage. Für kleine und große Modelle nutzbar.
Single: NIGHT-040-WE
KIT 2x4W: NIGHT-040-2xWE
KIT 2x8W: NIGHT-080-2xWE
Neuheiten:
Scheinwerfer 20mm
SPOT20-040-WE /–WWE
