Heute habe ich bei meinem MVVS 26 die Kugellager ausgebaut, um deren Grösse zu bestimmen und diese dann zu erneuern.
Vorne ist ein einseitig abgedecktes Kugellager 6000 RS verbaut, während das hintere Kugellager ein offenes 61904 Lager ist.
Kann das vordere Lager auch eine offene oder beidseitig abgedeckte Variante sein? Die Beschaffung eines einseitig gedeckten Lager wäre etwas komplizierter.
Und ist es ideal, für das hintere Kugellager auch wieder die komplett offene Version zu wählen?
Zum Ausbau der Laufbüchse musste der Motor aussen mit einem Heissluftfön ziemlich stark erwärmt werden. Vor dem Einbau der Laufbuchse muss das Gehäuse dann ja auch wieder mit dem Fön oder im Ofen erhitzt werden. Gibt es dazu irgendwelche Kniffs oder Tricke die zu beachten sind, damit der Einbau der Laufbüchse möglichst einfach erledigt werden kann?
Und muss beim Einbau des Kolbenrings ausser auf die Ausrichtung der Stosstelle auf den Positionierstift in der Kolbennut noch etwas Besonderes berücksichtigt werden?
Vielen Dank und Gruss
Marcel
Marcel
