  www.hoelleinshop.com
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 82
Thema: Baubericht Jumbo-Acro-Magnum 200% aus EPP
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Standard Baubericht Jumbo-Acro-Magnum 200% aus EPP
    Nach dem Abtakeln meiner GeeBee R2 von Modster habe ich mich entschlossen dem Vorbild von Michael zu folgen und einen 200 % Magnum zu bauen, Michael (Painless Potter) baut ja den Magnum reloaded nach einem Teilesatz von Causemann (Baubericht im RC-line Forum) und ich baue die Version mit dem symetrischen Flügelprofil, also als Acro Version,
    Bei mir wird die Technik aus der Gee Bee Einzug halten. Damit wird der Brocken fliegen aber wahrscheinlich nicht 3D fähig sein. Der Antrieb basiert auf 4 S Lipos an einem 200 gr. Motor mit ca 35-40 Ampere Stromaufnahme. Material schwarzes EPP mit RG 25. Fahrwerksdrähte sind auch von der GeeBee übernommen.
    Als Flächenprofil habe ich ein Naca 0007 geschnitten. EWD ist 0 Grad, Motor Sturz ebenso, Seitenzug lass ich erst mal bei 0 Grad das kann man ja noch ändern. Das Leitwerk ist aus 13 mm EPP als ebene Platte ausgeführt. Es kommen vier Standard Servos mit Metallgetriebe der 55 gr Klasse zum Einsatz.
    Nun Bilder vom Baufortschritt:
    Name:  2014-03-23 09.44.09.jpg
Hits: 2783
Größe:  90,3 KB
    Name:  2014-03-24 19.47.05.jpg
Hits: 2708
Größe:  78,3 KB
    Name:  2014-03-26 17.00.30.jpg
Hits: 2596
Größe:  64,6 KB
Hits: 2616
Größe:  40,3 KB
Hits: 2607
Größe:  46,0 KB
    Name:  2014-03-26 19.38.40.jpg
Hits: 2629
Größe:  97,6 KB
    Hier zusammen mit meinem 80 cm und 100 cm Magnum:
Hits: 2607
Größe:  44,6 KB
    Das ist bislang Stand der Dinge.
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    Hallencombat! Man trifft sich...
    07.09.2011
    Darmstadt
    434
    6
    12
    Hallo Peter,
    das schwarze EPP ist ja cool. Am besten gefällt mir der grün-schwarze Magnum.
    Gruß Helmut
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Hallo Helmut,
    der grüne ist für die Halle (2 S 400 Gramm), der gelbe für draußen (3 S 700 Gramm). Der Jumbo wird vermutlich rot/weiß. Oben wie der grüne und unten kariert.
    Über die kleinen findest du Bau und Flugberichte hier im Form.
  4. #4
    10.12.2006
    Dortmund
    213
    3
    2
    Wieso ist der Kleine den 400 Gramm schwer?
  5. #5
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    ICh habe nicht mit Material gespart. 3D War nie ein Thema. Er ist dafür so robust, dass er sogar die Hallensaison ohne Bruch überlebt hat. Und da hat es ordentliche Crashs gegeben. Verstärkte Fahrwerke und komplette Beleuchtung kommen noch dazu.
  6. #6
    09.05.2010
    D-55234 Albig (in Rheinhessen)
    172
    Hallo Peter !
    Dein Jumbo-Acro gibt echt ein dicker Brocken , vor allem vom Gewicht her .
    Dafür wir er aber bestimmt satt in der Luft liegen !
    Ja , die 200% gingen bei mir auch nicht ganz auf ...
    ... weil bei mir wird die Spannweite auch so um die 170cm... kommen !?
    - Wer von uns beiden dann letztendlich den "Größten" hat , wird sich aber erst
    zeigen wenn ich meinem Jumbo die Ohren angeklebt habe ...
    Bis auf die Fahrwerke habe ich jetzt alles fertig lackiert und mich auch schon
    durch Prüfstandtests für ein 3S Antriebssetup mit APC 15x4er entscheiden können .
    Bin auf deine weiteren Berichte gespannt ...
    Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt !
    Bis dann ,
    Michael
  7. #7
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Hallo Michael,
    wenns RC-Line wieder funktioniert mache ich dort auch weiter mit dem Bericht.
    Zur Zeit klebe ich gerade die CFK Holme in die Flächen und Leitwerke und ich habe alle Ruder anscharniert. Die Scharniere habe ich aus einem unzerreißbaren Papier geschnitten (Quelle und Marke unbekannt) und dann mit dünnflüssigem CA eingeklebt. Im Prinzip so wie die käuflichen Flies-Scharniere.
Hits: 2434
Größe:  57,0 KB
    Sag mal was zu deinem 3S Setup. Welcher Motor, was zieht der Motor an Strom und welchen Standschub macht dabei die 15x4er Latte?
    Auf meiner Antriebseinheit ist eine 14x8 zur Zeit montiert die machte auf der Gee Bee so 35 Ampere Stromaufnahme bei unbekanntem Schub. Ein 15x7 oder 16x5 sollte vielleicht auch gehen. Der Regler ist momentan ein 45 Ampere Typ.
    Ich muß erst mal sehen wie schnell der Vogel überhaupt wird bei der Flächentiefe von 46 cm. Hoffentlich bleibt sie schön langsam, dann kann ich mit der Latte noch was experimentieren.
  8. #8
    09.05.2010
    172
    Hallo Peter ,
    Du hast es da mit deinem 4S-Antrieb schon etwas leichter ´ne große und
    optisch passende Latte an den Flieger zu bekommen wie ich mit den 3S .
    So eine Geebee ist doch recht flott unterwegs , da denke ich das du bei weniger
    Steigung gut mit ´ner 15er oder gar 16er Latte für dein Jumbo hinkommen könntest .
    Hast du über deinen Motor sonst irgendwelche Daten wie z.B. Bezeichnung oder KV ... ?
    Bzw. welche Geebee war das die du geschlachtet hast ?
    Momentan habe ich für meinen Jumbo den HK Donkey ST3508-730kv BL-Motor
    als Favoriten . Die Glocke hat einen großen Durchmesser (Drehmoment?) und
    er kommt optisch wie ein übergroßer Shocky-Motor daher , was mir ganz
    gut gefallen hatte .
    Der Motor mit der APC 15x4er Latte und frisch geladenem Lipo 3S 2200mAh :
    ca. 25A bei 6050 1/min , 10,2V , ca. 1200 gramm Standschub .
    Als Regler habe ich einen TGY Plush 40 gedacht .
    Am kommenden Wochenende kann ich dann evtl. schon mal etwas genauer
    nachwiegen/abschätzen ob mein Jumbo unter den magischen 1.2 kg bleiben könnte .
    Mehr Schub brauche ich sicher nicht für meinen NonAcrobatic-Wiesenschleicher-Jumbo .
    Aber was dabei als Vpitch vom Luftstrom bei rauskommt und ob das dann auch Sinn macht ,
    - habe ich mangels Erfahrung leider keine große Ahnung (ob das reicht) .
    DC kennt den Prop nicht und meine Netzsuche nach anderen Programmen war
    bislang erfolglos . - Vielleicht kannst du ja eine Einschätzung dazu machen ... !?
    Was ich dich schon länger fragen wollte :
    Woher und in welchen Abmaßen beziehst du eigentlich dein schwarzes EPP ?
    Klebt sich das mit UHU-Por oder Epoxy genauso gut wie das weiße EPP ?
    Wie verhält sich der Werkstoff beim Schneiden mit dem Heißdraht im Vergleich ?
    Jo , dann bleibe ich mal weiterhin gespannt was sich bei dir tut ...
    Liebe Grüße ,
    Michael
  9. #9
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Hallo Michael. die geschlachtete GeeBee R2 war die von Staufenbiel mit 140 cm Spannweite und etwas mehr als 2 Kilo Gewicht. Leider trägt der Motor keine Bezeichnung und vermessen habe ich ihn auch noch nicht. Vom Durchmesser der Schraube her bin ich optisch erst mal ganz zufrieden (siehe Foto im Eingangsthread). Zu groß ist auch schlecht wegen der noch unbekannten Bodenfreiheit. Ich lass erst mal den 14er drauf wie auf dem Foto zu sehen ist und schaue nach der Bodenfreiheit.
    Ich bin da mehr der Praktiker als der Rechner. Fliegen wird meiner bestimmt. Wenn dann was zu verbessern ist mach ich das im Nachgang. Die GeeBee hob auch mit 3/4-tel Gas super ab, da mach ich mir keine Sorgen.
    Bei deinem Setup bin ich mal auf die Leistung gespannt, die du abrufen mußt um schön langsam geradeaus zu fliegen. Bei 25 Ampere sind sonst nach 4-5 Minuten deine Lipos verbraucht. Das wäre mir zu knapp. Wenn du allerding mit viel weniger Leistung den "Schwebflug" halten könntest wäre das schön für die Flugzeit. Ich denke mehr als 5-8 Ampere wirst du beim "segeln" nicht brauchen.
    Mein schwarzes EPP waren Reste aus dem Industriebereich. Leider ist die Quelle verbraucht war eine einmalige Gelegenheit die Reststücke einer Produktionsserie zu erlangen. Schneiden läßt es sich vermutlich wie weißes auch. Bei 3,5 Ampere Schneidstrom zieht es im Schnittspalt Fäden, die sich aber nachher leicht wegrubbeln lassen ohne die Oberflächen zu beeinträchtigen. Ob das bei weißem auch so ist, müßte man den Jochen mal fragen. Kleben geht ganz normal mit Por oder 5 min Epoxy.
    Gestern Abend habe ich noch ein paar Verstärkungen an den Fahrwerksbeinen angebracht. Mit den Sperrholzklötzen, die in die Flächen eingeharzt werden, will ich das Verdrehen und Durchstoßen der Drahtenden verhindern. Die Klötze sind aus 4 Lagen 5 mm Pappelsperrholz mit 5 Minuten Harz zusammengeklebt und um die Drähte verklebt.
Hits: 2371
Größe:  66,3 KB
    Der nächste Schritt sind die Servobrettchen seitlich an den Fahrwerksbeinen, dann werden die Fahrwerke mit den Servos an die Fläche geheftet. (Heften mit Nadeln)
    Und dann ist es endlich soweit, dann kann ich sie komplett zusammenheften und die Schwerpunktlage durch anhalten der restlichen Komponenten ermitteln. Daraus resultiert dann die Lage der Einbauten und vor allem des Akkus (330 gr).
    Leider kommt der Osterurlaub rasend schnell näher und damit eine Zwangsbaupause. Da die Bespannfolie erst in ca. 1 Monat da sein wird ist das aber auch egal. Im HK EU-Warehouse ist leider alles auf Backorder... not in stock. Bei der Größe zahle ich keine 11 Euro für einen Meter Folie. Da sind 32 Euro für 15 Meter schon besser.
  10. #10
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Standard Viel überlegt, wenig Fortschritt...
    Heute nur die CFK Verstärkungen in die Querruder eingeklebt, wo die Ruderhörner später hinkommen und dann die Taschen aus der Fläche geschnitzt in denen die Holzverstärkungen der Radschuhe verschwinden. Jetzt hängen die Räder schon mal zumindest handfest an der Fläche. Ohne Servos wiegt die Fläche jetzt 890 Gramm. Mit Servos kommt sie dann auf 1000. Dazu kämen dann noch 790 Gramm Technik und 400 Gramm Rumpf. Knapp 2200 Gramm gar nicht so schlecht...
    Später hab ich den ganzen Kram mal grob zusammengesteckt und an die Decke gehängt, um den Schwerpunkt mal annähernd zu prüfen:
Hits: 2305
Größe:  42,5 KB
    Mann ist das riesig. Und es kommt schon fast wie ich mir gedacht habe. Der Akku unter der Fläche käme genau in den Bereich der vorderen Trennung im unteren Rumpfteil was ja noch ausgeschnitten werden muß. Es fehlt noch das Gewicht der Servos für das Leitwerk. Wenn die hinter den Schwerpunkt kämen, muß der Akku noch weiter vor. Also doch Akku oben? Das gefällt mir aber nicht so, weil ich den Gesamtschwerpunkt möglichst nicht oberhalb der Fläche haben will. Mal sehen wie ich dieses Problem löse...
  11. #11
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Standard Ein Versuch...
    Da der Magnum Rumpf um die Längsache nicht unbedingt steif ist habe ich in der Vergangenheit immer seitlich CFK Stangen eingeklebt, damit er sich bei gerissenen Manövern nicht seitlich durchbiegt. Diesmal habe ich mir gedacht, ich baue die Verstärkung gleich mit ein. Ich habe also von dem bislang abgebildeten Rumpf auf jeder Seite mit dem Heißdraht 12 mm abgetragen. Dann habe ich das Mittelstück mit dem Cuttermesser so weit ausgehölt, dass Platz für die Innereien ist. Hohlräume für die Steuerstangen des Leitwerkes habe ich auch gleich eingeritzt. Danach auf jede Seite eine 163er Glasmatte in 90 Grad Richtung auflaminiert und dann die äußeren Platten wieder draufgelegt. Jetzt steckt das Paket zum Aushärten unter jeder Menge Gewichten und einer Holzplatte. 48 Stunden Pause... Hoffentlich klebt das ordentlich zusammen. Ich war recht sparsam mit dem Harz. Der Rumpf dürfte dadurch ca. 180-200 Gramm schwerer geworden sein mal sehen was er wiegt wenn er fertig verrundet ist und ob meine Hoffnungen bez. der Steifheit erreicht werden.
    Bilder von dem Stapel habe ich nicht gemacht, mußte fertig werden...
    Dann habe ich noch aus 3mm Alublech eine Motorhalteplatte (viereckig, kein Kreuz wie üblich) hergestellt.
    PS:
    Ich habe noch mal ein wenig in alten Threads von mir und anderen über die GeeBee R3 (mein Teilespender) gekramt mit der verbauten 14x8 Schraube zieht der Motor im Stand 40 Ampere bei 16,8 Volt und angegebenen 600 kv. Das wären bei vollem Akku satte 672 Watt Eingangsleistung. Es soll sich um einen Motor vom Typ 3648 handeln. Die Werte habe ich damals mit einem eingeschleiften Electric Air Modul von Graupner gemessen. Die geplünderte Gee Bee R3 wog bei 1400 mm Spannweite ca. 2300 Gramm.
  12. #12
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Mangels besserer Einfälle habe ich das Rumpfmittelteil unter der Fläche nach Fabians Methode mit Puzzle-Enden geschnitten. Ist bei der schwarzen Farbe hier schlecht zu sehen:
Hits: 2110
Größe:  48,5 KB
    Der Rumpf wog nach dem Beglasen leer 487 Gramm.
Hits: 2180
Größe:  68,9 KB
    Da ich zunächst nur die Kontaktflächen wo auch EPP drunter war mit Epoxy gerollt hatte sind nach dem Auftrennen des Rumpfes noch Flächen rohen Glasgewebes zu sehen. Hier habe ich heute nochmal nachgepinselt mit Epoxy... Das hätte man sich sparen können, wenn man beide Außenteile beglast hätte und nicht wie ich erst ein Außenteil und dann das drauf liegende Mittelstück. Nun ja aus Fehlern lernt man...
Hits: 2139
Größe:  45,8 KB
    Innen ist nun eine Lage 5mm Pappelsperrholz als Servoträger und als Stütze für die späteren GFK-Flächendübel eingeklebt.
Hits: 2091
Größe:  24,1 KB
    Die Unterseite bekommt auch Sperrholzstücke eingesetzt. An den markierten Kreuzen kommen später die GFK-Passdübel hin und die Servoverbindung für die Querruder läuft über die 15er Buchsenleiste. Hier habe ich sicherheitshalber immer 2 Pins parallel geschaltet.
Hits: 2124
Größe:  21,3 KB
    @Michael: Wie siehts bei Dir aus? Kannst hier ruhig auch mal ein Bild posten... Jedenfalls solange das Nachbarforum nicht läuft...
  13. #13
    09.05.2010
    172
    Standard "Gastbeitrag"
    Hallo Peter ,
    du lieferst hier wieder einmal einen sehr schönen Bauthread ab , den ich
    eigentlich nicht so gerne zuspammen möchte ...
    ... aber so ein klein wenig paßt mein Jumbo ja doch zum Thema hier , weil
    er dir ja quasi als Inspirator für dein Projekt gedient hatte .
    Daher fühle ich mich geehrt und nehme ich dein einmaliges! Angebot gerne und dankend an .
    Ein Bild meines Jumbos von gestern Nacht :
    Name:  Jumbo Bunt 800.jpg
Hits: 2099
Größe:  75,3 KB
    Bei mir geht die Bauerei nicht so schnell , und mit dem Lackieren habe ich
    mich auch recht schwer getan . Von daher bin ich etwas hinter meinem Zeitplan .
    Momentan arbeite ich an den Fahrwerken und diversen kleineren Details .
    Mit etwas Glück kann ich am kommenden Wochenende schon schauen
    wie ich die Komponenten verteilen muß für den Schwerpunkt zu erreichen .
    Insgesamt habe ich bisher recht wenig CFK verarbeitet , und evtl. bleibt
    mein Rumpf sogar ganz ohne zusätzliche Verstärkungen .
    Von der Philosophie her sind unsere beiden Jumbos doch etwas unterschiedlich
    gelagert . Daher bin ich sehr auf die jeweiligen Endergebnisse gespannt ...
    Meine Spannweite wird wohl ziemlich genau bei 170cm enden .
    - Ich weiß nicht wie es dir dabei geht , aber ...
    ... den Eindruck den so ein Jumbo auf der Werkbank und bei der Handhabung
    vermittelt ist schon ziemlich gewaltig / erschlagend .
    Die 200% (Längen x2) aus unseren Überschriften werden dem irgendwie nicht gerecht .
    800% (Volumen x8) hätte es wahrscheinlich treffender beschrieben ... !?
    - Hast du deinen Schwerpunkt bei 1/3 der Flächentiefe angenommen ?
    - Die Puzzle-Passung vom Fabian ist schon genial , von daher finde ich das für
    deinen Jumbo eine gute Entscheidung . Ich habe mir vom Jochen absichtlich keine
    Puzzle-Enden schneiden lassen , weil ich vermeiden wollte das ihn irgendwer als
    "Plagiator" hinstellt . Ich bekomme meine Fläche aber auch so ausreichen fixiert .
    - Zu den Sub-D-Steckern kann man oft lesen das sie nicht zum öffteren umeinander
    stecken gedacht / geeignet sind . Von daher sind 2 Pins parallel sicher nicht schlecht .
    Somit hättest du von den 15 Pins zwölf belegt ?
    Ich tät evtl. noch die (doppelten) Plus- und Minus-Pins beider Servos am Stecker miteinander
    verbinden -> dann bekämst du für "+" und "-" jeweils 4 parallele Pins die sich die sich
    die Arbeit teilen könnten (noch mehr Sicherheit) .
    Weiterhin viel Spaß !
    Liebe Grüße ,
    Michael
    Geändert von Painless Potter (06.04.2014 um 16:40 Uhr) Grund: Bildgröße angepaßt
  14. #14
    02.03.2014
    Traunstein
    2
    Standard Hallo
    Hallo leute Schaun echt super aus die maschine top
  15. #15
    06.08.2012
    Lünen
    1.459
    21
    102
    Standard Respekt Michael...
    Danke das du mir die Ehre gibst und Deinen Magnum hier vorstellst. Da hast du die Meßlatte aber so hoch gelegt, dass ich da mit meinem Alltagsflieger bestimmt nicht herankomme. Respekt saubere Lackierung. Echt Magnum durch und durch! Der sieht ja aus wie bedruckt! Außerdem spamst du hier nicht, sondern bereicherst den Thread mit Deinen Arbeitsergebnissen!
    Bezüglich der Größe hast du recht. In meinem Miniwerkstattkeller kann ich mich nicht mehr drehen ohne das andere Sachen solange im Kellergang stehen müssen. Gott sei dank hat mein Vater von dem ich die meisten Maschinen geerbt habe alles wichtige auf Räder gestellt. Vor allem mein Bautisch ist zu kurz mit seinen 156cm Länge. Den muß ich diagonal stellen wenn die Fläche drauf liegt.
    Zum Schwerpunkt: Da werde ich auch bei ca. 1/3 Flächentiefe beginnen aber wahrscheinlich werde ich so bei 13-14 cm rauskommen. Der Acro fliegt dann etwas richtungsstabiler als normales Kunstflugmodell ohne 3D Ambitionen.
    Ich baue ja keine Serien sondern ausschließlich zu meinem Vergnügen, Serienbau überlasse ich dem Fabian, deswegen wird er es wohl dulden, dass ich seine super Idee mit dem Puzzle Stück auch verwende. Ist ja schließlich auch Reklame für seinen Magnum von EPP Shape, den ich genau wie den Urmagnum für eine geniale Konstruktion halte.
    Die Sub D Stecker habe ich schon öfter verwendet, bislang ohne Probleme. Aber für hochwertige Modelle würde ich auch zu etwas anderem greifen.
    Kommen wir zu den heutigen Ergebnissen der Bauerei:
    Kabelei für die Querruderservos mit den Brettchen für die Sub-D Stecker.
Hits: 2055
Größe:  42,7 KB
    4 dieser Servos bewegen die Ruder, alle mit Metallgetriebe und 55 Gramm schwer.
Hits: 2031
Größe:  29,4 KB
    Hier kann man sich ungefähr vorstellen wie die Fläche gehalten wird und wie die Sub-D Stecker gegen ausnudeln geschützt werden. Es geht durch die Flächendübel nur senkrecht zusammen und auseinander. Die Flächenverriegelung baue ich noch mit Schwenkriegeln. Das Puzzleteil hat dann nur die Aufgabe die Verriegelung zu fixieren.
Hits: 2048
Größe:  90,2 KB
    Hier die Servos in den Fahrwerksbeinen.
Hits: 2039
Größe:  90,7 KB
    Im Detail:
Hits: 2040
Größe:  51,3 KB
    Das Rumpfmittelteil noch mal von nahem.
Hits: 2006
Größe:  69,4 KB
    Die Fläche von unten mit den noch zu verlegenden Querruderkabeln und den Taschen für die Fahrwerksbeine.
Hits: 2023
Größe:  68,9 KB
    Der Rumpf mal von der Seite mit den Dübeln im Flächenausschnitt. Oben werden sie später gekürzt bis auf das Niveau der Sperrholzplatte im Inneren des Rumpfes.
Hits: 2029
Größe:  64,7 KB
    An das Ende der Glsfaserdübel klebe ich Schrauben ein. Es bleibt dann einer kleiner Spalt zwischen Glasfaser und Schraubenkopf in den greifen dann die Schwenkriegel ein. Damit hält die Fläche in allen Richtungen von alleine am Rumpf fest.
    Michael, ich bin immer noch begeistert von deinem Finisch...
  1. Baubericht Hallen Piper aus EPP
    Von Kyrill im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 08:19
