Hallo!
Ich habe heute meine TX 12 erhalten - toller Sender! Installiert ist die Software V 1.03.
Allerdings habe ich beim ausgiebigen "Probieren" bald festgestellt dass der linke Schieber "<E" bei Mittelstellung (Rastung) im Gegensatz zum Schieber "F>" ein von der Mitte um ca. 20% abweichendes Signal ergibt. Dies war auch im Servo-Monitor sehr klar zu sehen.
Ein klarer Fall für eine Geberkalibrierung!
Also rasch die Anleitung zur Geberkalibrierung von Multiplex heruntergeladen und gelesen - alles klar. Nun ins Menü "Setup" -> "Sender" um dort festzustellen dass der Punkt Geberabgleich nicht mehr existiert!
Zuerst war ich total verunsichert ob ich etwas falsch gemacht haben könnte, dann habe ich auch alle anderen Menüs durchsucht. Den Geberabgleich gibt es nicht mehr.
Um das zu überprüfen habe ich die Software V 0.83 installiert. Geberabgleich ist bei "Setup" -> "Sender" wieder vorhanden. So konnte ich die Kalibrierung erfolgreich durchführen. Anschließend wieder V 1.03 drauf -> alles OK.
Warum wurde diese Funktion entfernt? Wie man an meinem Beispiel sieht ist die Geberkalibrierung manchmal notwendig. Ob in Zukunft der Rückstieg auf die Version 0.83 nur zur Geberkalibrierung noch einwandfrei funktionieren wird weiß man auch nicht?
Gibt es vielleicht eine "versteckte" Möglichkeit der Geberkalibrierung (z.B. Tastenkombination beim Einschalten)? Bei der Royal geht es angeblich mit einer solchen Tastenkombination - diese Kombination funktioniert bei der TX jedenfalls nicht. Auch aus der PC-Software zur Royal kann man den Geberabgleich aktivieren.
Echt schade - wegen einer solchen Kleinigkeit müsste man den Sender zum Service schicken.
Gruß aus Wien
Johannes
Gruß aus Wien
Johannes
