Staufenbiel Neuheiten April 2014
PRESTO
Der Staufenbiel PRESTO ist ein elektrifizierbarer Allzwecksegler mit Wölbklappen. Das MH-30 Profil garantiert hervorragende Flugeigenschaften, die den PRESTO sowohl für den Thermik- als auch für den Hangflug bestens geeignet machen. Die Wölbklappen erhöhen die Leistung in der Thermik und ermöglichen die Nutzung der "Butterfly-Stellung" als Landehilfe.
Die Styro-Abachi-Tragfläche ist fertig mit Folie bespannt und gibt dem Presto eine prägnante, aber sehr auffällige Optik.
Lassen Sie sich treiben mit dem Staufenbiel PRESTO Segelflugmodell.
Eigenschaften
Hervorragende dynamische und thermische Flugeigenschaften
Funktionen: Seiten-, Höhen- und Querruder + Wölbklappen + Motordrossel
GFK-Rumpf und fertig bespannte Styro-Abachi-Tragfläche
Leitwerke im Balsaholz ebenfalls bespannt
Kabinenhaube mit magnetischem Verschluss
inklusive Kleinteile und Anleitung
Technische Daten:
Spannweite: 2600 mm
Rumpflänge: 1220 mm
Tragflächeninhalt: 44 dm²
Gewicht: 1500 g (leer)
Tragflächen Profil: MH-30
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Höhenruder: 1 x D 260
Querruder: 2 x D 260
Seitenruder: 1 x D 260
Motordrossel: 1 x VTX-60
Wölbklappen: 2 x D 260
Benötigtes Zubehör:
Motor: DYMOND Master HQ-3651
Regler: DYMOND VTX-60
Servos: DYMOND D 260 (6x)
Akkus: DYMOND LiPo 3200 mAh 3S
Ladegerät: DYMOND Powerhouse
Zubehör: Prop: 14x8"
Preis: 269 Euro
VIPERJET 8S-Version
Topgeschwindigkeit, Topoptik und fast fertig aus dem Karton. Ein Traum für alle Jet-Fans, die auf ballistische Höchstgeschwindigkeit, phänomenalen Sound und unglaublich gute Flugeigenschaften schwören.
Dank des enorm hochwertigen EPO-Materials ist das ganze Modell extrem steif und durabel. Das stabile elektronische Einziehfahrwerk, sowie die Scale-LED-Beleuchtung sind ab Werk fertig eingebaut.
Die genialen Flugeigenschaften grösserer Viperjets konnten perfekt auf dieses imposante Modell übertragen werden.
Dank des 11-Blatt-Impellers an 2 x 4s DYMOND LiPo`s sind Leistung und Sound phänomenal und bringen pures Grinsen auf jedes faszinierte Fliegergesicht. Der extrem hochwertige HobbyWing 80A Regler versorgt die leistungsstarke Impellereinheit und die Digitalservos absolut zuverlässig über das stabile BEC. Nachdem Empfänger und Akku eingebaut sind und das Modell mit der eigenen Fernsteuerung konfiguriert wurde, kann direkt die Luft zum Brennen gebracht werden.
Gas reinschieben, abheben, Fahrwerk einfahren und dann mit Vollspeed durch den Himmel schiessen! Beeindruckend gute Flugeigenschaften und absolut einfaches Handling sind garantiert. Zur Landung kann der VIPERJET sehr gutmütig langsam geflogen werden und nach schier endlosem Aushungern sanft auf dem stabilen Metall-Farhwerk abgesetzt werden. Wenn das Bugrad wieder festen Boden unter sich hat kann der VIPERJET zurück zum Piloten gelenkt werden.
Eigenschaften
flugfertiges PNP-Modell aus EPO-Material
eingebauter Hochleistungs-Brushless-Motor und Impeller
Regler und 11 Digital-Servos eingebaut
LED-Beleuchtung eingebaut
Einziehfahrwerk aus Metall
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1450 mm
Rumpflänge: 1274 mm
Gewicht: 3050 g
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
Eingebaut
Motor: BL3553 Ducted Fan Motor (1000 KV)
Regler: HobbyWing 80A-HV (5A UBEC)
Servos: 9 g Digital MG (11x)
Zubehör: Impellereinheit 90 mm mit 11 Blättern
Fahrwerk: Einziehfahrwek aus Metall
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung: min. 6-Channel
Akkus: 2 x DYMOND LiPo 5000 mAh 4s 22,2V
Preis: 439.- Euro
VIPERJET
Dank des 11-Blatt Impellers an 6s DYMOND LiPo`s sind Leistung und Sound phänomenal und bringen pures Grinsen auf jedes faszinierte Fliegergesicht. Der extrem hochwertige HobbyWing 80A Regler versorgt die leistungsstarke Impellereinheit und die Digitalservos absolut zuverlässig über das stabile BEC. Nachdem Empfänger und Akku eingebaut sind und das Modell mit der eigenen Fernsteuerung konfiguriert wurde, kann direkt die Luft zum Brennen gebracht werden.
Eigenschaften:
PNP-Version
Technische Daten:
Rumpflänge: 1274 mm
Gewicht: 3050 g
Lieferumfang:
Eingebaut
Motor: BL3541 Ducted Fan Motor (1450 KV)
Regler: HobbyWing Brushless 80A BEC
Benötigtes Zubehör:
Akkus: DYMOND LiPo 5000 mAh 6s 22,2V
Kit-Version
Es liegt ein 11-Blatt-Impeller bei, der nach eigenen Vorstellungen angetrieben werden kann. So können Antriebsauslegungen für Impeller der 90-mm-Klasse eingebaut werden. Nachdem Servos (z.B. DS 1550), Empfänger und Akku eingebaut sind und das Modell konfiguriert wurde, kann es gleich losgehen:
Lieferumfang:
Fahrwerk: Elektrisches Einziehfahrwerk aus Metall
Querruder: 2 x DS 1550
Höhenruder: 2 x DS 1550
Seitenruder: 1 x DS 1550
Motordrossel: ESC
Landeklappen: 2 x DS 1550
Fahrwerk: 1 x DS 1550
Divers: 3 x DS 1550
Benötigtes Zubehör:
Motor: Motor für 90-mm-Impeller
Regler: DYMOND 80-120 A
Servos: DYMOND DS 1550 (11x)
Akkus: DYMOND LiPo 6s 22,2V 5000 mAh
Preis:
PNP-Version 379.- Euro
Kit-Version: 259.- Euro
