Hallo Forumsgemeinde,
ich bin neu hier und will mich kurz vorstellen.
Seit einigen Jahren bin ich jetzt mit dem Modellflug vertraut, wenn auch nur mit seeeeeehr wenig Zeit.
- Robbe Arcus
Angefangen habe ich mit einer Schaumwaffel d, dem Robbe Arcus, der dem Easyglider ähnlich ist: Super Einstiegsgerät – mehr auch nicht, weil zu langsam und zu wenig Leistung..
- MPX Gemini
Dann musste ein Actionpaket her aber die Angst vor Totalschaden blieb – daher wieder Schaumwaffel: MPX Gemini: Ein Spassflieger, richtig cool für Adrenalinjunkys oder für die, die es voll drauf haben – für mich war das zu aufregend, außerdem musste ich auf einem 2m breiten Feldweg landen – autsch.
- P51 Selbstbau:
Ich wollte bauen, alle möglichen Techniken in einem Modell unterbringen, Plan aus dem Netz heruntergeladen, Holz gekauft, gebaut, lackiert – schön sah er aus. Geflogen ist er auch, allerdings nur 2:45 min – dann Spiralsturz – die Trümmer liegen noch in einer Schachtel.
- Simprop Competition 2
Mein erster „schöner“ Flieger aus der Box. Ich habe ihn immer noch. Obwohl ich wenig fliege, hat er mich an die französische Atlantikküste begleitet und einmal in die bayrischen Alpen. Ich fliege ihn schwach motorisiert, eher als Hangmodell. Ich habe für mich entdeckt, dass das schnelle Fliegen am Hang ohne Motor mein Ding ist. Wenn Thermik vorhanden, versuche ich auch gerne dort einzusteigen. Da kommt dann der alte Drachenflieger aus alten Zeiten wieder in mir hoch.
- MPX Fox elektrifiziert
ein Schuhkartonmodell für 10€, elektrifiziert und geflogen. Kleiner Spaßflieger, allerdings hat er so seine Macken und stärkerer Wind ist nicht sein Freund, der Mini Swift von HK wäre wohl die bessere Wahl gewesen.
- Thermiksegler Climaxx
Jetzt wollte ich etwas größeres, 4 Klappenfläche, etwas für viele Knöppe. Das Teil habe ich günstig aus der Bucht – es war sehr schlecht gebaut und etwas abgerockt. Geflogen ist er trotzdem. Er fliegt sehr gut und lange. Aufgrund der Baumängel kommt er mit Geschwindigkeit gar nicht klar – Flächenflattern bei sehr moderatem Tempo – also Einparken und nach oben – war mir dann zu langweilig. Bauen wollte ich nicht mehr.
So jetzt brauche ich wieder etwas Neues
Ich fliege nach Lanzarote und möchte etwas für den Hang. Er muss gut mit stärkerem Wind zurechtkommen. Landemöglichkeiten sind wohl nicht so toll, im besten fall schotterähnlicher Aschegrus.
Er sollte in einen Koffer passen, der 90cm Innendiagonale hat.
Jetzt das Problem: Günstig muss er sein (sagt die Haushaltschefin – eher kompromisslos).
Meine Suche hat ergeben:
1) Schaumwaffel Windrider Fox:
+ günstig, hart im Nehmen, kofferpassend
- schlechte Schaumwaffelflugeigenschaften
2) Arthobby Skua
+ noch gerade so eben bezahlbar
- das Dingen hat 100cm Länge
- doch sehr filigran
So jetzt habe ich genug geschrieben – ich hoffe nicht zuviel.
Könnt ihr mir noch etwas raten, Gebrauchtmodell würde auch gehen (max. Modell nackt 150€).
Dieses Mal würde ich gerne ohne Antrieb kaufen.
Kann man den Skuarumpf auch zweiteilig bauen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Patrick
- Robbe Arcus
- MPX Gemini
- P51 Selbstbau:
2) Arthobby Skua
Patrick
