@Philipp,
ich hab mir ein konisches Rohr machen lassen. Einlaßdurchmesser ist 86mm, Auslaß ist 83mm. Hinzu kommt das doppelwandige Rohr ab ca. der halben Rohrlänge. Durchmesser Ende Außenrohr 93mm. Da der Konus 91mm hat, ist dieser etwas zu kürzen, ebenso muß der Spant etwas abgeschliffen werden. Das Außenrohr liegt dann also bündig im Konus auf, was kein Problem darstellt, da das Außenrohr nur handwarm wird.
@all
nach einigem Überlegen habe ich mich für eine Seilzuganlenkung des Bugrades entschieden. Da ich auch die Rumpföffnung für das Bugrad/Bein so klein wie möglich halten wollte, konnte ich keine Schubstangenanlenkung realisieren, da ich keinen Zugang zum Verbauen eines Servos in diesem Bereich hatte. Die Anlenkung mittels Seilzug ist aber perfekt; spielfrei und der Einbaurahmen für das Servo herstellerseitig bereits installiert. Ist zwar ein wenig Gefummel
, besonders beim Ablängen der Seile, aber letztlich paßt das gut.
Zuerst "vorsichtiges"
Ausfräsen der Mechanikaufnahme:
Dann immer größer werdend, bis das ganze Bein mit Rad "verschwindet":
Hier ein kurzes Demovideo der Bugradmechanik mit Seilzuganlenkung:
Langsam nimmt das Projekt Gestalt an und endlich komme ich zum Binen-Einbau und Elektronik. Es wird bald weitergehen
! Allerdings kommt zuerst eine "Schöpfungspause"
, bin das WE wieder mal in Tschechien/ModelCity. Keroduft und geiler Sound - was will man(n) mehr?
Jetgruß Peter
