Können Wir uns mal kurz einigen was nun gewickelt wird
Auch wie viele Windungen um WAS ?
Um "einen" Steg oder insgesammt .
Die Zeichnung mit 18 Slots ist eine 6 polige mit 9 Windungen auf 6 Slots verteilt,
Das sind 3 Leiter im Slot.
So ginge es auch mit 12 Slots und 4 polig, wären dann 6 Windungen insgesammt, oder 2 mal 3 Windungen für Y oder D .
Es ist natürlich ein riesen Unterschied was die Drehzahl angeht, ob man von 9 Gesammtwindungen ( beim 4 poler 6 Windungen),eine halbe weg läst, oder jeweils von 2 Windungen eine halbe !!!!
Bei parallelen fällt auch für jeden Teilmotor die halbe Windung weg, also das doppelte wie bei nur einem Motor mit 6 Windungen.
Bei 3 Windungen sind eine halbe schon 16,7 % Drehzahländerung und bei 6 Windungen nur 8,3 %.
Da ist viel Spielraum !
Sehr wichtig ist doch wie günstig die Drähte dann passen.
Der Schnitt von Kai sieht nach 6 Drähten aus, 3 nebeneinander und 2 übereinander .
Also direkt mit 2 Drähten wickeln, oder 2 Teilmotore mit doppelter Windungszahl und dem passenden dünnen Draht ( 0,95) mm.
Das ist dem Motor alles egal, volle Slots bringen natürlich mehr Leistung als halb volle.
Die Drehzahl sollte dann auch passen, dazu wurde auch schon mal vom Statorblech (verbogene) ganz entfernt .
Der ist dann kürzer und schneller
Rechne noch mal nach wo es genau hin gehen soll .
Gruß Aloys.
