der Schwerpunkt soll lt. Anleitung zwischen 86 und 96 mm liegen. Am Rumpf ist auch seitlich links und rechts eine Skala. Ich fliege sie bei 90mm.
Martin
Hallo Veit,
ich habe gerade erst eine gebraucht erstanden - hatte zuvor aber schon mal eine. Die 80mm sollten
richtig sein. Feinheiten sind dann natürlich immer für den eigenen Geschmack zu erfliegen - kommt auch
auf die tatsächliche EWD an.
Beste Grüße
Thomas
Hallo Veit,
habe folgende Kombo drin verbaut:
Motor: Poly-Tec 490-23 mit 4,4:1 Getriebe
Regler: Dymond Smart 60/Jeti
Spinner: Simprop Turbo
Der Motor zieht an 5S/3300 rd.55 A
Prop bin ich mir gerade nicht sicher...14x? ...
Damit geht's fast senkrecht aufwärts - eigentlich schon fast zu viel des Guten.
Nach 1,5 Min. Motorlaufzeit standen eben noch 58% zur Verfügung - war mal wieder ein
wunder schöner Abend
Thomas
Ich habe die Anleitung vor mir. Drin steht: "Der Schwerpunkt sollte im Bereich zwischen 80 bis 84 mm hinter der Nasenleiste liegen".
