MZ-32 von Graupner
AndiB
Vielen Dank Wolgfang, dein Bild hat mir sehr geholfen. Ist ja eine wahre Pracht, dass am hinteren Gehäuseteil keine Ladebuchsen, Platinen oder sonstige Kabel hängen und man es einfach abnehmen kann!
Entgegen meiner Vermutung war nichts im Weg oder hat gerieben, die Bremse war schlichtweg zu schwach eingestellt... nun ist das Problem vom Tisch.
Danke nochmal!
Carli
Schön dass es weitergeht!
Wer von euch kennt sich mit Lehrer/Schüler aus?
Ich nutze eine mx12 der ersten SJ-Generation als Schülersender. Bei meiner mz16 war es kein Problem diese zu binden, nur mit der mz32 bekomme ich keine Verbindung zu Stande. Hat jemand ein ähnliches Problem?
ich finde die Stelle nicht, an der man Decks / Widgets für alle Modelle definieren kann.
Ich muß z.Z. jedesmal mein Deck und die Widgets neu machen.
Kann mir jemand bitte helfen!
Gruß Heinz
Wolfgang Fleischer
Die Vorgehensweise in der Beschreibung nachlesen.
Danke Wolfgang,
habe Beschreibung gelesen, aber eine funktionierende Vorgehensweise habe ich nicht gefunden.
Modell 1 Widgets über Modell Voreinstellung / Widget Ankündigung gesichert,
Modell 2 Widgets über Modell Voreinstellung / Widget Ankündigung geladen.
Modell 2 zeigt immer noch die alten Widgets.
Was mache ich denn falsch? Habe es mit bestehendem Modell 2 als auch mit vorhandenem Modell 2 probiert.
Gruß Heinz
Wolfgang Fleischer
Hallo Heinz,
du erstellst ein oder mehrere Decks nach deinen Vorstellungen.
Dann wählst du im folgenden Menü das gekennzeichnete Feld.
In dem dann geöffneten Menü kannst du, die vorher entworfenen Decks, speichern/sichern.
Diese Einstellungen wirken global.
Nachtrag:
Die gespeicherten Decks wirken sich nur auf ein neu erstelltes Modell aus.
Vorhandene, andere Modell lassen sich nicht korrigieren.
Wolfgang Fleischer
Es gibt inzwischen eine neue Beta Version 1.036.
Jetzt wurden alle mir bekannten Bugs gefixt und noch ein paar Verbesserungen eingefügt.
Ich denke, die finale Version wird bald als Update zur Verfügung stehen.
habe ein Graupner MZ-32 und einen Receiver Graupner GR-18 + 3xG + 3A VARIO Hott
ich möchte nun ein VARIO in meinem Heron nutzen, was muss ich vorkehren rsp. programmieren dass
das funktioniert und ich das Steigen oder Sinken akustisch in meinem Sender hören kann.
Freue mich auf gute Tips
Beste Grüsse
ToniAJK
ich habe mir von RC Technik die Steuerknüppel mit Schalter besorgt und heute eingebaut.
Leider habe ich jetzt das Problem, wo schließe ich die zusätzlichen Schalter an.!
Hat jemand von euch das schon mal gemacht und kann mir hier weiterhelfen.
mfg. Juergen
