hallo Patrick,
da hast Du Glück. Meine Störklappen ruckeln wirklich massiv.
WD40 ist doch ölig. Wo hast Du das hingeprüht? Also das ruckelt bei mir nicht, weil die Mechanik schwergängig wäre, sondern es ist hier ein elektronisches Problem, vielleicht auch vom Poti. Onki empfahl mir in dem anderen Fred, ich solle mal Kontaktspray in die Nähe das Potis sprühen. Kann gut sein, dass sich da Balsastaub abegesetzt hat. Das werde ich mal probieren.
Die LEDs und auch die Blitzelektronik habe von
http://www.ledprofishop.de/
So, wie sie bei mir geliefert wurden, kann ich sie aber nicht wirklich empfehlen.
Die Vorwiderstände an der grünen und roten LED sind direkt an die Leds gelötet gewesen und waren viel zu klein (zu wenig Watt) dimensioniert.
Man konnte sich dir Finger daran verbrennen!
Ich habe dann größere (mehr Watt und eine Stufe mehr Ohm) gekauft und die ins Kabel 20 cm weit weg von den LEDs eingelötet.
Umgekehrt war die Dimensionierung des Widerstands für die weiße cree-LED. Da habe ich eine Stufe weniger Ohm eingelötet. Widerstand und LED bleiben trotzdem eißkalt.
Außerdem wurden Plastikkappen für die 3 LEDs mitgeliefert. Für die beiden 5mm Leds passen sie, für die weiße cree-Led passt es nicht, denn die ist ja viel größer. Ich hab dann eine Kappe für eine Kontrolleuchte, wie sie in Schaltschrank vorkommen könnte, genommen, und habe sie in der Höhe abgesägt. Das passt nun ganz gut.
Ich mache noch Fotos davon - auch von den drehenden Pilotenköpfen.
