Danke, Alois...das Paralight ist heute angekommen - dir sind noch ein paar Gläser Gerstensaft sicher !
Zu deinem Beipackzettel habe ich ein paar Fragen :
- Hitze: du hast eine Aluplatte beigelegt, wie muss die montiert werden ?
Es befinden sich vier Bohrungen darauf.
- Anschluss: kann ich mir ein Adapterkabel löten was vom 2S Paralight Anschluss auf 3S Balancer am Lipo (Flugakku) geht ?
- Verbrauch: was verbrauchen die drei LED ?
- Montage: mein FREE ist komplett montiert, es wird schwierig werden die selbstsichernden Muttern in dem Bauzustand gelöst zu bekommen, daher plane ich aus Aluprofil eine Brücke zu bauen auf der das Paralight fest montiert bleibt. Die Brücke wird einfach mit zwei Schrauben in den äusseren Bohrungen des U- Bügels montiert.
Noch eine Idee ist ein kleiner Winkel an den zwei Bohrungen des Käfig (Anschluss Beschleunigerservo) anzubringen, auf den dann das Paralight montiert wird.
Was meint ihr ? - der Winkel wäre die optisch passendere Option und ist zudem superschnell reversibel.
Soviele Fragen und so wenig Antworten
Also, Du montierst die Platine einfach mit den Schrauben, mit denen auch der Bügel befestigt wird. Eventuell muss Du längere Schrauben verwenden.
Das beigelegte Wärmeleitpad kommt zwischen Bügel und Platine.
Die
Aluplatte die zusätzlich beiliegt, ist für diejenigen gedacht, die ihren Bügel versetzt haben.
Die Aluplatte hat 3 "Zacken" diese zeigen in Richtung Propkäfig.
Die vorderen 2 Löcher sind wieder für die Befestigung am Bügel, die hinteren zwei dienen der Befestigung der Platine - Schrauben und Muttern musst Du eigene nehmen - das Wärmeleitpad legst Du am besten unter die Platine.
Die LED's ziehen ca. 200mA.
An der Platine ist ein 2S XH Anschluss mit 3 Stiften. Am Akkus hast Du entweder XH oder EH Stecker, Du musst auf die Polung achten, wie auf dem Bild gezeigt.
Die Platine kannst Du mit 3S - 6S betreiben, und entweder direkt am Akku anstecken, oder eben am Regler Anlöten...
Was deinen Bügel angeht, so kannst Du die beigelegte Aluplatte dafür hernehmen.
Ideal ist, wenn Du die Position der LED's nicht veränderst, da Du sonst Schatten vom Helm, oder vom Propkäfig im Schirm hast.
Die Platine wiegt doch nix, warum lässt Du sie nicht einfach an deinem Para montiert? Die 10 Minuten für eine Montage steckst Du auch in die Bastellösung mit zusätzlichen Blechen ...
Grüße alice
