Der Rumpf des Swift im Massstab 1:3 wird nach wochenlangen Nacharbeiten langsam fertig. Wie das eben so ist wenn die gelieferte Qualität nicht den eigenen Ansprüchen genügt. Säge, Spachtelmasse und meterweise Schleifpapier füllen dann die unzähligen Stunden.
Nun beginnt die Planung für den Flächenbau. Genauer für die Holmverbindung. Das Profil wird irgendwo zwischen 8 und 10% an der Wurzel haben. Also wäre eine Verbinderhöhe von 30 bis 35 mm machbar.
Ein Rohr scheidet aus. Ein Holmstummel wäre eine Möglichkeit. Eine Form für ein Testobjekt und ein solches habe ich nebenbei schon gebaut. Aber ich tendiere eher zu einem Mehrkammer-CFK-Rechteckverbinder 30 bis 35 mm hoch, 70 bis 80 mm breit und 800 bis 1000 mm lang. Also schon ein Prügel.
Bauweise der TF laß ich mal offen. Die erste Testfläche wird Styro/CFK/Abachi. Die Zweite das Urmodell für eine Hartschalen-CFK-Fläche.
Ob ich eine V-Form benötige weiß ich noch nicht. Manche Swift in der Größe haben ca. 1,5 Grad, andere lösen das mit einer 0 Grad Geraden auf der Profiloberseite zwischen Wurzel und Endrippe.
Zu den beiden Themen Verbinder und V-Form benötige ich noch etwas Input von Euch. Gerne auch Erfahrungswerte etc.
Die Hauptanwendung soll im dynamischen Flug liegen, im Schlepp und am Hang.
Vielen Dank schon mal!
