Taranis mit ACT Modul
Hab die Taranis mit einem ACT Modul ausgerüstet.
Die Softwareanbindung ist absolut perfekt. Das ACT Modul wird im Modellmenue ausgewählt (PPM- Schnittstelle) und wird dann automatisch mit dem anwählen des Modells eingeschaltet. Ist das Modul nicht angewählt, wird das komplette Modul Stromlos geschaltet.
Das ganze funktioniert mit PPM Signalen von 4 - 16 Kanälen, d.H. die Taranis kann als einziger Sender PPM 16 ausgeben und das ACT Modul kann al einziges Modul 16 PPM Kanäle nutzen und zum ACT Empfänger übertragen. Das ist Aktuell echt einmalig. Selbst die MC32 kann nur 12 Kanäle an ein Fremdmodul übergeben.
Das Binding und der Reichweitentest wird über einen externen Taster mit LED Anzeige erreicht.
Das ACT - Modul im Modulschacht, Die Kabel sind durch eine Bohrung ind Gehäuseinner gelegt
Die Antennen liegen ideal in den Bohrungen der unteren Schalter.
Das Taranisschild musste geopfert werden, für den ACT Taster mit LED und recht und Links die verlegten Schalter aus den Antennenpositionen.
Auch die Antennenkabel finden einen idealen Weg
PowerEDF
klasse gemacht. :cool:
...sollte ACT nicht mit einem Sender kommen eine super Alternative!
Wird die ACT - Telemetrie auch im Taranis Fenster angezeigt oder muß z.b. das UPD angesteckt werden ?
Meinhard
Neun ACT Telemetrie in Taranis geht nicht.
Das bleibt so wie es bei ACT ist.
Aber das UPD zur Anzeige ist ja völlig überholt. Mit dem ACT BT Modul gehen alle Telemetrie Daten aufs Android Handy, hier werden auch alle Warnmeldungen ausgegeben. Auch die GPS aufzeichnung mit Google Earthkarte wird hier Live angezeigt, habe ich jetzt anderthalb Jahre, einfach perfekt in der Anwendung, muss man nicht verbessern.
Sigi
