Msr und Msr x Akku probleme
Habe eine weile meine Helis nicht geflogen.
Nun sind ca 80 % der Akkus nicht mehr Belastbar bzw ohne Kappazität.
Ist da noch was zu machen ?
Möcht ungerne 20 Akkus wegschmeissen.
Hat jemand erfahrung mit grösseren Akkus im MSR X ?
Der MSR X ist ja etwas stärker im Antrieb .
Damit wirst Du leben müssen. 1S Akkus lassen leider ihre Kapazität schlecht messen (ab 2S gibt es da Meßgeräte, die den Ladezustand anzeigen). Mit 40 bis 60 % kannst Du die liegen lassen, da passiert meistens nichts.
Ich schmeiße regelmäßig 1S akku weg, wenn sie voll geladen nichts mehr taugen. Es könnte aber auch an Deinem Lader liegen, daß der die garnicht mehr richtig voll macht!
Habe inzwischen die Theorie , das sie einfach zu oft Tiefentladen wurden.
Im MSR ist kein Lipo Wächter drin.
Sobald der Akku zuende geht , hört der Motor nicht mehr auf zu Laufen.
Ist oft, bei Bürstenmotoren .
